Sv carbu sin chispa
Publicado:
07 Dic 2016
por Jordi-bm
Buenas chicos tengo un problemilla, ayer de ruta la moto a unas 8mil o asi pego un petardazo por el escape y se apago desde entonces no hay manera de que arranque.
El motor de arranque gira normal la moto tiene compresion pero revisando me he dado cuenta que no hay chispa he cambiado cdi y sigo igual alguna idea?
Espero que me echeis un clable gracias de antemano :)
Re: Sv carbu sin chispa
Publicado:
08 Dic 2016
por predator
El corte de corriente de la piña de luces funciona bien?? Porque igual tienes un cortocircuito o algo . imaginó que cables y bujías las tienes controladas (y es raro que fallasen ambas al mismo tiempo)
Publicado:
08 Dic 2016
por Jordi-bm
El corta corriente descartado pues cuando esta puesto no deja que gire el motor de arranque.
Hoy revisare las bobinas (aunque no creo que fallasen las dos a la vez) alguien save los valores que ha de dar con el tester?
Publicado:
19 Dic 2016
por soyeltroll
No creo que se te jodan las 2 bobinas a la vez. Cuando cambie el clausor a mi SV del 2001 al poco tiempo me dio problemas uno de los cables, es una vuelta de negativo que va al CDI, pero lleva una resistencia concreta, le puse una de 120 ohm y me funciono bien. En mi caso fue porque toquetee el cableado y se me pelo un cable por el desgaste, si tu no has tocado nada de contacto es extraño que te pase, pero te lo comento porque funcionaba absolutamente todo, solo que el CDI no envia la señal a las bobinas y no salta la chispa.
Publicado:
20 Dic 2016
por Jordi-bm
Gracias por contestar probare lo que me comentas espero encontrar la solución pronto
Publicado:
21 Dic 2016
por Jordi-bm
Clausor cambiado y sigo igual alguien sabe si la carbu tiene sensor de inclinación?
Publicado:
22 Dic 2016
por predator
Yo te diría que non lleva... Cuando mi caída... Estuvo un rato tirada en el suelo ... Encendida y mirándome con ese ojo vizco agonizante. Hasta que recobré algo de fuerza y la apagué
Publicado:
23 Dic 2016
por Jordi-bm
Vale merci por contestar. Ya nose donde mirar he probado otra instalacion dos cdi diferentes clausor el pick da la corriente que marca el manual ya nose que pude ser
Publicado:
03 Ene 2017
por Jordi-bm
Al final fue el sensor cigüeñal lo pongo por si a alguien le sirve de ayuda feliz año a todos!!
