Cambio aceite
Cambio aceite
UNREAD_POSTpor WhiteWolf » 21 Jul 2015
Buenas,
he decidido liarme la manta a la cabeza y hacerle yo la revisión a la moto. El tornillo del carter para vaciar el aceite es el de cabeza allen o en del número 14 de llave inglesa?
El filtro con desenroscar con la mano sirve, no?
Lo se, son preguntas lamentables :carcajada:
Algún consejo?
WhiteWolf
Moto: SV 650S k3 La azul, que corre más.
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 21 Jul 2015
Buenas
Llave inglesa NUNCA! esa para los fontaneros, que usan todavía el sistema imperial.
Usa una fija de 14, o una de estrella mejor.
Para soltar el filtro, si puedes hacerlo con la mano (si está bien puesto, claro) es que eres Conan, tío.
Usa una llave de filtro (es como si fuera un cinturón que lo aprietas girando un tornillo en el mango) o en su defecto clávale un destornillador de lado a lado y a correr (si haces esto ten todo el suelo bien tapado porque lo vas a poner todo hecho un cristo).
Acuérdate de cambiar la arandela del tapón de vaciado. Hay que poner una de cobre o de aluminio y aprieta firme pero sin pasarte.
Al filtro tienes que darle una capita de aceite a la goma de la junta para que cierre bien. Apriétalo con la mano fuerte y a correr. Si lo llenas de aceite nuevo antes de ponerlo y eres rápido en la operación de ponerlo antes de derramar el aceite, mejor.
Y poco más. El nivel de aceite compruébalo con la moto vertical (si tienes gato de rueda trasera mejor) y échale aceite bueno.
Vsss
Rudolf_sv
Moto: suzuki sv 1000 k5
Re: Cambio aceite
Gracias compi, entonces es el tornillo de la llave del 14? Es que he intentado con una llave fija y esta tan apretado que ha acabado girando la llave pero no el tornillo...
Se lo he comentado a un colega, a mirado la moto y me ha dicho que el cree que el de vaciado del carter es el tornillo del lado derecho, que es uno de llave allen.
WhiteWolf
Re: Cambio aceite
WhiteWolf escribió:Gracias compi, entonces es el tornillo de la llave del 14? Es que he intentado con una llave fija y esta tan apretado que ha acabado girando la llave pero no el tornillo...
Buenas
Pues sería la primera que sé de un tornillo de vaciado que vaya con allen (en motos, ojo).
En este momento, y viendo que parece que estás muy pez en esto de la mecánica, te recomiendo que la lleves al taller de un amigo/conocido (aunque sea de coches, da igual) y que te deje mirar cómo se hace y te enseñe un poco.
Aun así, si quieres seguir intentándolo...
Si le has comido las esquinas al tornillo te has metido en un jardín. Eso pasa por intentar soltar a base de tirar y no dándole unos golpes con un martillo a la llave. Lo primero de todo, el motor BIEN CALIENTE, el calor dilata los metales y hace que se pueda desenroscar mejor. Te queda la opción de echar aflojatodo y usar una llave de vaso hexagonal (que tenga sólo los 6 lados, no de estrella) y una carraca. Unos golpecitos a la cabeza del tornillo con un martillo de teflón vienen bien (GOL-PE-CI-TOS, no vayas a liarla más) para que, si ha quedado algo en la rosca que se haya petrificado, se casque y pueda salir. Recuerda que se afloja para la izquierda. Le vas dando golpes a la llave y comprobando que no te sigues comiendo la cabeza del tornillo. Si esto no te sirve, y te terminas de comer la cabeza del tornillo, ahí si que no te queda otra que pasar por vicaría y al taller a que solucionen la papeleta.
Espero que te sirva
Vsss
Rudolf_sv
Re: Cambio aceite
Muchas gracias, seguiré tus consejos! :birras:
WhiteWolf
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Keynes_25 » 21 Jul 2015
Aquí lo explico paso a paso y bien ilustrado: viewtopic.php?f=17&t=2296&p=143646#p143589
Keynes_25
Moto: SV650S '05 & FZ6 S2 '08
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor SHOEIxr1000 » 21 Jul 2015
El tapon del carter no es de allen, es de vaso (carraca). Esperemos que no la hayas jodido porque te va a costar la torta un pan... :palo:
SHOEIxr1000
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor WhiteWolf » 22 Jul 2015
Ya esta hecho! Gracias por la ayuda :birras:
WhiteWolf
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor SHOEIxr1000 » 22 Jul 2015
:bien: :bien:
SHOEIxr1000
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor kpr5 » 24 Jul 2015
Rudolf_sv escribió:El nivel de aceite compruébalo con la moto vertical (si tienes gato de rueda trasera mejor) y échale aceite bueno.
Si con gato de rueda te refieres a un caballete, puedes confundir a alguien, que el caballete levanta la moto de atrás y así no se puede medir el nivel de aceite.
kpr5
Moto: SV650 S 99'
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Albertony » 24 Jul 2015
Eso, si miras el nivel con el caballete vas a ver menos aceite que lo que tiene con la moto con las dos ruedas apoyadas en el suelo
Albertony
Moto: SV650
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 24 Jul 2015
Buenas
Pero siempre será más preciso (y seguro) que apoyar la moto contra la pared o calzar la pata de cabra. Además, el caballete, por lo menos el mío, no levanta más de 2 o 3 cms la rueda trasera.
Vsss
Rudolf_sv
Re: Cambio aceite
Eso es lo que digo, parece que has hechado mas, pero en realidad tienes menos aceite del k hay k hechar
Albertony
Moto: SV650
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor SHOEIxr1000 » 24 Jul 2015
Es muy fácil poner la moto vertical si se esta de cuclillas sujetando la moto por el manillar y estribera trasera.
Así es como se lo miro yo, es de ser muy tonto para tirarse la moto encima xD xD
SHOEIxr1000
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor shark » 24 Jul 2015
solo añadir que el suelo este a nivel :carcajada:
shark
Moto: sv 650 99
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 25 Jul 2015
SHOEIxr1000 escribió:Es muy fácil poner la moto vertical si se esta de cuclillas sujetando la moto por el manillar y estribera trasera.
No hay que ser tonto para tener un tropiezo.
Yo antes también lo miraba así, pero ahora teniendo el gato, ni me lo planteo.
Vsss
Rudolf_sv
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor SHOEIxr1000 » 25 Jul 2015
Yo también tengo caballete para el basculante, pero dejé de usarlo porque la medición no es correcta del todo. Mejor las dos ruedas en contacto con el suelo y posición vertical.
Cada cual que mire el nivel como le vaya mejor.
SHOEIxr1000
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor vTwin90 » 27 Jul 2015
Vsss
Cómo haces para poner la moto recta con un gato?
un gato de coche supongo... no?
saludos
vTwin90
Moto: SV 650 N ´06
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 27 Jul 2015
Vsss[/quote]
saludos[/quote]
Buenas,
No, el gato del basculante de la rueda trasera.
Vsss
Rudolf_sv
Re: Cambio aceite
UNREAD_POSTpor vTwin90 » 28 Jul 2015
Vale gracias, es que yo a eso le llamo caballete... jeje
Y el gato del coche lo utilizo para levantar un par de milímetros la rueda trasera y poder engrasar la cadena cómodamente, pero así la moto no que da recta.
vTwin90
Moto: SV 650 N ´06
