Acelerador de R6 en SV 650
Notapor Jimmy » 15 Feb 2012
Buenas!
El buscador no me ha dicho nada, así que lo pongo por aquí: ¿alguien ha hecho esta modificación?
http://canyonchasers.net/shop/sv/R6-throttle.php
Re: Acelerador de R6 en SV 650
Notapor renegao » 15 Feb 2012
jimcerberus y un servidor ,, el moderador ya debe llevar uno de esos aceleradores modernos electronicos en su moto actual :P :P
pero yo lo llevo puesto,,, y antes de que me lo preguntes: elimina la holgura al principio y tiene menos recorrido en efecto y proporciona un tacto digamos " mas directo", el de origen era un suplicio para mi muñeca
Que rápido, gracias Rene! Yo la holgura del principio la solucioné ajustando los cables. Tuvisteis que modificarlo como indican ahí, no?
si,, hay que modificarlo como dice,, se trata simplemente de un pequeño rebaje,, la operacion del rebaje en los dos aceleradores la hizo jimcerberus,, que tiene dedos de pianista,, yo soy demasiao bruto pa esas cosas tan finas
es una de las modificaciones buenas y que te das cuenta de su utilidad cuando vuelves a cojer otra sv que lleva el de serie y te das cuenta de lo que hay que enroscar la muñeca pa que ande
Notapor HaScHi » 15 Feb 2012
Esto me recuerda que junto con el Scottoiler y los puños calefactables, tengo un puño de R6 que me vendió Blackbur pendiente de instalación... :ejem:
Notapor sacha01 » 15 Feb 2012
HaScHi escribió:Esto me recuerda que junto con el Scottoiler y los puños calefactables, tengo un puño de R6 que me vendió Blackbur pendiente de instalación... :ejem:
:disimula: :disimula: :disimula: :disimula: A este paso se te va a llenar el armario de trastos
Notapor montalban » 15 Feb 2012
porque yo no sabia de la existencia de este invento? :confundido:
la verdad esque yo tambien estoy hasta la poya de tener que retorcer la mano hasta que me peguen los dedos en el brazo :carcajada:
montalban
Moto: ducati monster 696
Notapor yomemolo86 » 15 Feb 2012
y no podria acortarse el cable?alguien ha encontrado mas soluciones a esto??la verdad esque cuando ya ruedas alegre....la muñeca se resiente mucho por esto.....gracias y un saludo
yomemolo86
sacha01 escribió: :disimula: :disimula: :disimula: :disimula: A este paso se te va a llenar el armario de trastos
Y no he mencionado el AluRack y el baúl que me vendió jim. Lo bueno es que el baúl es tan grande que se pueden guardar el resto de cosas dentro xD
yomemolo86 escribió:y no podria acortarse el cable?alguien ha encontrado mas soluciones a esto??la verdad esque cuando ya ruedas alegre....la muñeca se resiente mucho por esto.....gracias y un saludo
si lo acortas lo unico que consigues esque el puño no vuelva del todo y la moto se quede acelerada
montalban
entonces vuelvo a llevar a la KDD el taller mobil ??
renegao escribió:entonces vuelvo a llevar a la KDD el taller mobil ??
No querrás... si estoy alargando su instalación es porque quería ponerlo a la vez que los puños calefactables, y ya sé que tú estás en contra de estos inventos eléctricos del demonio.
Notapor fitogti » 15 Feb 2012
If riders allow the throttle to slap closed, over time the mis-aligned bits will wear out and allow the throttle to skip past the stops. With this knowledge, we really do not recomend this mod for Gen II S-models.
Alguien me hace una traducción de esto, no lo acabo de pillar. :confundido:
Yo hace tiempo había visto esto y quería mirar algo similar para la sv:
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=138161
fitogti
Moto: sv 650s k3
Lo que hay que cortar del de la R6 es el trozo que está en rojo:
Sacado de SVRider que a su vez lo saca de Canyon Chasers.
Notapor llaim » 16 Feb 2012
...y lo bueno que en las carbu no hay que modificar nada...colocar el nuevo y gas!
...otra cosa para hacer...esto es un no acabar :ko: :carcajada:
Notapor sacha01 » 16 Feb 2012
Pues a mi a la vuelta de la calsotada Villenera, con el frio, la nieve y demas me vinieron de PM :-D :-D y solo los llevaba a la mitad de potencia
Notapor Jimmy » 16 Feb 2012
"Si el conductor permite que el acelerador se cierre de golpe (lo que sería soltar el puño), con el tiempo las zonas desalineadas (supongo que del nuevo tubo de R6) se desgastarán y permitirán que el acelerador se pase los límites (girando más que el cerrado). Con este conocimiento, no recomendamos esta modificación para los modelos S de segunda generación".
Vamos, que hay que tener cuidado cerrando el gas. O cambiar el invento de vez en cuando :-D
Notapor SrNaranja » 16 Feb 2012
llaim escribió:...y lo bueno que en las carbu no hay que modificar nada...colocar el nuevo y gas!
En carbus es llegar y poner?? El de la r6 de q año?? Por cuanto sale?
Notapor renegao » 16 Feb 2012
bahhh entonces me puedo olvidar,, yo nunca cierro el gas,,,, siempre a fondo :-D :-D O_O O_O
Notapor llaim » 17 Feb 2012
en el link que has puesto tienes la referencia con la que tienes que ir a la yamaha :bien:
Notapor barracus87 » 17 Feb 2012
el acelerador corto es un gran invento. Recuerdo en motocross el gran alivio que supuso ponerselo.
Por cierto, djfons lo llevaba en su cbr 1000, a medio gas la moto no le es suficiente, :carcajada:
Notapor solosek » 18 Feb 2012
Por cuanto habéis comprado el acelerador de la R6 vale el de cualquier modelo de R6? Y cuantos milímetros hay que cortar exactamente?
Notapor jesu77 » 24 Feb 2012
Pues me acaban de regalar unos puños rizoma de una gsxr k8 :babas: :babas: Serviran para mi 650s k6 o tendre que modificar algo? :confundido: :confundido:
Con la ilusion que me hacia montarlos :lloron: :lloron: :lloron:
jesu77
Moto: SV 650S '06
Notapor renegao » 24 Feb 2012
la putada es que hasta que te acostumbras a ese acelerador rapido vas haciendo caballitos constantemente
solosek,, yo ya no me acuerdo,, fue de las primeras cosas que le hice,, pero costaron muy baratos,, solo se necesita la pieza-polea la carcasa exterior se pude usar la de origen de la sv
Notapor solosek » 24 Feb 2012
bueno pues me dedicare a mirar por san ebay
Notapor HaScHi » 24 Feb 2012
Es un cacho de plástico, creo que no pasa de los 10 euros.
Notapor fasiangp » 24 Feb 2012
Si no recuerdo mal, me costó unos 7€ con portes en ebay.co.uk
Notapor solosek » 29 Feb 2012
estoy mirando cañans de acelerador de r6 y hay de varios años valen para lo que queremos hacer a nuestra sv cualquier año?
Notapor Moy_SV » 17 Mar 2012
yo tmb estoy interesado jaja,ke cuando vas de ruta un poco fuerte acaba fatal la muñeca..
por eso si pudieseis poner el modelo de r6 os estaria muy agradecido porque es un tema que molesta bastante
Moy_SV
Moto: SV 650 k3 , Kymco Superdink , Polaris Predator 500
Moy_SV
Notapor Jimmy » 17 Mar 2012
Creo que es ese, pero vamos, 10€ y poco me valió, acabas antes llamando a un concesionario Yamaha
Notapor yomemolo86 » 18 Mar 2012
y alguien que lo lleve montado en las inyectadas....da algun problema? gracias y un saludo!
yomemolo86
Notapor jimcerberus » 18 Mar 2012
En su momento yo lo llevé, Renegado también, y la verdad que estupendo.
Notapor fasiangp » 18 Mar 2012
Yo lo llevo y es una mejora muy recomendable (la muñeca te lo agradecerá)...
y cuanto podra costar en la yamaha? alguien ha ido? muchas gracias xlas respuestas
yomemolo86
Notapor Moy_SV » 18 Mar 2012
pero la gran pregunta es....de que año es la r6 del puño?jajajaj ke me estoy volviendo loco buscandolo!!
Moy_SV
Notapor fasiangp » 19 Mar 2012
Según svraiders.com, 03 r6 tube, part # 5SL-26240-01-00
Yo no recuerdo cuál compré...
Notapor jimcerberus » 19 Mar 2012
Pieza número 5SL-26240-01-00
Notapor renegao » 19 Mar 2012
jimcerberus escribió:En su momento yo lo llevé, Renegado también, y la verdad que estupendo.
¿¿ y quien es renegado ??? por aqui conocemos al renegao el bruto
renegado debe ser el primo finoli de renegao
Notapor juanillo » 19 Mar 2012
Renegado es el lanzador profesional de baules. En tramites para convertirse en deporte olimpico
Notapor fitogti » 19 Mar 2012
http://www.ebay.es/itm/Barracuda-COMMAN ... 45fc0aea5f
Alguien ha visto esto?? Se podrá montar?
fitogti
Moto: sv 650s k3
fitogti escribió:http://www.ebay.es/itm/Barracuda-COMMAND-UNIVERSAL-RAPID-GAS-/300581317215?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item45fc0aea5f
Me acaban de contestar:
si è unioversale, deve solo mettere la rotella per il suo modello delle 3 in dotazione. lo può montare direttamente lei.
Interesa un mini grupo de compra en Barna?
fitogti
Moto: sv 650s k3
Notapor Moy_SV » 19 Mar 2012
el ke e puesto yo sale mas economico!y me imagino que sera la misma funcion,yo ya lo e pedido haber cuando llega y lo monto porque madre mia lo largo que llega a ser jaja
Moy_SV
Moy_SV escribió:el ke e puesto yo sale mas economico!y me imagino que sera la misma funcion,yo ya lo e pedido haber cuando llega y lo monto porque madre mia lo largo que llega a ser jaja
Si pero el de la R6 yo creo que acortará algo el recorrido pero seguirá siendo un puño que seguirá haciendo falta recolocar la mano al acelerar, (corregirme los que lo tengan que lo sabrán de cierto) y el que he puesto parece un puño rápido "real"
Un Saludo.
fitogti
Moto: sv 650s k3
Notapor Jimmy » 20 Mar 2012
El puño original de la SV tiene 90º de recorrido (un cuarto de vuelta). El de la R6 tiene 72º (un quinto de vuelta).
Por cierto, para los que ya lo habéis montado, qué usasteis para recortar el plástico?
Notapor jimcerberus » 20 Mar 2012
Una hojita de sierra y mucha paciencia y precisión.
Notapor fitogti » 20 Mar 2012
Jimmy escribió:El puño original de la SV tiene 90º de recorrido (un cuarto de vuelta). El de la R6 tiene 72º (un quinto de vuelta).
Gracias por la respuesta!!!
el de r6 el precio es unos 10€? verdad?
el barracuda se queda con portes por 20€ y no hay que recortar nada...
A ver que hago...
fitogti
Moto: sv 650s k3
Notapor juanillo » 20 Mar 2012
Pues no me parece una mejoria demasiado considerable... hombre de origen si que recuerdo que la SV te obliga a abrir el grifo "en dos tiempos", pero de 90 a 72 grados no se...
Mi hermano en alguna enduro se puso un puño rapido (pero de verdad, todo el cacharro entero, no solo la canula esa), y aquello si que era la ostia, era casi on/off.
Si la Daytona fuera solo para circuito, de las primeras cosas que le pondria, porque la jodia tambien obliga a torcerle hasta que rozas codo con asfalto...
No te creas, esos 18º se notan, y fundamentalmente por solo 10€ es una mejora bastante guay.
Hay gente que se gasta más en unas pegatinas.
juanilloSV escribió:Pues no me parece una mejoria demasiado considerable... hombre de origen si que recuerdo que la SV te obliga a abrir el grifo "en dos tiempos", pero de 90 a 72 grados no se...
opino como tu, por eso mi duda, el de ebay seguro que reduce a menos de 72º, pero tampoco busco un on/off porque la uso cada día para trabajar y tampoco es plan :carcajada:
Un Saludo.
fitogti
Moto: sv 650s k3
