carbu 2000 40000km petardea
Publicado:
10 Mar 2017
por pipin32
Buenas pues os cuento la averia que me ocurre, como antes he comentado la moto es una carburada del 2000 con 40000 km y los sintomas son los siguientes:
En frio la moto arranca a la primera al echarla andar apenas falla me doy una vuelta y conforme se calienta empieza a dar tirones en baja empieza a dar explosiones y eso, la saco a carretera y le abro gas y empieza a petardear y conforme sube la velocidad se le quita, osea en alta no me falla.
Decir que le he cambiado bujias y la palanca del aire esta rota y con una chapuza echa por el anterior dueño para poder tirar del cable.
Creo que no olvido nada a ver si alguien me orienta gracias.
Re: carbu 2000 40000km petardea
Publicado:
11 Mar 2017
por ROSONB
Buenas tardes compa.
a que te refieres con una chapuza de la palanca del aire. te refieres al acelerador?
Publicado:
11 Mar 2017
por pipin32
Buenas compañero, es el cable del aire del carburador ese que se le da cuando esta fría la moto para que arranque mejor.
Publicado:
12 Mar 2017
por ROSONB
OK. Entendido... te refieres al "choque".
En cuanto a petardeos, pues no se si sea eso. recuerdo que mas o menos cuando la mia (Sv650 2000) se acercaba a los 40.000 kilometros. esta me hacia algo parecido. En el taller donde suelo llevarla, descubrieron que el estator no estaba en optimas condiciones. si has visto mi perfil, te daras cuenta que es la unica que hay en colombia (aqui entraron con las inyectadas 2004 en adelante) asi que o bien, tenia que buscar una pieza de segunda mano, o rebobinar. Opte por rebobinarlo y quedo de maravilla.
pd: eso fue hace mas de 2 años
Publicado:
12 Mar 2017
por pipin32
Ok compi, al taller de cabeza
Publicado:
12 Mar 2017
por Tigrero
Intenta no subir el motor de vueltas y andar un rato en la zona de petardeo. Para el motor de golpe y mira el color de las bujias. Puede ser un problema de carburación y mezcla pobre. Si te salen casi blancas yo empezaría por carburarla.
Nota: mezcla pobre = velocidad de combustión lenta = parte de la mezcla se quema fuera del cilindro = petardeo.
Si fuera encendido, directamente daría tirones.
Publicado:
13 Mar 2017
por pipin32
Gracias tigrero lo voy a mirar.
Publicado:
03 May 2017
por pipin32
Solucionado en taller, una aguja del carburador suelta o algo así, la cosa es que entraba gasolina sin control. Muchas gracias a todos.
Publicado:
03 May 2017
por Tigrero
Pues muchas gracias por la la solución. Así seguimos aprendiendo.
