Problema en la puesta en marcha
UNREAD_POSTpor FoLLi2512 » 16 Abr 2013
Compre la moto el Lunes pasado... y hasta ayer no me habia dado ni un problema... resulta que fui a arrancarla y la puesta en marcha gira... pero se ve que no sale y no engancha... hasta hoy ya me a pasado dos veces estando fria... luego le pegas un empujon arranca, la vuelves a parar y ya arranca perfectamente... Un amiguete mio la abrira aver el problema... pero por curiosidad y asta entonces alguien sabria decirme que puede ser el problema??
Suzuki SV 650 S Año 2005 36mil hm Carburacion!!
Gracias y esperemos no sea nada... :ko:
En recta MOTO en curvas COJONES!!
FoLLi2512
Moto: Sv 650S '05"
Re: Problema en la puesta en marcha
UNREAD_POSTpor poncenet » 16 Abr 2013
Mira con un polimetro el voltaje de la bateria, si se baja mucho cuando le das al starter tienes que cargar bateria o cambiarla. Es lo primero que deberias mirar para descartar cosas.
poncenet
Moto: SV 650 s '03
poncenet escribió:Mira con un polimetro el voltaje de la bateria, si se baja mucho cuando le das al starter tienes que cargar bateria o cambiarla. Es lo primero que deberias mirar para descartar cosas.
Compre la bateria nueva el viernes pasado... dudo que sea eso pero cuando vuelva a fallar lo mirare...
FoLLi2512
Moto: Sv 650S '05"
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 16 Abr 2013
El embrague de arranque está medio tieso, eso no se cambia con un maletín de carracas...
UNREAD_POSTpor HaScHi » 16 Abr 2013
FoLLi2512 escribió:Suzuki SV 650 S Año 2005 36mil hm Carburacion!!
Hay algo aquí que no me cuadra :confundido:
Y el problema no acabo de pillarlo. ¿Te refieres a que al arrancarla no queda al ralentí o que al meter marcha y soltar embrague no avanza?
Si es lo primero, mira que no tengas el ralentí demasiado bajo.
No, el problema es que le doy a arrancar y se siente la puesta en marcha girar xo no arranca como si el piñon no saliera y no llega a agarrar... me a pasado dos veces sobre todo fria... una vez la arranco al empujon puedo probar mil veces k no falla mas...
FoLLi2512
Moto: Sv 650S '05"
UNREAD_POSTpor sacha01 » 16 Abr 2013
Es el bendix. como te han dicho mas para arriba, te tocara (tarde o temprano) llevar a reparar el motor de arranque
UNREAD_POSTpor FoLLi2512 » 22 Abr 2013
Nada de esto... hoy la hemos abierto y hemos encontrado el problema...
El problema es la polea que va al plato magnetico enganchada por un tipo de rodamiento que es el que engancha para un lado de giro y hacia el otro lado lo deja libre, que es lo que hace que arranque la moto y suelte una vez arrancada para que no sufra la puesta en marcha... pues bien el plato tiene un pelin de desgaste y entonces el rodamiento no engancha bien... a veces lo engancha a veces no... ese es el problema, por eso hay dias que arrancaba bien... y dias que no... Por eso me sonaba la puesta en marcha pero al no agarrar el rodamiento no giraba al plato magnetico y se quedaba loca...
Esta tarde ire al taller a pedir el plato y rodamiento nuevos para curarme en salud... porque aunque se limpie bien y se vuelva a colocar... con ese poco desgaste casi ni apreciable tarde o temprano volvera a hacer lo mismo... esta noche coloco fotos por si no me e explicado bien....
FoLLi2512
Moto: Sv 650S '05"
