a un cilindro otra vez
Notapor korriki » 18 Nov 2012
Me ha pasado`por segunda vez:
1ª despues de un lavado con ppistola a presion (por no hacer caso de los expertos), la bujia del cilindro delantero se mojo.
2ª Ayer en una ruta a Potes (Cantabria), llovio, pero precisamente cuando ya no lo hacia, la moto volvio a dar el problema. Desmontaje de la bujia soplar y secar y problema resuelto.
Mi pregunta:
Que solucion mas menos definitiva hay???.....el prolongador del guardabarros???, construir alguna proteccion??
Puede que tenga el cilindro algun aforador o algo parecido que este taponado???
Saco solo la moto cuando no llueva ??? "Dificil por estas latitudes" :lloron: :lloron:
La prendo fuego?????
Se la cambio a Juanillo por la secadora????
Me paso a las vaca burras..?
Gracias anticipadas por vuestras aportaciones.
Re: a un cilindro otra vez
Notapor Laster » 18 Nov 2012
Prolongador :bien:
Notapor Denoah » 18 Nov 2012
Secadora de Juanillo ( hay que ser solidario )
Debajo del radiador delantero no llevas un protector de goma cuadrado?
si esa pieza si esta.
gracias.
Hay algun modelo de pipa de bujia que proteja mas de el agua o especifica para solucionar estas cuestiones.???
Notapor Marcmaxx » 18 Nov 2012
Haber no hay, pero todo se puede hacer...
SIN ACRITUD
Marcmaxx
Moto: SV 1999
Notapor llaim » 18 Nov 2012
De inyectadas ni idea...pero las carburadas si que hay un drenaje en la parte izquierda mirando desde el frente. Suele ser frecuente que esté taponado.
Aparte funciona muy bien el prolongador de guardabarros, pero si la pipa de bujía no está bien colocada (la flechita del tapón de goma mirando hacia el colector de escape) entra agua igual, se acumula y empieza a fallar.
Notapor renegao » 18 Nov 2012
no pasa nada por utilizar las lanzas a presion, siempre y cuando le deis bien de cerca a los interruptores electricos y cableados, tambien debeis insistir mucho y sobre todo a toda presion y bien cerca sobre cojinetes y articulaciones,, recordar tambien de darle bien cerca al radiador, para quitar la mierda de las celdillas, no dudeis en estar buen rato hasta que no quede ni un mosquito
voy a probar del mismo modo que hago con un niño de 10 años, para que haga lo que quiero ( diciendo las cosas al reves)
yo le tengo mucha fe a este producto, en mi epoca endurera era de obligado uso para todos los del grupo que venian conmigo ( es que no me daba la gana de que se le pare la moto a alguno tras cruzar un rio, que te quedas helao esperandolo)
Esta vez no ha sido por utilizar lanza, ademas tampoco fue un dia de lluvia tan intensa, ademas hacia un buen rato que habia parado de caer.
De ahi mi pregunta...hay algun conducto de evacuacion del agua que pueda estar cerrado y si hay pipas especiales.
vs
no es facil encontrar una pipa de bujia que tubiera la misma longitud ( es muy larga la que llevas) y hasta dudo que las pipas de hoy en dia se puedan sacar como antaño,, creo que van solidarias al cable
