problema liquido embrague
Notapor goody » 23 Abr 2014
Hola buenas tengo un problemilla haver si alguien mas le pasa .en mi sv 1000 el liquido del embrague se cuela por algun lado y no se por donde , aparentemente no hay manchas en ningun sitio. Me han comentado que se puede colar por el embrague hacia el motor .que sabeis compis ?
goody
Moto: SV1000
Re: problema liquido embrague
Notapor JoseSv1 » 24 Abr 2014
El empujador del embrague de la sv1000 tiene un reten que con el tiempo termina perdiendo. A mi me llegaron a cambiar dos veces la pieza hasta que se acabo la garantía y me tocaba pagarla a mi y así se quedo. Mientras tengas el liquido a nivel no pasa nada.
Y puedes estar tranquilo que el liquido de embrague no puede irse al motor. Es un circuito cerrado que va desde la bomba de la maneta al empujador. El empujador no es mas que un pistón hidráulico que empuja la varilla del embrague que esta dentro de la caja del piñón de ataque, si desmontas esa tapa veras por donde esta manchando.
Notapor goody » 24 Abr 2014
gracias compi pues asi se va a quedar, cada vez que voy al mecanico me cago encima siempre encuentran algo saludos y muchas graciassss
goody
Moto: SV1000
Notapor renegao » 24 Abr 2014
jamas había visto tanta mierda en el recodo del piñon de ataque,, pero esta bien por que la cadena se va engrasando automáticamente en cada pasada :bien: :bien: :bien:
Notapor llaim » 25 Abr 2014
Pues eso no es nada. Las hay de peores....con un palito quitando pelotas de mierda y luego frotar.....
Notapor JoseSv1 » 25 Abr 2014
llaim escribió:Pues eso no es nada. Las hay de peores....con un palito quitando pelotas de mierda y luego frotar.....
Pues si que sois finos. Se quita lo gordo con el dedo, se pone la tapa y a correr.
Sergio, lo de arriba es el sensor de velocidad.
Efectivamente se desmonta todo sin problemas. No se sale nada porque es un circuito cerrado.
El empujador del embrague es la pieza que a veces suele perder algo de liquido.
Por cierto,al final compraste la sv1000 de La Nucia?
Notapor barracus87 » 29 Abr 2014
Eso Sergio! Una presentación como Dios manda, pa uno que sigue teniendo sv... :bien: :birras: :-D
Notapor barracus87 » 30 Abr 2014
la semana que viene la recogen en principio :-D
Notapor JoseSv1 » 30 Abr 2014
Que poca vergüenza, cuanto judaico..
Nada que agradecer Sergio. Estabamos por la zona, y solo por ver la casa del colega y charlar de motos con un tio que habia corrido el TT merecia la pena.
Notapor RafaZgz » 30 Abr 2014
El Sergio es un tio que vale, ha cambiado de moto y no es un judas como otros...
