Marcador cuenta más velocidad
Buenas, tengo un problema con el marcador de mi sv 650N del 2007. Cuando la compre a un compañero sabía q se lo habían reparado por un pequeño tortazo q se dio y cuando le daba el sol y dilataba la aguja del cuenta vueltas se quedaba pillada. El caso es q compre uno de segunda mano con los mismos km y de una 650 tb pero la “s” en vez de una “n” en apariencia es el mismo y al conectarlo funciona todo excepto por un problema grave, marca creo q casi el doble de la velocidad a la q voy. Sabéis q puede pasar? Os doy las gracias de antemano.
Aunque igual en ese caso te saldría más a cuenta buscar un sensor con 4 imanes (o fabricártelo tú mismo o modificar el que ya tienes).
