termostato raadiador
Notapor tezeto » 03 May 2013
buenas de nuevo
buscaba un termostato de radiador ya que el mio esta jodido y gracias a eso tuve averia mayor
de competencia no hay creo,alguien sabe algo ?
saludos
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Re: termostato raadiador
Notapor renegao » 03 May 2013
tendras que poner recambio original por narices,,
Notapor llaim » 04 May 2013
Y ojo con poner termostatos de diferente grado de apertura
Notapor tezeto » 04 May 2013
oukei!! :bien:
tezeto
Moto: sv 650 ´01
poruqe que no refrigere es porque el sensor de temperatura falla y no le manda señal http://www.ebay.es/itm/SENSORE-TEMPERAT ... 007wt_1065
o por la valvula que no abre?http://www.ebay.es/itm/GRUPPO-TERMOSTATO-SUZUKI-SV-650-04-/120496082618?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1c0e204eba#ht_1770wt_1065
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor renegao » 05 May 2013
los termostatos que yo conozco ( seguro que habra de mas tipos) llevan en su interior mercurio, que es el encargado, segun la temperatura del agua de abrir o cerrar el paso del agua,, con lo que el fallo se reduce unicamente al termostato en si
el sensor de temperatura se encarga de indicarte la temperatura en el cuadro o en su defecto , de encender la luz roja de sobrecalentamiento
Notapor tezeto » 05 May 2013
la mia es una carbbus asi que eso de que em marque la temperatura en el cuadro va a ser que no xDDD
la historia es que no me manda arrancar el ventilador y se recalienta,
ni nunca me salto el ventilador ni nunca se me encendio la luz de sobretemperatura...
de ahi que se recalentara y le mandara un calenton....
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor llaim » 05 May 2013
Luego se meten conmigo cuando puse el tapon con indicador de temperatura de aceite....
eso ya lo vi yo en ebay pero no me convence mucho
a ti te salta el ventilador?
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor kabuto » 08 May 2013
tezeto escribió:la mia es una carbbus asi que eso de que em marque la temperatura en el cuadro va a ser que no xDDD
Yo creo que el termostato no manda saltar el ventilador, el termo abre el paso al radiador cuando, despues de arrancar, el motor lleva suficiente rato funcionando pa que empiece a pedir algo frio. El termocontacto que hace saltar el ventilador debe estar en otro lado
kabuto
Moto: sv 650
Re: Re: termostato raadiador
Notapor llaim » 08 May 2013
tezeto escribió:eso ya lo vi yo en ebay pero no me convence mucho
No. Solo en verano en ciudad y si me he pasado de listo por curvas al parar pues tambien.
Notapor tezeto » 08 May 2013
termocontacto?¿?¿
tezeto
Moto: sv 650 ´01
al final lo pille nuevo en la suzuki a ver si me llega entre mañana y pasao
23 + iva... pense que seria mas cara la vaina...
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor dudlaka » 09 May 2013
a mí también me pasa eso, que pilla unos calentones y el ventilador raramente se enciende y nunca se me encendió la luz roja, la mía es carbu. pille el termostato nuevo en la suzuki oficial que al final sale sobre unos 25€, este sábado lo cambio y a ver que tal
dudlaka
Notapor kabuto » 10 May 2013
Termostato o termocontacto? He ahí el dilema. En el 99% de los motores el termostato es una válvula mecánica con forma de seta que contiene un material de dilatación (parafina o cera) que cuando calienta abre el paso del líquido refrigerante al RADIADOR.
El termocontacto es un interruptor eléctrico que apaga o enciende el VENTILADOR mediante una lámina bimetálica (normalmente) que al calentarse, dobla y cierra circuito. Es mucho más pequeño y tiene cables eléctricos.
Si no se enciende el ventilador y cambio el termostato (válvula grande y sin cables eléctricos) es como si tengo tos y me rasco los güevos
kabuto
Moto: sv 650
Notapor SVDCL » 10 May 2013
Tezeto, es raro que no se encendiese el testigo de temperatura, esta en la carcasa que contiene el termostato. comprueba que funcione que para eso esta, para detener el motor antes de que pase algo gordo. la luz se debe encender a 115º segun el manual, y en teoria, si esta todo en condiciones, a esa temperatura no le debe pasar nada grave al motor.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
Notapor tezeto » 10 May 2013
hace 3 años o mas que tengo la sv y nunca se me encendio ni la luz de sobretemperatura ni salto el ventilador
ayer andando con ella me fije que cuando estaba calentita la parte izq del radiador estaba caliente y la derecha no...
quiero solucionarlo ya que ando emparanollado...
tezeto
Moto: sv 650 ´01
gracias por la aclaracion kabuto
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor tezeto » 15 May 2013
le cambie termosatato el finde,no abria demasiado bien el viejo y luego descubri que el ventilador tb esta petado o eso creo
salen 2 cables que van a una ficha debajo del deposito,probe a puentearlos y no arranca
se comprueba asi o como?
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor SVDCL » 15 May 2013
En la parte derecha del radiador esta el termocontacto que pone en marcha el ventilador. Siguelos y llegaras a un conector. Desenchufalo y puentea los terminales del conector que viene de la instalación eléctrica. Si funcióna, esta mal el termocontacto o alguno de los cables o terminales.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
Notapor tezeto » 16 May 2013
probare asi ayer le di corriente directa desde la bateria y si que anda...o es fallo del termocontacto o del cableado
en fin,todo problemas hahhaha si me pillara una moto nueva ya estaba solucionado pero falta el cash!! lo mas importante
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor dudlaka » 22 May 2013
bueno, yo quite mi termostato y lo meti junto con el nuevo en el agua caliente a 90º y el nuevo se me abría y el viejo no. y a los 97º ya abrian los 2 pero el nuevo se me abría atope y el viejo unos 3/4, creo que ese era el problema de los calentones
dudlaka
Notapor tezeto » 22 May 2013
a mi me pasaba igual....
tezeto
Moto: sv 650 ´01
