Suena mal y no sube de vueltas
Notapor Angel » 04 Mar 2024
Hola buenas tengo una sv del 2004 la moto la arrancó y va sonando mal y no responde bien hasta que me pega unos tirones o petarda un poco y de repente se corrige solo al andar un par de kilómetros y luego va perfecta aver si alguien me dice de que pudiera ser osea que parece que se queda a un cilindro no se es raro me lo empezó a hacer a raíz de lavarla pero ya e andado bastante con ella y no la e vuelto a lavar y falla algunas veces otras no
Angel
Moto: Suzuki sv 650s año 2004
Re: Suena mal y no sube de vueltas
Notapor HaScHi » 04 Mar 2024
No te llega a salir lo de ERROR FI en el cuadro? Podría ser algún problema en la bujía delantera (la K4 lleva una sola bujía por cilindro). ¿Aguanta bien el ralentí? ¿A cuántas rpm lo tienes?
Notapor Angel » 07 Mar 2024
La moto esta en 1300 rpm y lo mantiene bien las bujías las abre echo unos 400 kilómetros las puse nuevas el tema es que me empezó a fallar después de lavarla luego se la paso y fue perfecta y ahora me lo esta volviendo a hacer pero ya te digo que es solo un rato y luego se le quita y va perfecta y fallo no da en el panel
Angel
Notapor SVVTWIN » 10 Mar 2024
Te habrá entrado agua por la pipa de la bujia del cilindro delantero. Yo tuve una sv 650 de carburacion y daba esos fallos cuando me llovía mucho y acababa entrando agua en la pipa de la bujía del cilindro delantero.
Ten cuidado de no apuntar con la manguera a presión cerca del cilindro delantero ya que si te entra agua te pasará eso.
SV,sss
SVVTWIN
Moto: SV 1000 S
