olor a gasolina
olor a gasolina
UNREAD_POSTpor joselavara » 11 Jun 2013
Hola pues eso que mi moto echa un olor ha gasolins que tira patras y no se por donde empezar ,no gotea ni nada llevo un roads , no pega tirones porque habia pensado n l filtro de gasolina tuviera porqueria no se darme ideas!
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor mon » 11 Jun 2013
Me interesa, porque ahora que lo dices la mía hace tiempo que me intoxica de los vaporazos que suelta :verguenza:
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
olor a gasolina
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 11 Jun 2013
Me apunto la mía lo mismito con un roads también
richie_hawtin
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor HaScHi » 11 Jun 2013
Pero de consumos vais bien? El olor es con la moto arrancada o parada?
A mi el pestazo que me echa es a aceite quemado xD
Re: olor a gasolina
HaScHi escribió:Pero de consumos vais bien? El olor es con la moto arrancada o parada?
No, no el pestazo es con la amoto en marcha, aveces me paro en los semáforos y me pican los ojos :lloron:
El consumo lo encuentro altito, unos 7 litros conduciendo bastante suave, pero lo achacaba al PowerComander :confundido:
Pero igual no era por esto. La he dejado hoy en el taller para el reglaje de válvulas, ¿podría ser por este?
mon
Re: olor a gasolina
la mia tiene un consumo normal , cuando la arrancas huele pero al llegar a casa sigue oliendo igual que al arrancar , no se si meterle 1/2 bote de winns de ese para limpiarla
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
No creo que te sirva mucho eso, porque yo le he puesto muy recieentemente botes de esas cosas por la itv y me sigue tufando.
Añado que ademas en la ITV me dio Co 3%....... a ver si algun guro del foro nos ilumina sobre esta epidemia de SV's pestilentes jajaja
mon
Re: olor a gasolina
almenos hara algo no?limpiara supongo porque con lo que valen los botecitos...por cierto le quiero meter el snorkel de la 1000 al llevar mas aire la mezcla al igual se note menos? otra cosa como se instala?levanto el deposito y supongo que ira anclado no? es la 1 vez que levanto el deposito , algo a tener en cuenta?quito asiento y dos tornillos delanteros y para arriba no?
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
Veamos, el Snorkel yo también lo llevo :verguenza: con lo que si es por lo del pestazo a gasofa, creo que tampoco te ayudará.
El proceso, quitas las tapas laterales de plástico, quitas el asiento, quitas los tornillos del depósito, lo levantas y lo sujetas con la varilla que trae la moto o algo que haga similar funcion.
Después sueltas los tornillos de la caja de filtro y sacas la tapa. Puedes aprovechar para pegarle una soplida al filtro. Con la tapa fuera, apretas el snorkel con la mano como espachurrándolo y pinzas con un destornillador plano o similar para sacarlo de su alojamiento. Ten cuidado al pinzar, que la pared de la tapa es muy fina en la parte de abajo y se puede romper. Para poner el de la 1000, el proceso a la inversa.
Y nos cuentas :yeah:
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor MattDillon » 12 Jun 2013
Ya que ha salido el tema del snorkel de la 1000, vosotros lo habéis comprado nuevo? O de segunda mano en internet o en algún desguace?? Es porque le voy a cambiar el filtro del aire a la sv y aprovecho y le pongo el snorkel pero no lo encuentro por ningún lado!!.. :confundido:
MattDillon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor mon » 12 Jun 2013
El recambio original me valió unos 29€ hace un par de años. Pero no esperes que sea una cosa que merezca mucho la pena :ko:
Si le pones un filtro BMC o KN y le quitas el snorquel de serie, puedes hacerte una idea de cual es el efecto.
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor joselavara » 12 Jun 2013
Pues pense que notarua algo tengo filtro kn y snorkel de 1000 para ponerlo y lo del bote de wyns no se que hacer
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
Hombre, si lo tienes todo ya, pues pónselo. Mal no le va hacer jejeje.
Con el wins limpiarás el circuito de gasolina, depósitos, etc.
Y con el snorkel más abierto, la moto podrá respirar mejor, retendrá más suave, menos tirones, etc. Y si encima ya tienes un filtro con más paso de aire, pues mejor aún.
A mi, lo que me gustaría hacer un día, es poner toooodas las piezas originales que le he quitado a esta moto :carcajada: y después conducirla :-D .
Así podría ver claramente si realmente hemos mejorado algo o hemos hecho el gili :ko:
mon
Re: olor a gasolina
Puff yo tengo ek trastero lleno de piezas a lo que ibamos , compro ambientador para d8simular ek olor? Jajaja
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
Pues un ambientador no se, pero una mascarilla para no intoxicarse cuando paras en los semáforos no estaría de más. :carcajada:
mon
Re: olor a gasolina
He estado haciendo una labor de búsqueda y he encontrado pistas nuevas
http://www.suzukisv.es/viewtopic.php?f=6&t=2831
Yo las tendré en cuenta cuando me devuelvan la moto en el taller, a ver si va ser algo de eso :confundido:
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor oskarillo » 13 Jun 2013
Yo tuve que cambiar las abrazaderas del tubo que une los dos inyectores. Perdía por una de ellas. En cualquier ferretería compras un par de esas que aflojas o aprietas con el destornillador y solucionado, si el problema es ese, claro.
Saludos.
oskarillo
Moto: SV 650S ´03
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 13 Jun 2013
Hueles eso, hijo? Lo hueles? Es napalm! No hay nada como el olor a napalm por las mañanas. La sv de mon es la culpable de la muerte del oso panda, de bambi y de copito de nieve. Deberian encarcelarlo, al asturiano ese
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 13 Jun 2013
KeepCalmAndCarryOn escribió:Hueles eso, hijo? Lo hueles? Es napalm! No hay nada como el olor a napalm por las mañanas..
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor joselavara » 13 Jun 2013
Por donde se quita las abrazaderas del snorkel?
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
ya has sacado la amoto del taller?informe!!
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor mon » 13 Jun 2013
Pues no se a que abrazaderas te refieres.
La moto ya me la han devuelto, pero de este tema del olor a chofa no he mirado nada.
Las conclusiones del reglaje de valvulas las he posteado en el hilo que hay abierto de esto.
P.D: El cantabruco guason ese podia dejar de meterse con mi SV azote de greenpeace jajajaja y venir a visitar a los carbayones algun dia.......
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor Puzzle » 16 Jun 2013
Me pasa esto mismo, lo mismito. Se lo comenté al del taller, y me dijo "tranquilo, esto es normal, no pasa nada, es olor a CO que algunas motos queman así la gasolina y huele más".
No obstante quiero mirar eso de las abrazaderas, pero no tengo ni puñetera idea de cual son ni donde están. Soy un completo ignorante de la mecánica.
Puzzle
Moto: Yamaha R6
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor joselavara » 17 Jun 2013
Mon una pregunta , he de cambiar toda la caja entera del snorkel?o puedo cambiar solo la de las entradas de aire , es decir la tapa?
joselavara
Moto: sv 650s 04
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor mon » 17 Jun 2013
No no no. No se te ocurra piyar una caja entera sólo por eso.
Se cambia solo lo que es la tobera de goma que sale hacia delante
En esta foto puedes ver la diferencia entre una y otra
Y para sacarla, sólo tienes que desatornillar la tapa de la caja, como si fueras a sacar el filtro de aire.
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor alberto135 » 18 Jun 2013
y se nota? :verguenza:
alberto135
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor mon » 18 Jun 2013
Pos nun se :verguenza:
Un día voy a ir al pueblo, voy a desmontar todos los "extras", montar todo lo de serie otra vez y poner el culímetro a cero de nuevo :carcajada:
mon
Re: olor a gasolina
UNREAD_POSTpor joselavara » 18 Jun 2013
En el sonido yo lo he notado y en pegar kos tironcitos tambien , sera mas bueno para el motor porque respira mejor
joselavara
Moto: sv 650s 04
