(Busco) Tija superior SV1000n
UNREAD_POSTpor David » 05 Ene 2014
Buenas
Quiero hacer la S naked y busco tija superior sv 1000 n k6 ,
Saludos.
David
Re: (Busco) Tija superior SV1000n
UNREAD_POSTpor SvRuben » 05 Ene 2014
Ekceleon vende una unos post mas abajo...
Que poco buscamos!
UNREAD_POSTpor David » 06 Ene 2014
Poco no, nada!! Sorry! :disimula:
Gracias SVruben :bien:
David
UNREAD_POSTpor Ekceleon » 06 Ene 2014
Hola David!
Ya te he respondido el mp.
Un saludo!
Ekceleon
UNREAD_POSTpor Cycloner » 08 Ene 2014
Te hara falta tambien la inferior si quieres montar una tija de SV1000n
Cycloner
UNREAD_POSTpor David » 11 Ene 2014
Cycloner escribió:Te hara falta tambien la inferior si quieres montar una tija de SV1000n
El forero Sacha solo tubo que poner la superior, manteniendo su inferior....pero somos de diferente añada, no se como estará la cosa.
David
UNREAD_POSTpor Cycloner » 12 Ene 2014
Hasta donde yo se son diferentes, tienen diferente offset:
I believe the S-to-N conversion requires both top and bottom triple clamp to be swapped as both bikes do not share the same offset.
sv-portal.com/forums/showthread.php?t=9 ... ked+offset
The stem hole to the fork holes is the 'offset' which controls the amount of Trail
Less offset = more trail
The n model has 107mm of trail, and the S model has 98mm so they will have different yoke offsets
you need a matching pair for them to fit together.
sv-portal.com/forums/showthread.php?t=2 ... ked+offset
Vamos, que necesitas tanto superior como inferior emparejadas. Espero que no moleste a nadie, solo pretendo que quede claro :birras:
Cycloner
UNREAD_POSTpor raulpean » 15 Ene 2014
ya has encontrado la tija que buscabas?
raulpean
Moto: Suzuki SV 1000S
UNREAD_POSTpor David » 21 Ene 2014
David
