Que filtro es este?
Que filtro es este?
Notapor raptor650 » 12 Jun 2013
Hola, cuando compré la cagiva su anterior dueño me dijo que le había pasado una revisión hace poco, pero al ver el estado de la cadena y sus alrededores llenos de grasa seca, he decidido echarle un vistazo al filtro del aire y me he encontrado con un filtro bastante sucio así que me he decidido a cambiarle todo lo que yo pueda, filtro aire, bujías, filtro aceite, aceite y el reglaje de válvulas para el mecánico. El caso es que me he encontrado un filtro que no se si se cambia, se lava, o se deja tal cual, por la parte de abajo esta un poco manchado de aceite.
Os dejo unas fotos para que lo veáis.
raptor650
Moto: cagiva raptor 650
Re: Que filtro es este?
Notapor mon » 12 Jun 2013
Ese filtro si no me equivoco viene del respiradero de los gases del carter. Por eso tiene aceitillo.... puedes lavarlo con agua y jabon y lo vuelves a colocar.
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
Notapor JoseSv1 » 13 Jun 2013
mon escribió:Ese filtro si no me equivoco viene del respiradero de los gases del carter. Por eso tiene aceitillo.... puedes lavarlo con agua y jabon y lo vuelves a colocar.
+1 :bien:
Notapor raptor650 » 13 Jun 2013
Gracias, pues eso hago.
Otra cosita, he visto todo lo que necesito en unobike y como no tengo referencias no se si esta bien de precio o hay sitios mas baratos.
Conocéis algún sitio mejor?
raptor650
Notapor mon » 13 Jun 2013
Pues no se, de precios el filtro de aire original alrededor de 20-30 euracos :ko: , el filtro de aceite anda por los 10€ y las bujías idem, puede que las encuentres por 7-8€. El aceite depende de la marca y tipo que le pongas, el recomendado es 10w40. Yo la última vez compré 4L de castrol 10w50 a 32€ o algo así.
Pero lo más importante es que encuentres un sitio donde lo consigas todo, porque así ahorras los portes de pedir en varios sitios distintos y/o andar dando vueltas buscando las cosas sueltas.
mon
mon escribió:Pues no se, de precios el filtro de aire original alrededor de 20-30 euracos :ko: , el filtro de aceite anda por los 10€ y las bujías idem, puede que las encuentres por 7-8€. El aceite depende de la marca y tipo que le pongas, el recomendado es 10w40. Yo la última vez compré 4L de castrol 10w50 a 32€ o algo así.
Si, mas o menos andan por ahí, me he asustado con el filtro del aire 76€ y buscando la marca parece que es de alto rendimiento BMC, pero después he encontrado uno por 20€, lo que no se es si merecerá la pena el BMC que supongo será como los K&N y quizás le ponga bujías de iridio que las tienen rebajadas, depende de la cara que ponga la parienta O_O .
Gracias y un saludo.
raptor650
Notapor rbb81 » 13 Jun 2013
http://tienda.dosspa.com/product.php?id_product=610o hace poco compre esto y fue lo mas barato que encontre y sin problemas en dos dias lo tenia en casa.
rbb81
Moto: sv 650n '04 k3
Gracias rbb81, en unobike no encontraba el aceite y en la pagina que has puesto también lo tengo todo y de precios se llevan poco, así que decidido.
Saludos.
raptor650
