CANTIDAD DE ACEITE MOTOR
UNREAD_POSTpor javitxu » 04 Mar 2014
buenas noches, algun compi que me pueda decir cuanta cantidad de aceite lleva la SV 650S del 2003 cambiando filtro tambien? me toca dentro de poco y no se cuanto lleva.
gracias
javitxu
Re: CANTIDAD DE ACEITE MOTOR
UNREAD_POSTpor HaScHi » 05 Mar 2014
Por el foro he visto gente que dice que a la inyectada le caben unos 2'8 litros. Pero sería cuestión de pillar 3 litros e ir echándole hasta llegar al nivel (dejando que entre bien al filtro y todo eso).
UNREAD_POSTpor javitxu » 05 Mar 2014
Muchas gracias compañero. Un saludo
javitxu
UNREAD_POSTpor Rey29 » 05 Mar 2014
Lo normal es que cambiando filtro entren unos 200-400ml más de aceite. La cantidad aparece en el cárter del motor cerca del tapon de llenado, lo que no recuerdo es cuánto pone, si 2600ml o 2800ml.
La SV tiene que llevar el aceite en la marca del máximo en el ojo de buey. Llevarlo pelín por encima del mínimo no es bueno, le falta fácilmente medio litro de aceite hasta la cantidad optima.
UNREAD_POSTpor barracus87 » 05 Mar 2014
en el carter pone 2300 ml. Con el filtro suelo ponerle 2700 ml -2800 ml, dependiendo de lo bien que la haya escurrido el aceite anterior. :bien:
barracus87 escribió:en el carter pone 2300 ml. Con el filtro suelo ponerle 2700 ml -2800 ml, dependiendo de lo bien que la haya escurrido el aceite anterior. :bien:
Es cierto, 2300.
Pues ahí lo tienes compañero :birras:
Muy bien, entonces 2300 y con filtro unos 2700aprox. Pues muchas gracias compis!
javitxu
