Latiguillos??
Latiguillos??
UNREAD_POSTpor AdanSV » 29 Dic 2014
Hola a todos!!
Una preguntilla... he comprado latiguillos metalicos para mi SV pero en vez de que me salga uno de la bomba he hecho que salga uno independiente para cada pinza.los monto,purgo el sistema pero no me coge presion en el circuito...la bomba de freno no esta capacitada para dar presión a dos latiguillos???
Gracias de antemano!!
AdanSV
Moto: SV 650S
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor Ekceleon » 30 Dic 2014
Si sólo has cambiado los latiguillos (Es decir, la bomba y las pinzas de freno son las mismas) no deberías tener ningún problema con el caudal del líquido hidráulico, ya que mueves la misma cantidad de líquido para frenar que antes (Porque eso depende de la pinza).
Si no te coge presión o bien no lo haces del todo bien, no están bien apretados/sellados los racores (Que falte alguna arandela por poner, por ejemplo) o los latiguillos tienen algun poro por donde les está entrando el aire
Ekceleon
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor AdanSV » 30 Dic 2014
lo he pensado todo...pero si tuviese un poro no perderia líquido?y los racores son nuevos...y lo he intentado montar un par de veces...yo que se...a ver que pruebo ahora...
Gracias de todos modos!!
AdanSV
Moto: SV 650S
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor barcio » 31 Dic 2014
Prueba a cargar el líquido de frenos desde la pinza con un macarrón por el purgador , con una jeringuilla grande o una aceitera.
le das unas cuantas veces a la maneta hasta que se ponga dura y purgas.
Más vale tarde q nunca ...
barcio
Moto: sv 650 k8 rosso nera
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor AdanSV » 01 Ene 2015
mmmm...si eso haré!!!tengo en mi curro una bomba de freno desmontada,lo haré con eso a ver si suena la flauta... :plasplas:
AdanSV
Moto: SV 650S
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor Genoma » 07 Ene 2015
Pues solo se me ocurren dos cosas: o te queda aire en el circuito, o la bomba de serie no tiene caudal para alimentar dos latiguillos tan largos.
Por otro lado, no entiendo el motivo de bifurcar el circuito desde la bomba. Yo diria que cuanto mas cerca de las pinzas este la bifurcacion, mejor.
- Temet Nosce -
Genoma
Moto: Suzuki SV650 2003
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor Jimmy » 07 Ene 2015
barcio escribió:Prueba a cargar el líquido de frenos desde la pinza con un macarrón por el purgador , con una jeringuilla grande o una aceitera.
Cuando me montaron los latiguillos metálicos con la bomba de serie hubo que cargar el circuito como te dice Barcio, desde un purgador con una jeringuilla. Entonces conseguimos buen tacto en la maneta.
Re: Latiguillos??
UNREAD_POSTpor AdanSV » 10 Ene 2015
Acabo de ir a mi curro a buscar una bomba de freno que tengo desmontada y ahora mismo me voy a liar a ver que tal y os cuento... :birras:
AdanSV
Moto: SV 650S
Re: Latiguillos??
solo decir que la purga al reves ha sido un exito!!!! gracias a todos los que me habeis aconsejado!!! :P :P :P
AdanSV
Moto: SV 650S
