Bielas gripadas ¿habitual?
Publicado:
05 Dic 2018
por ecologymagnet
Veo que hay unas cuantas SV650 o motores sueltos con problemas en bielas a la venta, ¿es habitual?
¿Consejo para evitarlo?, supongo que poco más que revisar nivel de aceite y no subir mucho la potencia, leí en foros de España o de fuera, no recuerdo, que con escape + filtro + carburación subían bastante las carburadas; pero podían dar problemas de bielas o cigüeñal, no me acuerdo ya bien.
Re: Bielas gripadas ¿habitual?
Publicado:
05 Dic 2018
por HaScHi
No, que yo sepa no es habitual
Lo que es habitual es que estos motores consuman algo de aceite, lo cual puede llevar a lo otro si no se controla, supongo.
Publicado:
05 Dic 2018
por ecologymagnet
Si, en caso de falta de aceite es una de las consecuencias, supuse que por ahí irían los tiros...
Publicado:
09 May 2020
por kaisel
no es que sea habitual pero si es mas probable en las anteriores al 2003 y el porque es simple, la sv nacieron en japon en cilindrada 400 (cosas de su normativa de carnets) y luego para comercializar en europa y america subieron la cilindrada pero el motor no se modifico lo sufiente hasta el 2003, con el primer motor de inyeccion que se diseño especificamente para ser un 650 y no un 400 elevado
Publicado:
09 May 2020
por predator
kaisel escribió:no es que sea habitual pero si es mas probable en las anteriores al 2003 y el porque es simple, la sv nacieron en japon en cilindrada 400 (cosas de su normativa de carnets) y luego para comercializar en europa y america subieron la cilindrada pero el motor no se modifico lo sufiente hasta el 2003, con el primer motor de inyeccion que se diseño especificamente para ser un 650 y no un 400 elevado
Interesante dato... No tenía ni idea.
Publicado:
09 May 2020
por predator
Yo tuve ambas... Una 2002 que vendí con 26000 kms y cero fallos. Y una k3 que compré con algo menos de 8000kms y que ya va por 45.000 y ni consumos ni problemas.
Publicado:
18 Jun 2020
por teowalzok
El consumo de aceite es una cosa normal en la sv, y sobre todo si vas con las vueltas altas.
Si haces una conducción relajada no consumen más de lo normal, pero ya te digo que llenado a puño todo el día chupa aceite.
Lo de las bielas no es normal, puede ser por quedarse sin aceite, pero no he escuchado nunca ese fallo
