Honda cbr 600 f1 no arranca
Publicado:
09 Ago 2017
por Edu Browstone
Buenas a todos:
No sé si este post esta bien aki o no, espero no molestar a nadie.
El caso es q he comprado una cbr pa entretenerme cacharreando en casa, y para empezar no arranca, el problema es q el relé de arranque no tiene nada.
Buscando un culpable me he dado cuenta de q, poniendo el contacto se enciende la luz de neutra, si pulso arranke se viene a bajo, engranando una marcha se apaga esa luz si cojo el hembrague con la marcha metida la luz se vuelve a encender.
¿Le ha pasado esto ha alguien?
¿Me podéis echar un cable?
Gracias de antemano.
Re: Honda cbr 600 f1 no arranca
Publicado:
09 Ago 2017
por Daly
Hola, tendras que dar mas detalles, si el motor de arranque hace su función, si la bateria esta en buen estado, el tensado del embrague y la palanca selectora tienen algo de juego, etc, etc...bomba de gasolina...
Empieza por lo que mas a mano tengas y después a seguir circuitos porque podría ser algun mal contacto o algun sensor. Honda los pone por doquier.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Publicado:
09 Ago 2017
por predator
Lo que no es normal es que el neutro encienda a seleccionar marcha y pisar embrague... Sensor de neutro jodido... Y eso no deja arrancar. Yo empezaría por ahi
Publicado:
09 Ago 2017
por Edu Browstone
Gracias por las respuestas, esta todo chequeado, solo me falta la masa en la bobina del relé de arranke, y creo q la culpa es de la bellota del neutro, voy a puentearla a ver q pasa y os cuento.
Publicado:
10 Ago 2017
por Tigrero
Yo empezaría con unos cables de arranque enganchados a la batería de un coche. Ahí no hay problemas de batería y, en punto muerto, el motor debería arrancar o, al menos, moverse la puesta en marcha. A partir de ahí ya iría buscando otros problemas.
Publicado:
10 Ago 2017
por Edu Browstone
Hoy he desconectado la bellota del la neutra, y al coger el hembrague la luz de neutra se enciende, creo q lo siguiente a revisar serian los diodos, a ver si los encuentro XD
Publicado:
26 Ago 2017
por Edu Browstone
Buenas a todos:
Sigo con los intentos de arranque, ya todo lo anterior está probado y listo para funcionar, esta mañana tras cambiar las bujías le he tirado a ver si arrancaba, y sorpresa sorpresa, no tiene chispa, sabéis alguno como chequear un encendido?
