Dudas con montaje carenado
Notapor xose » 20 Mar 2014
Buenos dias
En breve voy a montar las tapas para carenar al completo la moto. SV650S K8 del 2010.
La moto lleva montados unos topes Rayza actualmente, y por lo que he visto y leido
no me servirian a la hora de montar el carenado original :lloron:
Al haber comprado la moto con los topes Rayza ya montados, no tengo el tornillo que
sujeta el motor y que va de lado a lado.
Me valdria el tornillo que viene con los topes o me haria falta uno como el de origen?
Sabeis donde puedo conseguir la referencia y medidas por si tuviese que pedirlo?
Mejor el de origen o podria valerme uno de cualquier ferreteria?
Cual es la medida de la llave allen para sacar las tapas de los Rayza?
Por hoy no mas preguntas :verguenza:
:birras: :birras:
xose
Moto: SV 650 S '10 (K8)
Re: Dudas con montaje carenado
Notapor Daly » 20 Mar 2014
Leete este post,
viewtopic.php?f=17&t=6065
en la casa te los proporcionan cuando compras el carenado, si los compras a parte valen cerca de 120€
y este otro post explica como montarlo sin topes
viewtopic.php?f=6&t=4023&p=88577&hilit=montaje+carenado#p88577
Suerte!! :birras:
Ok. Muchas gracias Daly.
Creo que me pasaré por el concesionario a preguntar.
Que malo será que me soplen mucho por ese tornillo.
Ya tengo los carenados con su tornilleria.
Y los pelacrash para montar.
Solo falta pintar y montar.
Seguiremos informando :bien:
Edito:
He encontrado este despiece. Es el tornillo 32.
Joer. 18€ O_O
http://www.bike-parts-suz.es/suzuki-rec ... ID=5034904
xose
Notapor korriki » 20 Mar 2014
tiene que haber suminstros industriales que vendan tornillos de diferentes tipos de rosca y medida, y no creo que cuesten mucho.
No te valen los tornillos que te envie????????
saludos.
Notapor xose » 21 Mar 2014
Creo que si.
Pero los soportes del carenado van atornillados en los tornillos de delante
Y los topes Rayza en los de atras. Y esos son los que tengo que sustituir.
Tengo que investigar bien :confundido:
xose
Notapor korriki » 21 Mar 2014
los topes los roscas a esos soportes, queda un poco mas feo pues sobresale un poco mas, pero también protege mas......bueno tu decides.
haber si encuentro alguna foto en la que se vea...hicimos un calendario....alguno de los administradores tendrá el archivo.
vssss
No no. Si lo que quiero es montar todo lo que me mandaste.
El unico problema va a ser sustituir el tornillo de los topes actuales. Que va de lado a lado.
No se si me valdra el que viene con los antiguos soportes.
O buscar el tornillo para ahi.
Para la semana van a pintar. Ahora tengo que investigar para sacar los topes que tiene ahora.
:birras: :birras: :birras:
xose
Cuando la compre no llevaba el de lado a lado solo los que te envié.
Notapor xose » 22 Mar 2014
Los topes que trae vienen en esta ubicacion (1)
No se que tornillo lleva para poder sustituirlo.
Supongo que es el que va de lado a lado. El numero 32 del dibujo :confundido:
Los soportes para el carenado hay que atornillarlos el la posicion (2)
Van con los tornillos que me mandaste. Y luego los pelacrash a los soportes.
O igual estoy confundido y no interpreto bien el dibujo; quizas los tornillos cortos van detras
y los largos van delante donde tengo que atornillar los soportes... O ni es ese despiece :enfermo: :enfermo: :enfermo:
xose
Creo que estaba mirando mal.
¿Puede ser que los tornillos tanto de la posicion (1) y (2) sean los 28 y 29 de estos dos despieces?
¿O el de la posicion (1), donde van los topes actuales, no aparece?
:confundido: :confundido: :confundido: :confundido:
Última edición por xose el 22 Mar 2014, editado 1 vez en total
xose
Notapor korriki » 22 Mar 2014
soportes al dos según te indique derecha e izquierda. luego los pelas........puedes recortadlos y que salgan menos.
creo que en la foto se ve bien.
Si. Eso me quedó claro gracias a ti por separame los tornillos :plasplas: :bien:
Lo unico es ¿que tornillos pongo al sacar los topes actuales?
Porque el tornillo que traen los topes no me valdrá.
xose
Lo siento no te entiendo.
Yo saque los N2 y puse estos soportes junto con los tornillos que te envié. Tienen posición porque el angulo del soporte es diferente dependiendo del lado derecho o izquierdo.
Por lo demás no venia ningún tornillo especial ni nada mas.
La única precaución es no soltar los dos tornillos a la vez, para que el bloque no se desplace, y si esto ocurre, pon un gato debajo y le subes un poco.
Lo que tu me has enviado lo tengo claro. Y lo quiero montar tal cual me dijiste.
Van en la posicion 2 con los tornillos que me mandaste.
Lo unico que al sacar los topes de la posicion 1, el tornillo que los une no me valdrá.
Por que va de lado a lado y sera de un largo especial.
Y como ya la compre asi, no se que tornillos llevaba ahi.
Bueno. No te lio mas. Lo primero es sacar los topes Rayza y ver que tornillo llevan y demas.
Luego seguir investigando.
xose
Ahora si....tu tienes unos topes ya puestos en la p1.....hay no puedo ayudarte.
Correcto.
Es que si no trajese ningun tope... Coser y cantar.
Pero con estos Rayza que trae, tengo que buscar una miniallen para sacar las tapas.
Y los tornillos para sustituir el largo que trae.
:idea: cojo el serrucho y fuera
xose
Notapor Tote » 22 Mar 2014
En la posición 1 que has puesto, es decir donde tienes los rayza, va un tornillo pasante, el número 32 de la primera imagen que pusiste, si el de rayza no te sirve ni aún cortándolo tendrás que buscar en alguna empresa que suministre tornillería ya que el original te quedará corto para lo que quieres hacer.
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra... ¡Pero no al medio de la carretera mamones!
Tote
Moto: SV 650S '03
Ey. Gracias.
Si es el 32 perfecto, que lo que quiero es sacar los Rayza y ponerla de serie.
Luego toda la tornilleria para montar los carenados la tengo.
V'sss
xose
Creo que este es el tornillo
xose
