Una preguntilla acerca de la bocina
Notapor Ekceleon » 05 May 2013
Buenas!!
Ando un poco mosqueado con el tema de la bocina. Desde que me compre la SV1000s no ha terminado de ir del todo bien, sonando muy poco y, ahora, solo suena cuando la moto esta caliente.
Segun he leido en otros temas, la culpa es de una membrana interna de goma que, con el calor, se queda pegada y no deja sonar el claxon.
Sin embargo, queria haceros un par de preguntas:
- Usando un polimetro, he medido la resistencia interna de la bocina, y me da que hay circuito abierto (Es decir, resistencia infinita). ¿Esto es normal? ¿A vosotros os da ese valor?
- Tambien he medido el voltaje que le llega cuando aprieto el boton del claxon del manillar y, justo cuando lo aprieto, hay un pico de tension de unos 15-10 voltios. Si lo mantengo apretado el voltaje cae hasta 5v, bajando progresivamente hasta unos 2v. ¿Tambien os pasa a vosotros?
Un saludo y muchas gracias
Última edición por Ekceleon el 29 Jun 2013, editado 1 vez en total
Ekceleon
Re: Una preguntilla acerca de la bocina (Uso del polimetro)
Notapor JoseSv1 » 06 May 2013
Para la bocina no te hace falta el polimetro. Si quieres que funcione compra una nueva (que vale 6 euros) y cambiala de sitio. Yo en mi sv1000 la llevaba en el soporte que coge el tapon del radiador, debajo del carenado del frontal hay hueco suficiente..
Notapor Ekceleon » 06 May 2013
Muchas gracias Jose, mirare a ver como la acoplo.
Al final descarte el sistema electrico, lo que falla es la bocina. Tocara comprar otra, tal vez una de coche. Diran que no me ven, pero no podran decir que no me escuchan...
Ekceleon
Notapor Ekceleon » 29 Jun 2013
Voy a revivir el hilo, ya que me ha surgido otra pregunta acerca de la bocina:
¿Es posible instalar una bocina de coche? (Hablando únicamente desde el punto de vista eléctrico, en cuanto al espacio y la ubicación en la moto ya está todo solucionado).
Se que ambas bocinas, tanto la de moto como la de coche funcionan con la misma tensión de 12V pero, ¿Resistirá el circuito el consumo eléctrico de la de coche (Supongo que consumirá mas...)?
Ekceleon
Notapor HaScHi » 29 Jun 2013
Ponle una de camión, verás qué divertido xD
Notapor JoseSv1 » 29 Jun 2013
Fuera de bromas, no creo que haya ningún problema por ponerle un claxon de coche.. salvo por el tamaño.
Notapor renegao » 29 Jun 2013
yo llevo dos de las antiguas ( anteriores a una normativa que redujo y amaricono) el sonido de los claxons
Notapor Ekceleon » 05 Jul 2013
Al final he comprado una bocina de un Ford Focus de la primera generacion. Ya solo queda fabricar el soporte y alargar los cables.
Hare un tuto cuando lo tenga montado
Ekceleon
Mi gozo en un pozo, la bocina del focus no suena!! Hace el amago, un ruido parecido a la pronunciacion de la letra "t", pero no pita.
He medido con el polimetro y la bocina tiene buena pinta (Da continuidad entre los dos bornes). Sin embargo, cuando aprieto el boton solo llegan 11 y pico voltios ¿Puede ser esto la causa?
Ekceleon
Notapor sacha01 » 09 Jul 2013
No creo que sea la causa, es posible que la bocina este jodida, algunas llevan una especie de rosca donde se puede regular el sonido, si es de esas intenta eso a ver si suena, pero yo me decantaria por una nueva que no son caras
Notapor rubenzori86 » 09 Jul 2013
Ekceleon escribió:Mi gozo en un pozo, la bocina del focus no suena!! Hace el amago, un ruido parecido a la pronunciacion de la letra "t", pero no pita.
prueba sencilla, la bocina funciona si no me equivoco a 12v. cogete una fuente de alimentacion de ordeandor o algo que te tire 12v. le pones el positivo al positivo y el negativo al negativo y av er si suena. asi sabras si es la bocina o la alimentacion de la moto. la otra prueba es directamente a la propia bateria de la moto. con 2 cables fuleros jejeje
rubenzori86
Moto: SV 650S '00
Notapor SrNaranja » 09 Jul 2013
Con lo facil q era comorar una de moto...jeje
Notapor Ekceleon » 10 Jul 2013
Eso mismo hice, conectarla directamente a la bateria. El bote que pegue instantes despues puede corroborar que funcionar, funciona.
De manera que el problema es ese voltio que pierdo por el camino, bien por algo de oxido, porque hay algun cable mal o a saber que. Tengo pensado hacer un circuito nuevo, con un rele y toda la pesca pero aprovechando el original que tiene la moto, por si un dia quiero quitarlo.
El motivo de irme a una de coche es aprovechar, ya que hay que cambiar la bocina, poner una que suene en codiciones. Por otro lado, he puesto temporalmente la de la GS500 que tengo y la verdad que no suena poco...
Ekceleon
Notapor RubenV » 10 Jul 2013
Yo tengo la de la GSX, es de lo poco que me queda.... jajajaa
a la SV que tuve se le chamusco la Bocina y compre una de coche, era del mismo estilo pero un poquitin mas grande, de tipo lenteja o algo asi me dijeron en la tienda de repuestos de coches, me suena que me costo unos 10€ mas o menos.....
si quieres la de la GSX solo tienes que decirlo, me das la direccion y te la envio....
:birras: :birras: :birras: :birras: :birras: :birras:
RubenV
Notapor Ekceleon » 11 Jul 2013
Gracias por el ofrecimiento, Ruben
Voy a ver que tal me sale lo de la bocina de coche pero, si no funciona, se que puedo contar con la tuya entonces
Ekceleon
