tuerca con truco?
tuerca con truco?
UNREAD_POSTpor rbb81 » 10 May 2013
A ver si alguno me puede ayudar,resulta que hoy le he dado una limpieza de cadena a fondo con queroseno porque se ve que el anterior dueño la tenia un poco olvidada hasta ahi perfecto ha quedado limpia y despues de engrasarla bastante mejor que antes,el caso es que notaba algun tironcillo de vez en cuando y creo que se el motivo que no es otro que la excesiva holgura de la cadena que segun el manual debe ser entre 20 y 30mm pues la mia le saco con regla 42mm,me dispongo a tensarla peeero la tuerca no afloja de ninguna forma....tres tios alli intentando afloja y nada no hay manera sin embargo a una er6 del tiron que la hemos aflojado y tensado.
Me podeis decir como la aflojais o es que el taller donde le cambiaron el neumatico por ultima vez sa pasao con la dinamometrica? Al final voy a necesitar una de impacto o hay truco?
rbb81
Moto: sv 650n '04 k3
Re: tuerca con truco?
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 11 May 2013
pocos o muy pocos aprietan las ruedas de coche o moto a dinamometrica, normalmente...la pistola manda
En cualquier caso, la llave para soltar la tuerca es suficientemente grande como para poder hacer una fuerza considerable, yo aprieto y aflojo con 2 fijas
Pero si que es verdad que hay alguna tuerca que he tenido que soltar con pistola, imaginate el circo...intentos en el garaje, y al final tener que ir a un box de alquiler aflojar a pistola, volver a apretar a mano y vuelta para el garaje...
Me paso hoy con la tuerca del piñon de ataque, y al final...a cambiarlo al box, y esta tarde me ha pasado intentando cambiar el amortiguador, hasta que partido un prolongador y ni se a movido, mañana al box, a aflojar, y como necesito tiempo para medidas, y por si necesito bieletas...pues de vuelta al garaje
tuerca con truco?
UNREAD_POSTpor SVDCL » 11 May 2013
Con las pistolas neumáticas hay mucho mecánico de gatillo fácil
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
UNREAD_POSTpor renegao » 11 May 2013
seguro que lo habeis comprobado pero... aseguraros de que no os este dando vueltas el eje,, en el otro lado hay una cadeza de 17mm que debereis sujetar con una llave si se os esta dando vueltas el eje
apretar tantisimo una rueda trae consigo cargarse los cojinetes
renegao escribió:seguro que lo habeis comprobado pero... aseguraros de que no os este dando vueltas el eje,, en el otro lado hay una cadeza de 17mm que debereis sujetar con una llave si se os esta dando vueltas el eje
Juraria que en la mia es mas grande de 17, creo que es 20 o 22 el eje, y la tuerca de 24, tengo un juego de fijas y tuve que comprar 2 llaves solo para poder soltar la rueda :lloron:
pues es posible jony,, es que tengo en la cabeza la medida de mi moto actual y seguro que tienes razon
UNREAD_POSTpor rbb81 » 11 May 2013
Nada que una buena llave no solucione,hoy me fui a hacer una rutita y antes me pase por un taller que me recomendaron y en 5 minutos me lo ha tensado y encima el chaval no me ha cobrado ni un euro(alli la llevare si o si la proxima vez que necesite pasar por taller, ya me lo ha apretado razonablemente con llave y lo podre tensar yo).ahora noto que esos tironcillos han desaparecido.
Última edición por rbb81 el 17 Ene 2016, editado 1 vez en total
rbb81
UNREAD_POSTpor barracus87 » 11 May 2013
renegao escribió:pues es posible jony,, es que tengo en la cabeza la medida de mi moto actual y seguro que tienes razon
pobre rene...la sv va saliendo poco a poco de tu mente... :carcajada: 24 y 22 :bien:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], TysonNog y 1 invitado
