Problema electrico arranque
NotaPublicado: 02 Oct 2014
por ismaelcx500
Buenas... esta mañana la moto ha arrancado como siempre... a los dos minutos mientras la dejaba calentar se apaga TODO... Al dar contacto no enciende nada, ni una lucesita... igual que si diérais contacto sin la batería... y desde entonces hasta hoy sigue igual... muerta... He mirado los fusibles de 10a y 15a... y los dos de 30a y están bien... Solamente se me ocurre que se haya roto el bombín del contacto... Alguien me da mas ideas acerca de qué mirar? ...o a alguien le ha pasado? ...la batería tiene un año y arranca a la primera y los bornes están bien apretados... gracias
Re: Problema electrico arranque
NotaPublicado: 03 Oct 2014
por ismaelcx500
Otra cosa... el regulador de corriente se soltó del chasis por las vibraciones del bicilíndrico supongo hace como una semana y está ahí... suelto... con lo cual se puede llevar varios "golpecitos" por día... ae puede romper por los golpecitos o un regulador son cuatro cables cruzados y ya está?
NotaPublicado: 05 Oct 2014
por ismaelcx500
Solucionado... se puede cerrar
NotaPublicado: 06 Oct 2014
por perera
Al final donde estaba el fallo? Yo no dije nada porque los temas eléctricos son los que mas "miedo" me dan, porque tengo muy poca idea, entonces mejor ni decir lo que yo pueda pensar jajaja a mi lo mecánico
:birras: Me alegro de que lo hayas arreglado!
por ismaelcx500
He medido con el tester los diodos del regulador y los voltajes estaban dentro del rango que pone el libro... asi que cuando estaba desmontando el cacharro donde va la llave de contacto veo que una parte de la ficha de conección estaba chamuscada... hice el empalme de nuevo y ya tá... barata la reparación... un saludo
NotaPublicado: 07 Oct 2014
por perera
ismaelcx500 escribió:He medido con el tester los diodos del regulador y los voltajes estaban dentro del rango que pone el libro... asi que cuando estaba desmontando el cacharro donde va la llave de contacto veo que una parte de la ficha de conección estaba chamuscada... hice el empalme de nuevo y ya tá... barata la reparación... un saludo
Bien entonces! Pues a seguir haciendo kilometros :birras:
