toma corriente 12V
toma corriente 12V
UNREAD_POSTpor alsakito » 12 Nov 2010
hola, quiero instalar un enchufe para el gps en una sv 650 n k5 e buscado y e visto que hay alguno que la a sacado (la corriente a 12V) del faro de la bombilla aciendo un puente (lo e visto en una hornet) asi cuando arranca la moto carga y cuando la para se corta. ¿ sabe alguien si la luz de la sv va a 12V?????
gracias.
alsakito
Moto: sv 650 05
Re: toma corriente 12V
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 12 Nov 2010
Efectivamente va a 12V. Ahora solo te falta saber a que intensidad trabaja el cargador.
UNREAD_POSTpor alsakito » 13 Nov 2010
¿intensidad? no vale poner una toma de mechero como la de los coches y ya esta?? O_O
alsakito
Moto: sv 650 05
UNREAD_POSTpor JL11 » 13 Nov 2010
Lo puedes hacer donde comentas sin problemas, usando el cargador de coche claro :bien:
UNREAD_POSTpor sacha01 » 13 Nov 2010
Yo no cogeria la corriente del faro, la cogeria de la llave y entre medias le instalaria un relé para no joder nada en caso que falle el cargador, de esta manera tambien funciona solo con el contacto dado.
lo bueno de conectarlo al faro es que se ahorra instalación ya que me imagino lo quiere poner en el plástico negro del frontal, por supuesto siempre fusible, con su portafusible, y la toma debería ser estanca.
UNREAD_POSTpor alsakito » 14 Nov 2010
ya esta colocado, lo e cojido del cable de la bombilla de posicion que es falsa y da 5w igual que el cargador del telefono lo e precintado todo bien para que no le entre agua y e sacado solamente el cable del telefono del faro asi no se ve casi la istalacion, va perfecto, gracias de nuevo por vuestra ayuda :birras: :birras:
alsakito
Moto: sv 650 05
UNREAD_POSTpor sach_r » 18 Nov 2010
Hola alsakito, disculpá, pero me parese que no es así, la luz de posición, si bien dice 5w, se refiere a la potencia de iluminación, no a la tension de corriente, por eso si te fijas bien en la bombilla veras que dice 5w 12v, los 12v es la tencion con la que trabaja, corrijame alguno si me equivoco. Por ende, si conectas el movil directo a ese cable lo vas a quemar.
sach_r
Moto: SV 650 Naked "05"
UNREAD_POSTpor alsakito » 19 Nov 2010
creo que tienes razon sach_r pero he colocado un cargador antes del cable de esos de USB que trae transformador incorporado y no he tenido problema ya que lo he utilizado unas 6 horas y no se me ha quemado el telefono, gracias por tu ayuda sVsss :bien:
alsakito
Moto: sv 650 05
UNREAD_POSTpor suzukiatope » 13 Dic 2010
No quemaras el telefono, sino la instalacion de la luz de posicion , de momento te funcionara pero el cable por el tiempo se recalentara "creo". Pero espero que te funcione bien y no tengas problemas ya nos diras.
saludso a tod@sssss... :birras:
suzukiatope
Moto: SV 650 S 05
UNREAD_POSTpor borja889 » 19 Dic 2010
Buenas, por si os sirve de algo. Yo saqué la toma directamente de la batería, intercalando un portafusible con un fusible de 15A (le pusé de 15 porque es como el que lleva el coche, no sé si será poco) y un interruptor para encender/apagar, y que soporta la temperatura producida por el paso de corriente, efecto joule.
Si quereis que ponga alguna fotillo comentarlo.
Un saludo!!
borja889
Moto: SV 650 S X
UNREAD_POSTpor suzukiatope » 18 Ene 2011
Si seria interesante ver una foto. Ya se save que una imagen...
saludos a to@s.
suzukiatope
Moto: SV 650 S 05
UNREAD_POSTpor HaScHi » 18 Ene 2011
Este hilo es una duda, no un brico. Lo muevo al subforo de mecánica.
