COMPRO RADIADOR SV1000
UNREAD_POSTpor afusilao » 08 Ago 2013
Hola, me interesaría comprar un radiador de SV 1000, desconozco si el de la 650 es igual, si alguien me lo puede aclarar se lo agradezco.
afusilao
Moto: SV1000S K3
Re: COMPRO RADIADOR SV1000
UNREAD_POSTpor HATI » 10 Ago 2013
afusilao escribió:Hola, me interesaría comprar un radiador de SV 1000, desconozco si el de la 650 es igual, si alguien me lo puede aclarar se lo agradezco.
El cerezo también lo buscaba y pongo la mano en el fuego con que NO es igual. :bien:
UNREAD_POSTpor Daly » 10 Ago 2013
Por curiosidad, ¿es compatible? En caso de SI, ¿beneficios que aportaria?, xk a mi me salta el ventilador a 103°.
UNREAD_POSTpor afusilao » 11 Ago 2013
Bueno si coinciden las cogidas y tiene las mismas dimensiones, creo que valdria, no?
Al fimal me han reparado el mío en uno de.esos talleres de reparacion de radiadores
afusilao
Moto: SV1000S K3
UNREAD_POSTpor afusilao » 16 Ago 2013
Daly escribió:Por curiosidad, ¿es compatible? En caso de SI, ¿beneficios que aportaria?, xk a mi me salta el ventilador a 103°.
No te preocupes a 103 grados es completamente normal. Se pega un minutillo andando hasta que la temperatura marca 100 que es cuando para (aproximadamente)
afusilao
Moto: SV1000S K3
UNREAD_POSTpor Daly » 18 Ago 2013
Gracias Afusi, en las R6 de mis amigos salta un poco antes y baja hasta 95°. Estaba un poco preocupado y ya iba a mirar de cambiar el radiador/venttilador para que enfriase mejor :-D
UNREAD_POSTpor afusilao » 18 Ago 2013
cada motor tiene su temperatura, 95 o 100 depende de la moto, mientras salte el ventilador no hay problema, lo malo es que no salte. Ahí si que hay un problema gordo, jeje
afusilao
Moto: SV1000S K3
UNREAD_POSTpor cerezo » 26 Ago 2013
La verdad que esta facil lo de conseguir un radiador para la milona....yo llevo buscando como un añito facil y aun no e encontrado nada...y como bien dice hati NO vale,simplemente empezamos xq las tomas no son iguales y xq el electro va en el lado contrario
Vsssssssssssssssssssssss
cerezo
Moto: SV 1000
