filtro de aceite
filtro de aceite
UNREAD_POSTpor javitxu » 17 Mar 2014
por curiosidad, y perdonar las molestias pero el filtro de aceite de la SV 650S 2003 (aunque me imagino que seran todos iguales), donde lo comprais?? concesionario oficial???
gracias y rafagassss
javitxu
Re: filtro de aceite
UNREAD_POSTpor renegao » 17 Mar 2014
el original no es caro, hay muy poca diferencia con los "piratas" ( hilofiltro),,, en cualquier tienda de recambios los tienes, es una referencia de filtro que comparten muchísimas motos, ( no solo Suzuki)
yo siempre pongo los originales,, pero los otros te sirven igual
UNREAD_POSTpor javitxu » 18 Mar 2014
Perfecto gracias,entiendo que comentando de que año es ya sabran cual darme,o tengo que mirar alguna referencia?
Gracias compi
javitxu
UNREAD_POSTpor Jimmy » 18 Mar 2014
Con modelo y año te vale, ya sabrán ellos que referencia darte.
Perfecto, gracias!!!
javitxu
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 18 Mar 2014
No rene, los otros no sirven igual, sirven parecido, pero no igual
UNREAD_POSTpor renegao » 18 Mar 2014
ppbayeta escribió:No rene, los otros no sirven igual, sirven parecido, pero no igual
lo se pp,, eso lo tengo clarísimo,,los originales tienen una valvula interior + una calidad en el material filtrante, que los piratas no tienen,, filtros de aceite y de aire only original en mi moto,,
UNREAD_POSTpor barracus87 » 18 Mar 2014
no creo que hiflofiltro haga un producto muy diferente al filtro original. Creo que es algo que no tiene demasiada ciencia, y por tanto, no creo que haya grandes diferencias. Yo monto hiflofiltro no por el ahorro económico, sino porque creo que es un producto muy muy similar al original. En otros componentes quizás si pueda haber más diferencias, pero en el filtro del aceito creo, a mi entender, que no hay demasiadas.
eso es lo bonito de el mundo de la moto,, que cada cual puede hacer y montar lo que le venga en gana
barracus,,, ya te digo yo que si que hay diferencia,,
curiosamente el original de mi moto actual es un pelin mas barato ( unos centimos) que el hilofiltro,, en la sv el original es unos euros mas carillo
UNREAD_POSTpor llaim » 19 Mar 2014
El próximo filtro de aceite mirare de acercarme a la Honda, espero no salir corriendo. Ya me follaron con juntitas y tornillos varios de los escapes y admision...
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 19 Mar 2014
Pues el tema tiene mucha ciencia, el filtro es una resistencia, y según cuanto retiene, la presión en el otro lado, es mayor o menor, algo bastante importante para la vida de casquillos y árboles de levas. Respecto al de aire, prueba ponerle un hiflo a una vulcan 500 y luego me cuentas la experiencia...
Por cierto, hiflo tiene la misma referencia para honda, Kawasaki y algunas yamaha, sólo en honda hay dos referencias diferentes k hiflo se pasa por el arco del triunfo y las mete todas juntas con las otras dos marcas.
Como puedes imaginar, hiflo referencia sus productos en base a las dimensiones exclusivamente...
UNREAD_POSTpor javitxu » 19 Mar 2014
Vaya jaleo......jajajjajjjaja
javitxu
Ya me imagino que va por medidas y no por el caudal....
El filtro de aire pirata en mi moto noto que no tiene suficiente caudal y le cuesta...lo comparé con el viejo bien soplado y...algo se nota.
UNREAD_POSTpor LAGAR23 » 21 Mar 2014
Los filtros originales no los frabrica casi nunca la marca de origen al igual que otras piezas como embragues etc, por ejemplo filtros man fabrica para muchas marcas y luego los pintan y ponen su logo referencia y demas, yo lo e visto raspando la pintura o gravado por dentro, asegurate si es pirata que sea de una marca competente y poco mas. Saludos
LAGAR23
Moto: SV 650 2008
UNREAD_POSTpor llaim » 21 Mar 2014
En coches mann, mahle o kneckt. De ahi no bajo.
