Busco centralita para carburada
UNREAD_POSTpor adonis79 » 25 Ene 2013
Lo dicho,busco centralita pero sin limitar,la de potencia full,para SV del 2002.Si alguien tiene o conoce alguna...
adonis79
Moto: SV N 01
Re: Busco centralita para carburada
UNREAD_POSTpor sacha01 » 25 Ene 2013
La carbus no lleva centralita, la limitacion es en las campanas del carburador.
sacha01 escribió:La carbus no lleva centralita, la limitacion es en las campanas del carburador.
Gracias por la aclaración.Busco una centralita porque probablemente la mía ha dicho basta.
adonis79
Moto: SV N 01
UNREAD_POSTpor SvRuben » 26 Ene 2013
La tuya no lleva centralita.
El que a dicho basta?
UNREAD_POSTpor adonis79 » 26 Ene 2013
SvRuben escribió:La tuya no lleva centralita.
No lleva?Me están tomando el pelo en el taller o es que tienen menos idea que yo?
El otro día no arrancaba.Pensé que igual por la lluvia había entrado algo de agua en la bujía(me pasó otra vez,por eso le puse el guardabarros nuevo) o que se había jodido un fusible,pero en el taller tras mirar bujías,sensores,cableado,etc. no encuentran nada,me dicen que probablemente sea la centralita(el lunes me lo confirmarán).
adonis79
Moto: SV N 01
UNREAD_POSTpor juanillo » 26 Ene 2013
Tu no necesitas buscar una centralita,necesitas buscar un taller...
A mi en la sv me paso lo de que no arrancara y resulto ser el estator,por arrancar la moto a empujon se fundio una de las bobinas y tuve que cambiar estator,bateria y no recuerdo si regulador.
Por mi experiencia es lo unico que se me ocurre :confundido:
juanillo escribió:Tu no necesitas buscar una centralita,necesitas buscar un taller...
+1
UNREAD_POSTpor Denoah » 26 Ene 2013
Pobre chivo como lo marean... A ver adonis tu moto es la carburada o la inyectada?
Las luces de atrás son de n
Led o no? Si no son led es la carburada y por tanto no tiene centralita como te dicen revisa otros talleres di en que ciudad vives y seguro alguien del foro te ayuda a encontrar un tuercas majo majo ^_^ un saludo y suerte
UNREAD_POSTpor llaim » 26 Ene 2013
Joder cambia de taller xD mira a veces pasa y con un limpiacontactos en las piñas y demas...brumm!
Tienes algo de idea de mecanica?
A ver,sin ser un experto,tengo nociones de mecánica.La moto es del 2001,o sea,la redondita carburada.
Al salir de currar no arrancaba,por los síntomas era que había entrado agua en la bujía,ya me había pasado otra vez.De intentar arrancarla,parecía que se fundió el fusible general,no encendía nada,ni las luces del cuadro(la batería es nueva).
Como la avería estaba supuestamente localizada,llevé la moto a un taller que había a 2 minutos empujándola,por no estar esperando a la grúa no la llevé al taller de siempre,total,para un fusible y cambiar la pipa de la bujía,vale cualquier taller(o eso pensé yo).Tras echar un vistazo a la moto me dicen lo que os comenté.Desmontaron depósito,comprobaron sensores,cableado,etc y no ven nada,dicen que será la centralita.
El lunes me dirán qué tiene la moto.
Última edición por adonis79 el 31 Ene 2013, editado 1 vez en total
adonis79
Moto: SV N 01
Pues es todo bastante similar a lo que he comentado del estator.
A manel y a mi nos pasó hace poco. A mi era el cableado del clausor y él la piña derecha........
UNREAD_POSTpor eseuve » 28 Ene 2013
Joer qué puntillosos soys...
Las carburadas no tienen inyección electrónica, pero si tienen mapas de encendido, ¿no?, y esos mapas estan en un "aparato" que dedide cuando salta la chispa en función de una serie de parametros, ¿no?
Ya se que no es tan supersofisticado como la megacentralita de las inyectadas, pero creo que todos sabemos a qué se refiere adonis cuando dice centralita en una carbus...
Si quereis podeis decir que es el CDI en lugar de la "centralita", pero el CDI tambien se jode y vale una pasta. En la carbus está en el colin justo debajo del piloto de freno.
Si necesitas el recambio yo tengo un despiece de carbus.
Última edición por eseuve el 28 Ene 2013, editado 2 veces en total
eseuve
UNREAD_POSTpor eljuanri » 28 Ene 2013
+1 a lo que dice eseuve. Supongo que en el taller le llaman centralita al CDI. Si es eso te aconsejo que lo busques de despiece, porque nuevo vale un pastizal.
Edito: Me acabo de dar cuenta de que eseuve te ofrece uno. Si el precio es razonable yo no me lo pensaría. Hice un trato con él para la venta de una moto y cero problemas, al revés, todo fueron facilidades.
eljuanri
Moto: Ex GS500'92, SFV650'11
GRACIAS!! es el despiece de Gerard, así que el CDI tiene que estar bien.
eseuve
UNREAD_POSTpor adonis79 » 29 Ene 2013
eseuve escribió:GRACIAS!! es el despiece de Gerard, así que el CDI tiene que estar bien.
Tienes mp.
adonis79
Moto: SV N 01
UNREAD_POSTpor sacha01 » 29 Ene 2013
El problema es que hay que hablar con propiedad, si no lo haces lleva a confusion, no es lo mismo una negra en bolas que una bola negra :disimula: :disimula:
