A que Tª salta el ventilador?
Publicado:
03 Ene 2011
por SalidoDelaNada
Buenas!
He aprovechado estas navidades para reparar el radiador de la moto porque tenia 2 porillos y ahora al montarlo y calentarla para que salten los ventiladores y purgar bien el aire pues no salta
Se ha llegado a poner a 113ºC y el ventilador como el que oye llover y la he apagado por precaución.
A que temperatura salta? (es una 650 s del 2005) Porque imagino que que me llegue a 113º y no haga nada no es normal...
Re: A que Tª salta el ventilador?
Publicado:
03 Ene 2011
por sacha01
Sobre los 103-105 º
Publicado:
03 Ene 2011
por suzukiatope
No se a que temperatura saltara el ventilador pero por si os sirve de el manul de usuario de ingles consegi traducir :
MEDIDOR DE TEMPERATURA
Cuando el refrigerante este a mas de 248 ºF el display 12 parpadeara y el 5 y el indicador de luz 9 se encendera. No conducir hasta que el indicador marque menos de 278ºF.
Es de una SV s K5.
saludos a to@s.
Publicado:
03 Ene 2011
sacha01 escribió:Sobre los 103-105 º
por ahi anda la mia
mientras no salga humo,tu palante
Publicado:
03 Ene 2011
por Charlyecc
Mira que el termostato esta bien colocado, pero como comentan 98º-105º C, ya tendria que encenderse.
Comprueba el termostato si hace continuidad, es decir, en reposo creo y si no me equivoco, No deberia haber continuidad, y cuando llega a "X" temperatura, dejaría pasar cerrando el contacto interno y hacer funcionar el ventilador.
P.D: En el manual Taller pag: 32, lo tienes explicado.
Ya nos comentaras.
Publicado:
04 Ene 2011
por SalidoDelaNada
Ok, gracias!
Charlyecc escribió:Mira que el termostato esta bien colocado, pero como comentan 98º-105º C, ya tendria que encenderse.
Ya nos comentaras.
Tengo el manual de taller que hay colgado en el foro (Manual de la SV 650 K3 en adelante (en español). 94 MB., es este no?) y en la página 32 me habla del cambio del filtro de aceite! Seguro que es esa página?
Merci por la ayuda!
Publicado:
04 Ene 2011
por cerezo
prueba a localizar el termocontacto(en la carburada estaba en el radiador)y seguir los cables hasta que encuentres la clema donde se juntan con el sistema electrico de la moto,quitala y puentea los 2 cables con el contacto puesto,tendria que saltar el electro......
Publicado:
04 Ene 2011
por Charlyecc
SalidoDelaNada escribió:Ok, gracias!
Ya nos comentaras.
Merci por la ayuda!
Sorry, se me ha ido la olla,xd.
PAG. 262
Publicado:
05 Ene 2011
por SalidoDelaNada
Ya he solucionado el tema! Se ve que el otro día lo purgué por el vaso de expansión (mal
) y hoy lo he purgado por donde se tiene que purgar, por el tapón del radiador.
Imagino que el otro día al estar mal purgado estaría todo el circuito lleno de aire y por eso no saltaria el ventilador... ahora ya me salta, eso sí, salta a 110ºC y se apaga a 105ºC.
Como veis estas temperaturas? No són un poco altas?
Gracias por la ayuda y saludos!
Publicado:
05 Ene 2011
por cerezo
al loro con hacer eso que la moto se queda "seca" por dentro y no le tiene que sentar muy bien al motor....
si te vale de algo segun suzuki lleva 2,2 litros....
Publicado:
05 Ene 2011
por SilvioGR
A mi mesalta a 101 º y hasta que no baja a 99 º no se para el ventilador, espero te sirva de ayuda. más de 103 º pa mi es mucha temperatura piensa que a 100º hierve el agua... Mi moto suele estar sobre los 85-95 º depende de los atascos y tal socio...
Publicado:
05 Ene 2011
por Charlyecc
Yo tambien lo veo algo elevada esa T 110 ºC, mira haber si no hace buen contacto donde este colocado o si tiene suciedad, ect,ect.
Lo ideal como hemos comentado que salte se encienda a los 100º C.
