Fallo bateria?
Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor jontxu_ci » 28 Sep 2019
Muy buenas shurs, acabo de ir a arrancar mi sv650 y a la hora de apretar el arranque la moto se ha apagado, electronicamente ha hecho un reinicio, me he supuesto q era la bateria pero tras intentar arrancarla varias veces ahora me ha empezado a aparecer tambien lo de FI en el cuadro....alguna idea? Aun no he probado a bajar una cuesta y meterle segunda porque me he cagado al ver lo de FI....aiuda.
jontxu_ci
Moto: Sv650
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor predator » 28 Sep 2019
Una cuesta y 3ª marcha. En 2ª le va a dar la risa... Al menos a la mía :carcajada:
Re: Fallo bateria?
Y lo de que me haya saltado el FI? Puede haber algún motivo por intentar arrancarla varias veces sin éxito?
Jracias por el apoio shurs
jontxu_ci
Moto: Sv650
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor Ekceleon » 30 Sep 2019
Puede salirte por tener la batería baja, sí. A mi me ha pasado.
Ekceleon
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor jontxu_ci » 30 Sep 2019
Gracias shurs, me han dejado un cargador de bateria asi que mañana a la mañana me pondre con ello. Me parece que me llevará un tiempo porque por lo que he oído y leído creo que la bateria la lleva debajo del depósito. Qué calvario la virgen...
jontxu_ci
Moto: Sv650
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor Ekceleon » 01 Oct 2019
jontxu_ci escribió:Gracias shurs, me han dejado un cargador de bateria asi que mañana a la mañana me pondre con ello. Me parece que me llevará un tiempo porque por lo que he oído y leído creo que la bateria la lleva debajo del depósito. Qué calvario la virgen...
Para acceder sólo hay que quitar el asiento delantero: Quitar las dos tapas laterales negras (Van con un tornillo cada una) y sacar el asiento (Quitando los dos tornillos que lo fijan, uno a cada lado).
Ojo, puede que si la batería está demasiado muerta no puedas recuperarla con un cargador.
Ekceleon
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor jontxu_ci » 03 Oct 2019
Pues funcionó! Quité las tapas laterales, luego el asiento y ahí estaba. La dejé con el cargador durante toda la tarde/noche y al dia siguiente lo quité y arrancó perfectamente, menos mal. Gracias shurs, al final no emosido engañado.
jontxu_ci
Moto: Sv650
Re: Fallo bateria?
UNREAD_POSTpor HaScHi » 04 Oct 2019
Ojocuidao! Cuando te falló la habías tenido mucho tiempo parada? Si es que sí, podría ser "normal" (sobre todo si tienes alarma o algún cachivache eléctrico). Pero si la habías estado usando regularmente, puede que sea el alternador o el regulador el que haya petado... Y en este caso, te funcionará hasta que se agote de nuevo la carga de la batería.
