Carenado
NotaPublicado: 23 Feb 2016
por shadow
Hola
he estado buscando un poco por el foro a ver si veia algo de informacion pero no veo mucho.
El caso es que estaba interesado en el carenado completo de la sv 650s para calle, pero no acabo de encontrar mucha información a ver si me podíais ayudar.
El caso es que no se de entre los modelos que hay ni donde conseguirlos, seria en madrid o alrededores, no se si los portes por que fuera con envió serian muchos.
Y a la hora de pintarlos he preguntado, pero creo que con spray podria, he encontrado el codigo de color de la mía, no se que tal podrá quedar.
Y lo que hace falta para ponerlo? se enganchan directamente a la moto o hace falta un soporte?
A ver si me podéis echar una manilla,
Gracias!
Re: Carenado
NotaPublicado: 24 Feb 2016
por Frankie
¡Hola!
En este mismo foro he visto a alguien que hacía carenados para la SV, por lo visto bastante majos. Busca por aquí ...
El mío es que es original de Suzuki. En realidad, más que un carenado son dos tapas unidas por abajo :P , de envolvente no tiene nada de nada, pero bueno, tapa el hueco. El mío va sujeto al semi, al radiador de agua, abajo a la altura del patacabra y en medio a un soporte muy tocho de hierro que va a través del chasis hasta el motor.
¡Suerte!
Re: Carenado
por shadow
A ver si doy con ello, el de suzuki es que se me va de presupuesto.
No tendrás alguna foto por ahí del soporte, para ver si veo algo de segunda zarpa, supongo que lo venderán con ello, pero por si acaso saber lo que me tienen que dar
Gracias
Re: Carenado
NotaPublicado: 25 Feb 2016
por Frankie
Intentaré hacer una foto, pero el soporte queda "dentro" del carenado y no sé lo que va a salir ...
Re: Carenado
NotaPublicado: 26 Feb 2016
por Daly
Yo tengo la moto, desmontada, luego hago fotos de los soportes y te las paso por aqui
Re: Carenado
NotaPublicado: 28 Feb 2016
por Daly
Aquí te dejó las fotos, perdón por la tardanza, van ambos dos
Re: Carenado
NotaPublicado: 05 Mar 2016
por shadow
Muchisimas gracias!!
Bastante clarito me ha quedado, supongo que seran los mismos soportes para todos los carenados? Al comprar el carenado los incluye?
Podrias poner una fotito de la moto con el carenado ya montado :babas: para ver el modelo y demas que estoy hecho un lio.
Por cierto que horquilla llevas? merece mucho la pena cambiarla?
Re: Carenado
NotaPublicado: 06 Mar 2016
por nicodb
Toda la tornilleria y piezas del carenado original de compran a parte. Por un lado se compra el plástico y por otro el blíster con los anclajes
Re: Carenado
por Frankie
shadow escribió:Muchisimas gracias!!
No sé si el de Daly es también el carenado de Suzuki, pero los soportes parecen igualitos a los míos.
Re: Carenado
por shadow
nicodb escribió:Toda la tornilleria y piezas del carenado original de compran a parte. Por un lado se compra el plástico y por otro el blíster con los anclajes
Pero los soportes iran en funcion del carenado, o independientemente del modelo de carenado son siempre los mismos soportes.
Donde se podrian conseguir
Gracias! :bien:
Re: Carenado
por Daly
Yo llevo los carenados originales, cada carenado y sus soportes son distintos, hay unos soportes R&G en ebay por 140€ mucho mejores que los originales (los tubos curvados). Supongo que son los soportes mas complicados de conseguir y caros.
Los demas soportes te los puedes hacer tu.
En mi hilo del cambio de basculante tienes fotos de la moto...
Respecto a la horquilla de gsxr 750 2005 20°aniversario, un acierto sin duda, igual que el amortiguadorde gsxr 1000. Ahora estoy cambiando basculante por el de GSR 600 y asi poner la 180 detras....
Re: Carenado
NotaPublicado: 07 Mar 2016
por shadow
Que grande! Vaya curro tienes. Quiero una como la tuya!!
Aprovecho pa preguntar varias cosillas, el carenado que llevas es similar a este? viewtopic.php?f=6&t=7343 tenéis alguna referencia de estos fabricantes. De precio parece bastante bien.
La moto me la compre de 2 zarpa y no se muy bien las modificaciones que tiene, pero se que algo lleva, que modificaciones me recomndariais hacer? Y en que orden ? Tu que mejorarlas primero después de todo lo que le has cambiado? Había pensado lo de la horquilla, latiguillos y amortiguador, las pinzas se las cambie hace poco y si he notado bastante diferencia. Supongo que si le meto una horquilla como la que le has puesto tendré que cambiarle la pinza tambien.
Otra cosa, el arrastre no se si lo habrán cambiado, la moto tiene 23k km. Como puedo comprobarlo? Si tuviera que cambiarlo que marca me recomendariais? Y me diriais de cambiar el número de dientes de piñón o corona, he leído que se juega con la aceleración y la velocidad punta.
Gracias!
Re: Carenado
por Daly
Ese carenado es el de serie, pero de fibra y sin los agujeros de los topes.
Lo primero mejorar o cambiar horquilla y amortiguador, y por supuesto latiguillos metálicos delante.
Si cambias horquilla; discos, llanta y pinzas también.
En el manual de taller te sale como comprobar el kit de arrastre, hay que medir la distancia de X eslabones y sabrás si está en tolerancia, además de mirar el estado de los dientes, si lo cambias o DID o RK.
Pon varias fotos de la burra y te diremos que lleva modificado...
Re: Carenado
por shadow
Perdón que puse que le habia cambiado las pinzas, me queria referir a las pastillas.
La podria poner los intermitentes integrados? he visto que tu se lo has hecho, pero haria falta tenerlos en los retrovisores?
Aqui pongo algunas
Re: Carenado
por nicodb
Los soportes dependen del carenado, pero los carenados "no oficiales" suelen aprovechar los anclajes y soportes del original.
De todas formas donde compres el carenado te deberían decir si valen los originales o si te venden su propio kit.
Re: Carenado
por Veyron
Yo estoy completamente igual que Shadow, estoy buscando el carenado completo para la SV 650S del 2003 y no sé donde comprarlo, lo quiero original pero no sé donde lo puedo sacar, además me acabo de enterar de los anclajes, otra cosa más que añadir al carro, y también tengo que conseguir el código del color de la moto para pintarlas, alguien me podría echar una mano? ando muy perdido... :enfermo:
Re: Carenado
por jose_sv
Veyron escribió:Yo estoy completamente igual que Shadow, estoy buscando el carenado completo para la SV 650S del 2003 y no sé donde comprarlo, lo quiero original pero no sé donde lo puedo sacar, además me acabo de enterar de los anclajes, otra cosa más que añadir al carro, y también tengo que conseguir el código del color de la moto para pintarlas, alguien me podría echar una mano? ando muy perdido... :enfermo:
hola esperate unos días mas en concreto un par de semanas puesto que yo he pedido de conejillo de indias un kit de carenado completo en aliexpress supuesta mente en calidad buena (abs) con 3 capas de pintura ( no incluye deposito ) asique solo tendria que llevar a pintar el deposito y que me sacasen el codigo de mi color con la maquina. los anclajes ya buscare/fabricare unos
Re: Carenado
NotaPublicado: 08 Mar 2016
por Daly
Shadow tu moto lleva modificado; el amortiguador es de GSXR no se ve de cual pero parece de 1000 03-04, escape de GSXR 600/750 07, las mallas de los manguitos del radiador y las pinzas con sus adaptadores de SV 1000. Eso a simple vista, pero seguro que llevas la batería más pequeña, a mi el amortiguador no me deja sitio para la batería original.
Los intermitentes integrados se pueden poner sin necesidad de añadir más, de hecho si pones en los retros has de anular los otros, siempre y cuando estén homologados.
Re: Carenado
por shadow
Pero estos carenados te los venden completos no? la parte inferior del carenado no la he visto suelta. yo los he estado mirando pero se me subia mucho de precio si es todo el conjunto.
Daly escribió:Shadow tu moto lleva modificado; el amortiguador es de GSXR no se ve de cual pero parece de 1000 03-04, escape de GSXR 600/750 07, las mallas de los manguitos del radiador y las pinzas con sus adaptadores de SV 1000. Eso a simple vista, pero seguro que llevas la batería más pequeña, a mi el amortiguador no me deja sitio para la batería original.
Entonces en principio la idea seria ir a por la horquilla y ya quedaria mas que decente, sobre todo en curvas y frenada no? que horquillas en concreto tendria que buscar? algun modelo en concreto de la gsxr? solo con las barras me valdria?
La bateria luego la echo una foto y me dices que esta bien saberlo, ya que yo tenia pensado comprar el dia de mañana la que pone en el manual.
Sobre los intermitentes entonces no hay que guardar una distancia minima entre ellos? es que la verdad es que con esos ganaría mucho la moto, pasarían ITV? y sobre el carenado he visto esta imagen y la verdad que tiene muy buena presentación también. con una manita de pintura a ciertas partes podría quedar muy curiosa no? Aunque encontrar esas tapas de radiador sera mas que complicado supongo
Re: Carenado
por Daly
Si quieres cambiar horquilla sin complicarte mucho, por el tema del bloqueo, GSXR 600/750 2004-05, y tendrías que hacer el tema de los imanes en los discos para el velocímetro, 1 imán por agujero del disco y un sensor de efecto hall. Y te hace falta todo, no sólo las barras, otra opción buena es poner horquilla completa de SV 1000.
Pero vamos si te preparas tu horquilla con unos muelles y aceite y un tapón con regulador de compresión tampoco sería mala opción. Te ahorrarías una pasta y te quedaría bien. Yo pondría latiguillos metálicos delante tmb.
Respecto a los carenados originales, son dos tapas que se unen por debajo del colector y delante mediante grapas de plástico.
Esta tarde te hago fotos a las mías quitadas.
Re: Carenado
por shadow
He estado volviendo a repasar tu post, y ya me quedaron varias cosas claras, pero el montaje de la horquilla no me acaba de quedar claro.
Hacen falta barras, tija, pinzas, imanes? y... llanta también?
Estaré pendiente de la segunda zarpa, pero me da que tendrá que esperar.
Al cambiarle la tija no hay lío con el bombín de arranque y rodamientos?
Los rodamientos, aceite y retenes también habrá que cambiarlos no?
Lo del imán que comentas es muy complicado de montar o conseguir?
Muchas gracias por toda la ayuda :birras:
Re: Carenado
por Rudolf_sv
shadow escribió:He estado volviendo a repasar tu post, y ya me quedaron varias cosas claras, pero el montaje de la horquilla no me acaba de quedar claro.
Buenas,
Lo mejor es que busques en el foro de bricos un hilo que hablan del cambio de horquilla. Todo muy bien explicado y hasta con tablas en las que te explican qué piezas puedes reutilizar de la sv y cuales no.
Vsss
Re: Carenado
por Daly
A ver, si pones horquilla y no quieres perder/modificar el bloqueo, tiene que ser ENTERA de GSXR 600/750 04-05. Entera quiere decir ENTERA, es menos complicado poner los imanes en el disco y empalmar en sensor de efecto hall al sensor de velocidad, que aprovechar la llanta de SV, porque hay que hacer casquillos y cambiar discos, etc...
No te quiero liar, pero se puede poner tijas del modelo que te he dicho con barras y pinzas, y llanta con discos del 06-07, eso por si no te gustan doradas, o toda la horquilla completa de 06-07 en adelante pero modificando el bloqueo.
Los imanes de neodimio se pegan con araldit en los agujeros de unión del disco con la araña del disco (remaches) y se hace una pletina para sujetar el sensor y se empalman cables del velocímetro original, súper fácil, pero lleva un ratin.
Mañana hago fotos de los carenados y del sensor y los imanes, que hoy me he liado con el decapante en el basculante y se me ha ido el santo al cielo
Re: Carenado
NotaPublicado: 09 Mar 2016
por Veyron
Vale perfecto, mandame MP cuando lo tengas a ver si puedo ver imágenes de como queda ^^
Por cierto, esa imagen de la SV con llantas azules, no esta nada mal, pero sigo pensando en unas llantas negras con unas pegatinas amarillas en el borde, creo que lo borda.
Re: Carenado
NotaPublicado: 10 Mar 2016
por Daly
Pues aquí te dejo las fotos que he podido sacar del sensor y del imán de un hueco
Y estas de los carenados
Re: Carenado
por Veyron
Una pregunta, un carenado de una SV del 2006 me sirve para la mía del 2003? tengo que poner unos anclajes específicos o algo? Es que tengo un conocido que tiene la SV del 2006 y le quito todo el carenado porque la quería naket, y estoy hablando con él porque si me sirve intentaría comprarselo, me urge saber esto jajaja gracias de antemano
Re: Carenado
por Daly
Si te sirve. Necesitas los soportes y ya está
Re: Carenado
por Veyron
Daly escribió:Si te sirve. Necesitas los soportes y ya está
Vale perfecto, muchas gracias ^^
Re: Carenado
por fitogti
Veyron escribió:Una pregunta, un carenado de una SV del 2006 me sirve para la mía del 2003? tengo que poner unos anclajes específicos o algo? Es que tengo un conocido que tiene la SV del 2006 y le quito todo el carenado porque la quería naket, y estoy hablando con él porque si me sirve intentaría comprarselo, me urge saber esto jajaja gracias de antemano
creo que la k3 y k4 tienen alguna variación mínima respecto los soportes pero poca cosa que no se pueda adaptar.
