asiento bajo
asiento bajo
Notapor Vanzo_23 » 03 Sep 2012
Hola, siguiendo investigando en mejorar la sv que me compre, he visto que hay un sillin bajo.
No se cuanto ayuda a bajar la altura, yo no soy muy alto, 1,70. Llego con un pie apoyado bien, pero si pongo los dos solo de puntillas y a la hora de parar no me gusta demasiado la sensacion. He visto eso del sillin bajo, si alguien lo tiene y sabe mas o menos cuanto puede bajar la altura o si sirve algo, que eso 2 cm me vienen bien para apoyar mas, al menos ahora al principio que me acostumbre para hacerme a ella mas rapido.
Es la sv650s del 2005 y esta a 80cm de altura el asiento.
Vanzo_23
Moto: suzuki sv 650S 05
Re: asiento bajo
Notapor solosek » 03 Sep 2012
de servir si que sirve y si no estoy liado creo que alguien tenia uno a la venta en compra venta (miratelos uno a uno) o por el buscador, el precio nuevo creo que pica asi que lo mejor seria que te pases por un tapicero y te quite espuma y con el mismo tapizado te lo retapice te saldra por dos duros y si encuentras a un tapicero que te pueda poner Gel mejor que mejor asi no notaras el cambio de duro y si de altura y le quitas lo que quieres
Re: asiento bajo
Hoy he ido a hacer unas cosas y habia una bandit de 650, que parecia que lo tenia, y se ha acercado el dueño, algo mas bajo y menos en forma, y le he preguntado, y decia que no, que era el original, pero que si le habia bajado 1cm la suspension, es otra opcion? se puede hacer¿ afecta mucho? porque si bajo del sillin y bajo de suspension ese cm aunque sea, ya me viene que vamos, lujazo.
Respecto al tapizado, gracias, no lo habia pensado, probare a ver si hay y si se puede. Luego eso si tengo que abrir el asiento para acceder a la bateria, el gel ese no dara problemas?
Vanzo_23
Re: asiento bajo
Notapor GirarCat » 04 Sep 2012
Vanzo_23 escribió:Hoy he ido a hacer unas cosas y habia una bandit de 650, que parecia que lo tenia, y se ha acercado el dueño, algo mas bajo y menos en forma, y le he preguntado, y decia que no, que era el original, pero que si le habia bajado 1cm la suspension, es otra opcion? se puede hacer¿ afecta mucho? porque si bajo del sillin y bajo de suspension ese cm aunque sea, ya me viene que vamos, lujazo.
En www.tapicero.org creo que hacen eso de rebajar asientos y añadir gel y todo lo que tu quieras.
GirarCat
Moto: Yamaha YZF R6 2005
Re: asiento bajo
Notapor solosek » 05 Sep 2012
precisamente son esos los que te decian y tranquilo no dan problemas los asientos de gel respecto a la bateria no tiene nada que ver y si puedes bajar la horquilla un poco para que ganar ese cm asi con la horquilla y el asiento puedes ganar 2 o 3 cm tranquila mente si no tambien uedes tocar la bieletas del amortiguador pero ya tocas geometrias y no te lo recomiendo
Re: asiento bajo
Notapor Jimmy » 05 Sep 2012
solosek escribió:precisamente son esos los que te decian y tranquilo no dan problemas los asientos de gel respecto a la bateria no tiene nada que ver y si puedes bajar la horquilla un poco para que ganar ese cm asi con la horquilla y el asiento puedes ganar 2 o 3 cm tranquila mente si no tambien uedes tocar la bieletas del amortiguador pero ya tocas geometrias y no te lo recomiendo
Bajando la horquilla también cambias las geometrías
Re: asiento bajo
si pero 0.5mm que e slo que recomiendan y 1cm no creo que realmente note nada raro
