DUDA, Limpieza y desmontaje pinzas de freno
UNREAD_POSTpor Charlyecc » 06 Dic 2010
Buenas, a tod@s.
Querria saber, como hacer la limpieza de las pinzas de freno,es decir, que producto usar? y si las juntas que lleba, en la zona del piston (guardapolvos y reten), si, estas son juntas toricas o son especiales?
Alguien las ha desmontado?
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
Re: DUDA, Limpieza y desmontaje pinzas de freno
UNREAD_POSTpor solosek » 06 Dic 2010
aqui siempre se a dicho que el mejor producto es el mismo liquido de frenos viejo o eso por lo menos es lo que siempre se a oido decir a los viejubos del foro :palo:
UNREAD_POSTpor renegao » 06 Dic 2010
sin ninguna duda,,,liquido de frenos viejo y baratucho ( el tipico bote que se abre para reponer un chorrito y luego se queda abandonao durante años) tambien necesitaras una brocha barateja de los chinos,,,que luego tiraras a la basura
limpia pinzas.jpg (28.81 KiB) Visto 2553 veces
para que las pastillas te queden sin la capa cristalizada frota una contra otra debajo de un grifo cayendo agua a saco,,,,al principio veras que es como si frotaras dos cristales entre si pero poco a poco notaras que se van agarrando entre ellas,entonces ya les has quitado la capa chunga
acuerdate de poner una bandeja debajo mientras limpies las pinzas,que si no, el circo que se monta en el suelo es guapo
Ok, gracias, por los consejos.
Pero si la desmonto completamente, las juntas que lleba en los pistones, son toricas?
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
ni se te ocurra desmontarlas completamente
esa limpieza que te he puesto es solo para que al poner pastillas nuevas en las que logicamente hay que meter los pistones pa dentro ,no metas los pistones y la mierda todo a la vez,,,si metes la mierda pegada a los pistones posiblemente jodas las gomas toricas de adentro y y se te quede agarrada la pinza
UNREAD_POSTpor suz4ever » 09 Dic 2010
Ah y no soples las pinzas que el polvillo es toxico, de los peores.
suz4ever
Moto: SV 650 S 04
