Regular amortiguador trasero de zzr1400
Notapor Laster » 20 Oct 2013
Hola,
Cómo leches se regula la precarga? Con la llave de las herramientas creo q voy a girar antes la moto entera..
Tb he visto q hay un tornillo cerca del depósito de gas q parece q la regula, por si acaso lo he apretado 1/4 de vuelta hacia H.
Estoy en lo correcto? Quiero ir mañana a Bcn con ella y estoy hecho un lio de mil pares.
Jordi
Re: Regular amortiguador trasero de zzr1400
Notapor JoseSv1 » 21 Oct 2013
Imagino que el amortiguador de la zzr tendrá dos roscas dentadas. Para apretar la precarga primero tienes que aflojar la rosca superior que que hace de "contrarosca" luego apretar la inferior a tu gusto y volver a apretar la superior para que no se muevan.
Notapor Jimmy » 21 Oct 2013
El tornillo cerca del depósito será la compresión. Y seguramente haya otro en la parte inferior del cuerpo del amortiguador, que es la extensión. Regula la precarga para tu peso, el 3 en uno ayudará a que la rosca gire. Los hidráulicos abrelos del todo, ciérralos del todo contando las vueltas o clicks que tengan y luego vuelve a abrirlos a una tercera parte (es decir, si tienen 24 clicks abre 8, si tienen 3 vueltas abre 1).
Notapor jonymepeino » 21 Oct 2013
Yo deje reglado el amortiguador con la configuracion orginal de la gsxr, al comprobar el sag estaba bastante bien, pero al intentar rematarlo....no habia quien moviese la rosca, el dia que me de el cuarto de hora, tendre que desmontar el amortiguador para limpiar la rosca, ya que quitado de la moto me costo moverlo, pero montado en ella...imposible
Lo que teneis que hacer es acoplarle un mango bien largo a la herramienta para tener una buena palanca
Notapor Laster » 21 Oct 2013
Bueno ya está. A veces no soy más burro pq no me entreno más..
Gracias por todas las respuestas! He echado aceite en spray, dejado q actue, limpiado para q no patinara, la llave de la sv ya la había puesto con el acople y luego ha sido fácil. Los hidráulicos no los he tocado; no me atrevo a magrear la moto tanto. Iré al mecánico a regular bien el sag pero creo q ahora al menos la moto irá en su sitio. Lo bueno es q los primeros días la moto iba genial, fue este finde q me fui a probarla cuando empezó a hacerlo.
Jordi
Notapor jonymepeino » 22 Oct 2013
JoseSv1 escribió:Lo que teneis que hacer es acoplarle un mango bien largo a la herramienta para tener una buena palanca
Si con el que usaba ya saltabamos los dientes...jeje como para meter uno mas largo
Notapor Laster » 22 Oct 2013
Bueno pues aunque va mejor no acaba de ir a la perfeccion.. Me ha comentado de ponerle un amortiguador de dirección pues entre el desarrollo mas corto, el 180, los ohlins, el tubo si q es verdad q va bastante mas revolucionada y supongo q la vibración me la transmite el manillar.
Qué opináis?
Notapor JL11 » 22 Oct 2013
Perdona si me equivoco pero creo que estás empezando a perderte en un mar de componentes y variables posibles.
Amortiguador de dirección? Que sales a una rueda de las curvas o se te levanta en plena recta? Y si así fuera no dudes que el problema está en el amortiguador. Bueno, eso o tu circuito particular tiene muchos cambios de rasante...
Nada de lo que has comentado aumenta la vibración de la moto, así que no te preocupes por eso, siempre y cuando esté todo bien montado :P
Para empezar deberías averiguar de cuanta dureza es el muelle de ese amortiguador, porque viniendo de una moto que pesa 50kg mas, seguro que es bastante duro.
Otro punto a tener en cuenta. Has variado las geometrías? era ese amortiguador mas largo o mas corto que el original?
Llevas los reglajes originales de la zzr? siento decirte que no creo que te sirvan de mucho pero es mejor que ponerlos a lo loco.
En fin, intenta ajustar el sag e ir paso por paso, afinando cada elemento antes de tocar otro.
Notapor Laster » 23 Oct 2013
JL11 escribió:Perdona si me equivoco pero creo que estás empezando a perderte en un mar de componentes y variables posibles.
Eso es más o menos lo q intuía.. Mañana me acerco al taller y lo miramos bien.
Gracias por el comentario
