brico ajuste TPS
brico ajuste TPS
UNREAD_POSTpor 9009sv » 09 Dic 2011
Hola , me presento. Soy Dani, tengo una 650s07 y como me habeis orientado otras veces , quisiera colaborar.... He seguido un hilo de sv650.org, y me ha llevado hasta un brico para poner el display en modo "taller" y regular las revoluciones a las que queremos que entren los inyectores( segun he entendido, está en inglés y no sè de mecánica) .
Parece interesante porque nadie habla mal en 20 pag,
http://forums.sv650.org/showthread.php?t=55459
A ver que os parece y si se puede desarollar,
Este es un video despues de ajustar el TPS.
http://youtu.be/r0pifJ-WW_I
Un saludo a todos
9009sv
Moto: 650S07
Re: brico ajuste TPS
UNREAD_POSTpor montalban » 11 Dic 2011
en el foro antiguo tienes el post traducido:
http://suzukisv.mforos.com/1278493/8486 ... rador-tps/
precisamente yo lo hice el viernes, a mi la raya no me subia hasta pasadas las 4000rpm, como 1450 que recomiendan me parecia mucho lo deje que cambiase justo a las 2000rpm, y si he notado bastante la diferencia.
la moto va mas suave en todo el rango de rpm, pero sobre todo en bajas no da las coces de antes, y problemas que yo achacaba a la cadena, que fuese floja o algo, como el perchon al dejar de acelerar, tirones al dar un poco de gas... todo eso practicamente a desaparecido.
a largo plazo no se que efecto podra tener (al ir mas gorda, bujias negras, mayor consumo...) pero de momento lo recomiendo, y solo tarde 15min en hacerlo, es muy sencillo.
montalban
Moto: ducati monster 696
UNREAD_POSTpor renegao » 11 Dic 2011
dejarla mas gorda en bajos me da un poco de miedito para pasar la prueba de Co en la itv
+ gasolina = + Co
UNREAD_POSTpor HATI » 11 Dic 2011
renegao escribió:dejarla mas gorda en bajos me da un poco de miedito para pasar la prueba de Co en la itv
+ gasolina = + Co
:confundido: :confundido: Pues par la ITV se cambia... René.. que le echas ricino en las concentraciones...
+ gasolina = + Co
no se tarda nada en hacerlo, para la itv lo dejas como iba y listo.
montalban
UNREAD_POSTpor HaScHi » 11 Dic 2011
Yo lo intenté hace tiempo y no tuve huevos a aflojar uno de los tornillos. Entre que estaba durísimo y que la postura era una mierda, no hubo manera. De todos modos, recuerdo que había un forero que comentó que vigilásemos con ese cambio porque le salieron las bujías negras con pocos Km, así que ojito.
Y muevo el hilo al subforo de mecánica.
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 13 Dic 2011
Yo lo hice hace un mes o asi, y la verdad es que la moto va mas suave en bajos.
+ gasolina = + Co
Rene, creo que se trata mas bien de lo contrario; no debe meter mas gasolina si no meterla un poco antes para evitar que luego tenga que entrar a chorros (y como consecuencia de esos tirones asquerosos). Mas que "mas gorrda" yo diria que va "mas fina".
En lo referente a la duracion de las bujias despues de ajustar el tps... bueno, al fin y al cabo esta operacion no es un tunning si no un ajuste que aparece en el manual de mantenimiento, aunque al parecer nunca lo hacen en las revisiones en Suzuki, asi que no deberia ser perjudicial para nada (si acaso alargar un poco la vida del embrague si se usa mucho en ciudad... porque con el ajuste hecho hay que tirar un poco menos de el -o eso me parece a mi-)
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
UNREAD_POSTpor centroxut » 04 Sep 2012
Hola buenas, por favor, alguien puede resubir el brico tps traducido otravez? el enlace esta caido.
Tengo los molestos problemas del tironcito de cuando reduzco al entrar en curva y en medio de ella querer acelerar un poco para no quedarme sin velocidad.
Queria probar con este ajuste aver si se va.
Saludos.
centroxut
Moto: sv 650 s '05
UNREAD_POSTpor HaScHi » 04 Sep 2012
centroxut escribió:Hola buenas, por favor, alguien puede resubir el brico tps traducido otravez? el enlace esta caido.
Saludos.
viewtopic.php?f=18&t=4171
:lloron:
centroxut
Moto: sv 650 s '05
