Cómo ajustar o cambiar sensor tps?
UNREAD_POSTpor Perezjuana » 07 Oct 2015
Hola, creo que me está fallando el sensor y quiero ajustarlo y en el caso de que este bien ajustado cambiarlo, no he encontrado mucha información al respecto pero por lo que he ido leyendo de aquí y de allá creo que me he hecho una idea, para ajustarlo habría que puentear la clema arrancar la moto y que la ralla que sale abajo del marcador digital quede centrada con el C0 que sale no? Y para ajustarla aflojar un par de vueltas los tornillos del sensor darle unos toquecitos hasta que la ralla se quede en medio y volver a apretar los tornillos, y en caso de tener que cambiarla habría que ajustarla igualmente no?? Hechadme una mano con esto y si la teoría que tengo es correcta cuando lo haga me curro un brico. Un saludo!
Perezjuana
Moto: Sv 650 s
Re: Cómo ajustar o cambiar sensor tps?
UNREAD_POSTpor HaScHi » 07 Oct 2015
Si te sirve de algo:
Pero a no ser que domines del tema, yo de ti no toquetearía mucho y lo dejaría en manos de expertos.
En inglés lo tienes aquí: http://forums.sv650.org/showthread.php?t=55459
UNREAD_POSTpor aspidelolo » 07 Oct 2015
Muy buenas yo lo hice tambien desde la pagina que te ha puesto el compañero y perfecto incluso me retiene menos. Un saludo.
aspidelolo
Moto: sv 650s "07"
UNREAD_POSTpor Perezjuana » 08 Oct 2015
Muchas gracias X la info! El viernes me pondré con ello y ya os contare, de motos 4t aun no entiendo xque es la primera que tengo pero motos de 2t las he abierto enteras y los coches no se me dan mal, todo es ponerse. Un saludo!
Perezjuana
Moto: Sv 650 s
UNREAD_POSTpor Perezjuana » 10 Oct 2015
Pues mi gozo en un pozo... Las k7 cambian bastante mecánicamente hablando, yo había leído que llevavan doble bujía y sonda lambda pero ayer también descubrí que la centralita no es la misma y el sensor tps tampoco... Por lo que leí en el foro d vstorm ese tps se tenia que ajustar con la maquinita pero no me quedo muy claro, puentee el obd y efectivsmente el sensor esta bastante descslibrado, X cierto las k7 tpc llevan ya tornillo de ralenti, en fin, alguien sabe algo del tema tps de k7 en adelsnte?? Un saludo!
Perezjuana
Moto: Sv 650 s
UNREAD_POSTpor aspidelolo » 08 Ene 2016
Yo tengo la K7 y se puede hacer, de hecho lo hice y el cambio es muy notable, va supersuave. Adjunto foto sacada del foro inglés, ahí esta el tps para las sv,s a partir de la k7.Hay que ajustar el que pone bottom tps. Saludos!!
aspidelolo
Moto: sv 650s "07"
UNREAD_POSTpor llaim » 08 Ene 2016
Se lo hago a todas las motos que pasan por mis manos. Suavidad y abrir gas desde bien abajo sin trompicones!
UNREAD_POSTpor aspidelolo » 09 Ene 2016
Así es, y se le pones un atre, ya no digo na,jeje :disimula:
aspidelolo
Moto: sv 650s "07"
UNREAD_POSTpor nicodb » 10 Jul 2016
Acabo de hacerlo aprovechando que iba a levantar el depósito para montar un cuenta marchas gipro... a ver cuando puedo dar una vuelta para probarlo..
En el tutorial dice que tiene que subir la rayita a las 1475 rpm... ¿de verdad se puede afinar tanto o sólo es un valor teórico?!! A poco que la moviera o se me iba a 2500 o se me quedaba arriba sin acelerar... y luego al apretar el tornillo se me movía un poco... Al final lo he dejado todo lo abajo que he podido sin que se quedará arriba al ralentí, sube la rayita entre 1500 y 2000.
nicodb
Moto: gpz500 sv650s k5
UNREAD_POSTpor llaim » 11 Jul 2016
Desconozco el sistema de las inyectadas , pero si sabes la resistencia que da cuando esta ajustado con un tester "casi" lo clavas. En mis motos lo he echo así...es muy sensible.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
UNREAD_POSTpor nicodb » 11 Jul 2016
Y tan sensible, lo he tenido que volver a ajustar por encima de 2000 porque a veces, si acompañaba al acelerador lentamente, al bajar de 1500 se quedaba la raya arriba, incluso con el motor parado...
Enviado desde mi XT1033 mediante Tapatalk
nicodb
UNREAD_POSTpor fitogti » 27 Nov 2016
Dos dudas a los que lo han tocado
Los tornillos se aflojan en caliente. Se ajusta y luego se apaga la moto y se vuelven a apretar ? O el ajuste es tan mínimo que casi no hay que aflojar?
Si se cambia la pieza entera hay algo más a saber?
fitogti
Moto: sv 650s k3
UNREAD_POSTpor nicodb » 27 Nov 2016
Afloja lo mínimo posible para que al apretar se mueva lo menos posible
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
nicodb
UNREAD_POSTpor fitogti » 30 Nov 2016
una duda, en marcha, he activado el "modo diagnostico" y veo que la raya sube a unas 3700rpm según el tutorial, un "pelín" alto. Pero no veo que vaya dando saltos cuando voy en marcha (creo que la rayita tiene un lag de 1 segundo?) Si me fallase el tps, obligatoriamente tendría que salir un código de error? Me extraña que mi problema solo sea por ajuste.
Otra duda, entiendo que el ajuste se hace jugando con la inclinación del sensor cuando esta flojo?
Gracias por todo.
fitogti
Moto: sv 650s k3
UNREAD_POSTpor nicodb » 30 Nov 2016
Si no te pega tirones a bajas vueltas no creo que te merezca la pena tocarla
nicodb
el problema es que la moto me va dando tirones y no se de donde viene y esta es de las últimas opciones que me quedan.
fitogti
Moto: sv 650s k3
UNREAD_POSTpor Brokenbones » 24 Jun 2017
Yo tuve que sustituir el TPS y lo ajusté con un simple polímetro.
Brokenbones
Moto: SV650S k5
UNREAD_POSTpor Chema » 27 Oct 2022
Me gustaria "reflotar" este hilo, porque hoy mismo realice la "calibracion", segun explica el enlace en ingles y he de decir, que convierte la moto en un animal totalmente diferente. Mucho mas suave en bajas y con menos brusquedad al mover el acelerador ( ya no es un "todo o nada" de un patadon ).
Decir que me aparecia la linea a la izquierda del c00, en la zona baja al ralenti.
Operacion que, en mi caso, ha supuesto un antes y despues. Es mas sencilla de lo que parece ( y que requiere mas paciencia de lo esperado ) usando las herramientas adecuadas: carraca de 1/4 y torx 25 de seguridad de 6 puntas con agujero en el centro ( ojo que por ahi he leido que las hay de 5 puntas. Nosotros necesitamos las de 6 ).
Venden en Bauhaus un set de puntas imantadas por 9 euros, en las que vienen las torx de seguridad, amen de hexagonales, philips etc etc. Recomendable si no las teneis )
Realmente me parece MUY interesante echarle un ojo al menos al dichoso sensor TPS.
Edito: lo unico que me "fastidia" un poco, es que tambien se le ha afinado el sonido. Me gustaba ese tono de hija bastarda de un John Deere y un generador de obra, con ganas de morder a los scooters de al lado en cada semaforo... en fin...
Chema
Moto: SV 650 '05
UNREAD_POSTpor SemperDark » 12 Nov 2022
supongo que mi carburada no llevara eso no?
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
UNREAD_POSTpor HaScHi » 13 Nov 2022
SemperDark escribió:supongo que mi carburada no llevara eso no?
No lo sé, pero en el vídeo se lo hacen a una TL1000, que es la hermana mayor de la SV carburada...
UNREAD_POSTpor JTwin » 18 Nov 2022
Yo creo que solo las de inyeccion llevan sensor de puño
JTwin
Moto: Ninguna
