¿Aceite LongLife para moto?
Notapor Rey29 » 18 Ene 2013
Buenas!!
No os extrañéis por las horas, tengo exámenes finales la semana que viene y estudio por las noches que me cunde el doble, sin ruidos ni distracciones, estoy echando un ultimo vistazo a esto para irme al sobre. Aunque aqui no se si sale la hora... son las 7 A.M., osea, Antes de Merendar... :-D
Bueno, al grano, he visto que hay aceites "Longlife" para coche, por lo visto son aceites que aguantan más kilómetros sin necesidad de cambiarla, más o menos el doble de kilómetros que el aceite que echarías en el coche normalmente.
Lo primero, es que no se en que se basa esto... ¿por qué dura más?
Y lo segundo, ¿existen estos aceites para moto? En una búsqueda rapida solo me salen de coche, sobre todo para diésels. No os asusteis, que mi pequeña solo bebe Power 1 Racing, pero de cara al viaje de Cabo Norte si podría ser una opción a estudiar, pues serán unos 12.000km y me "ahorraría" el tener que buscar un taller en un país desconocido para cambiar aceite y filtro. Obviamente a la que llegase, iba fuera.
Pos eso... que voy a ver si duermo algo. Buenas noch... buenos dias! jajaja. :birras:
Re: ¿Aceite LongLife para moto?
Notapor JoseSv1 » 18 Ene 2013
Mi ducati cambia el aceite cada 12mil km.
Y yo le cambiaba a la sv1000 el aceite cada 10mil km. Un buen aceite sintetico aguanta eso y mas.
Otra cosa es que la utilices para pista..
Notapor HaScHi » 18 Ene 2013
Jose, la gracia del Longlife es que te dura 50.000 Km. Esos 12.000 Km de tu moto para niños pijos son migajas :P
No sé por qué pensaba que la Multistrada llevaba uno de esos pero no lo veo, debía estar confundido. Sea como sea, los aceites en las motos son un poco más especialitos que en los coches por el rollo del cambio, quizá aun no hay longlife para moto.
Notapor jimcerberus » 18 Ene 2013
Por el embrague bañado en aceite.
Notapor eseuve » 18 Ene 2013
jimcerberus escribió:Por el embrague bañado en aceite.
si, el embrague se desgasta y suelta ferodo que va a parar al aceite. Las particulas de ferodo son abrasivas, de manera que no es buena idea hacer muuchos km acumulando porquerias en el aceite...
A las ducati con embrague en seco no les pasa eso, ¿verdad?
eseuve
Notapor renegao » 18 Ene 2013
en efecto, el embrague suelta mucha mierduza y hay que sumar que en en el resto de motos que no sean BMW el aceite del motor tambien lubrica la caja de cambios y dentro de esta tambien se produce ferralla metalica y sobre todo unas grandes presiones a las que se ve sometido el lubricante cuando es " aplastado"" entre los engranajes,, por eso el aceite del motor en las motos tiene tan ""mala vida" y es necesario cambiarlo mas a menudo
JoseSv1 escribió:Mi ducati cambia el aceite cada 12mil km.
¿Y el aceite de la 848 sale bien? Quiero decir, ¿la 848 tiene embrague en aceite, no?
De todas formas me dejas más tranquilo, entonces por meterle un viaje de 12.000km con el mismo aceite (tambien teniendo en cuenta que va a ser a ritmos relajados y sin utilizar mucho las marchas... sexta casi todo el rato) tampoco pasa nada? Otra cosa es que tena que rellenar, que eso no lo se aunque en principio mi SV no traga prácticamente nada de aceite y que si llega el momento, sin dudarlo lo haría...
Puede que varíe el consumo de aceite al cambiar el uso que harás de la moto.
si, el embrague de la 848 es en aceite y en el cambio no sale especialmente feo.. negrillo pero normal.
Si te cascas un viaje de mas de 10mil km no dudes que la moto te chupara aceite, almenos un litro o dos de aceite no me pareceria un consumo escandaloso..
En el viaje a man, ida y vuelta unos 4000km, creo que gastó medio litro o así, normalmente no gastaba nada.
Llevaré un litro de aceite y si me consume algo más ya buscaré en la ciudad en la que me encuentre en ese momento.Imagino que si además le voy rellenando aguantará sin problemas en condiciones decentes ese aceite, ¿no?
Notapor Denoah » 18 Ene 2013
No comprendo muy bien el porque si no te consume aceite por norma general porque debería hacerlo en ruta
Obviamente seguro tenéis una explicación lógica si no os sabe mal explicarmelo ( simple curiosidad )
Notapor renegao » 19 Ene 2013
Denoah escribió:No comprendo muy bien el porque si no te consume aceite por norma general porque debería hacerlo en ruta
largas tiradas en verano = motor muy caliente + aceite a mucha temperatura y muy "batido"
Notapor jonymepeino » 19 Ene 2013
llevando buen aceite, no creo tengas problema alguno por aguantarlo todo el viaje, cuando llegues haces el cambio completo y listo, siempre sera mas facil encontrar aceite para rellenar que andar buscando un taller para que te hagan el cambio en el extranjero
Notapor Denoah » 19 Ene 2013
Gracias Rene ^_^ tiene bastante lógica así pensado xdd
Notapor juanillo » 22 Ene 2013
Pues ahora que lo pienso,para ir a cabo norte lo suyo sera poner aceite de otro grado no? Que aun siendo verano,alli hara fresquete...
Notapor Rey29 » 30 Ene 2013
No creo que sea necesario Juanillo, alli en esas fechas no se encuentran temperaturas tan bajísimas, y cuanto menos funcione en caliente mas facil será que beba aceite (porque imagino que será raro/imposible encontrar un 0-40 que tendría el mismo comportamiento en caliente y mejor en frío).
