estoy gafado?
estoy gafado?
Notapor ibracupra » 18 Nov 2014
El caso es que le cambie la bateria a mi sv650s k6 hace un mes y ahora a veces cuando voy a arrancar hace el chequeo pero cuando le doy al boton de arranque no gira el motor de arranque y baja la intensidad de las luces.alguien que le haya pasado.que puede ser?gracias
ibracupra
Moto: proximamente sv650s
Re: estoy gafado?
Notapor Frame75 » 18 Nov 2014
ibracupra escribió:El caso es que le cambie la bateria a mi sv650s k6 hace un mes y ahora a veces cuando voy a arrancar hace el chequeo pero cuando le doy al boton de arranque no gira el motor de arranque y baja la intensidad de las luces.alguien que le haya pasado.que puede ser?gracias
Te has fijado que haga el checking completo? a mi antes que tenia un mal contacto a veces no lo hacia completo y la moto no arrancaba
Frame75
Moto: Sv650 N k4
Re: estoy gafado?
Notapor HaScHi » 18 Nov 2014
¿Por qué le cambiaste la batería? ¿Le pasaba algo? Igual tienes el regulador jodido...
Re: estoy gafado?
Le cambie la bateria porque llego un momento que no me arrancaba y no tenia fuerza ni para encender las luces.se la cambie y perfecto pero desde hace 3 dias me pasa esto.y como se sabe si hace todo el chequeo? Y el regulador hay forma de saber si es eso? Gracias
ibracupra
Re: estoy gafado?
Notapor ibracupra » 19 Nov 2014
Que regulador seria compatible en caso de que fuera eso?
ibracupra
Re: estoy gafado?
Notapor HaScHi » 19 Nov 2014
Tienes un par de bricos para cambiar el regulador en una carburada, pero supongo que es lo mismo:
viewtopic.php?f=17&t=1216&p=111581
viewtopic.php?f=17&t=1229&p=36316
