Tubo descnectado en el taller
UNREAD_POSTpor ecologymagnet » 07 Ene 2019
¿De que será este tubo?, ya que lo dejaron desconectado en el taller.
https://imgur.com/VAETTjB
https://i.imgur.com/a12nro3.jpg
Parece como una recirculación.
ecologymagnet
Moto: SV650 1999
Re: Tubo descnectado en el taller
UNREAD_POSTpor SemperDark » 07 Ene 2019
Hay un par de respiraderos del cárter del motor en la tapa de los cilindros que conducen el aire junto con una pequeña cantidad de aceite a el interior del filtro de aire. La mayor parte de el aceite lo debe después conseguir aspirar el carburador o la amision de la inyeccion y quemarse en el proceso de combustion del motor. Este aceite viene de los procesos normales de la lubricación de las válvulas y de la presion del motor, pero el aceite se acumula y se escapa fuera del filtro a veces. Si ademas montamos unl SE u otrol filtro de aire que permite aumentar el flujo el problema suele acentuarse.
Una de las posibles causas del exceso de secrecion del aceite puede ser el excesivo llenado del tanque de aceite, comprobar con el motor caliente y apagado el nivel, con la moto en posicion recta, que nunca sobrepase el nivel max. La solucion suele pasar por colocar un kit de respiradero como este o el que mas se ajuste a nuestras necesidades,
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
UNREAD_POSTpor ecologymagnet » 11 Ene 2019
Muchas gracias :-D
ecologymagnet
Moto: SV650 1999
