Fallo luz de Freno
Fallo luz de Freno
Notapor Super7 » 21 Ene 2013
Buenas a todos, pues no se porque motivo pero la luz de freno de mi SV 2006 no me funciona ni con la maneta ni con el pedal... :cabreo:
Supongo que se me ha fundido el fusible, pero como no tengo el manual no se dónde está, si alguno lo sabéis decirme donde está para comprobar que sea eso.
Gracias!
Super7
Moto: SV 650 N
Re: Fallo luz de Freno
Notapor Jimmy » 21 Ene 2013
Supongo que has comprobado la bombilla, ¿no?
No creo que se hayan fundido todos los leds del piloto trasero.
Super7
Moto: SV 650 N
Notapor JoseSv1 » 21 Ene 2013
Tiene pinta de que se te ha quedado pillado el interruptor del pedal de freno (normalmente es este) o el de la maneta y lo que pasa es que la luz de freno se queda siempre encendida. Da la impresion que no funciona cuando en realidad se queda siempre encendida.
Y que tengo que mirar o hacer para saber si es eso JoseSv1?
De todos modos, si me decís lo del fusible lo miro por si acaso.
Super7
Moto: SV 650 N
Super7 escribió:Y que tengo que mirar o hacer para saber si es eso JoseSv1?
Yo creo que no hay un fusible unicamente para la luz de freno.
El pedal de freno tiene un tensor y un muellecito que tira de un piston que hace de interruptor, suelta el muelle y comprueba que la luz se enciende y apaga al tirar o soltar ese piston.
A mi me paso cuando le cambie las estriberas.
Miraré a ver si es eso, gracias :birras:
Super7
Moto: SV 650 N
Notapor nachosv650 » 22 Ene 2013
Super 7 yo tengo un problema parecido que nunca solucioné..... con el pedal de freno la luz se enciende como debe pero con la maneta solo cuando quiere, apriete mucho o poco solo enciende cuando le dá la gana, yo sé que no es el fusible ni leds fundidos porque enciende con el de atrás, pero ¿y con la maneta?
¿alguien podría hecharme una mano?, ¿que puedo hacer?
Y si super 7 lo soluciona a ver si yo puedo hacer lo mismo......
Muchas gracias!!!!!
nachosv650
Moto: sv 650
Notapor sacha01 » 22 Ene 2013
Has mirado el sensor de freno de la maneta, esta justo debajo y salen 2 cables, puentealos y si se enciende es que tienes el sensor KO
salu2
Notapor Victorinox » 22 Ene 2013
una pregunta tonta, la luz trasera son dos bombillas con luz de posicion y de freno o una de posicion y freno y la otra solo freno?
creo que tengo una fundida.
un saludooo y graciass
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
Notapor sacha01 » 23 Ene 2013
Me imagino que en la carbus llevara una bombilla de doble filamento
Notapor Victorinox » 23 Ene 2013
en las dos bombillas no? entonces llevo una de ellas con un filamento fundido.un saludooo
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
Notapor nachosv650 » 23 Ene 2013
sacha01 escribió:Has mirado el sensor de freno de la maneta, esta justo debajo y salen 2 cables, puentealos y si se enciende es que tienes el sensor KO
salu2
Sacha muchas gracias lo miraré este finde si tengo tiempo, y en caso de que fuese dicho sensor....la pregunta del millón....¿como se cotizan?jajajaja
Tengo que pasar la itv en breve y había pensado pisar el fresno trasero que funciona perfectamente y que no se diesen cuenta....jejejej
Muchas gracias!!!
:yeah:
nachosv650
Moto: sv 650
No son caros, sobre los 10 E y de hecho yo le puse el de una carbus a una bombar de R1 y encajaba a la perfeccion, por lo que deben de ser muy universales.
Notapor Super7 » 04 Feb 2013
El sensor del pedal de freno era el que estaba demasiado tenso, gracias :bien: :bien:
Super7
Moto: SV 650 N
