db killer quita y pon???
Publicado:
28 Ene 2015
por solosek
Buenas os explico el problemilla y haber si me dais una solución, he montado un miww en la zx6r una vez puesto me di cuenta que el db killer estaba remachado (me comentaron que para que sea homologado tenían que venderlo así) entonces yo le quite el remache para entrar en circuito el problemilla es que tengo que poner un tornillo y tuerca para ponerlo y al ser de cabeza en forma de cono tengo que meter la llave por un agujero en una pieza de carbona y etc. Etc. Que es un lio así que había pensado en poner algo en el db killer o en el escape para que la tuerca se quedara fija el problema es que no encuentro remachadoras de remache con rosca por mi zona y comprarla avale una pasta así que sabéis alguna solución? Algun invento para poner un remache con rosca o como puedo hacerlo
Re: db killer quita y pon???
Publicado:
28 Ene 2015
por Davi91
Buenas, en mi caso (LeoVince) el dbkiller se sostiene con un tornillo de rosca que perfora escape y silenciador, quizá puedas hacer algo parecido aunque no sé como es tu escape... Algo así;
Publicado:
28 Ene 2015
por solosek
Si algo asi quiero el problema es como pego la tuerca
Publicado:
28 Ene 2015
por RafaZgz
La cosa sería buscar este tipo de tuerca en la métrica que necesites y soldarla al dbkiller mediante resistencia, si andaras por zaragoza se podía apañar pronto.
Publicado:
29 Ene 2015
por solosek
Gracias por el apunte y por el ofrecimiento gracias maño
Publicado:
02 Feb 2015
por Daly
Un amigo lleva un mito y el db killer va sujeto con una grupilla en un resalte que lleva en la boca...
Publicado:
21 Feb 2015
por rafasv650
Yo le hice un pasador con un prisionero no tengo foto
Publicado:
22 Feb 2015
por solosek
Pon foto
