No hay chispa en la bujia
NotaPublicado: 08 Feb 2013
por cordero76
Que tal a todos? Tengo una sv650S 2001 y no enciende, inicialmente pense que eran las bujias ya las cambie y sigue igual, revise la chispa en bujias y No Hay revise las bobinas y no le llega corriente a ninguna de las dos bobinas, revisando el diagrama electrico me lleva al I.C o CDI pero tambien esta sensor de posicion pero no se como revisarlos?
Alguien me puede ayudar con esto?
Re: No hay chispa en la bujia
¿¿ has mirado que no este el boton rojo de corte de encendido, accionado ??
NotaPublicado: 09 Feb 2013
por fitogti
renegao escribió:¿¿ has mirado que no este el boton rojo de corte de encendido, accionado ??
Pareces la ayuda de Windows. :carcajada:
estoy seguro que mas de una moto ha ido en grua al taller, por culpa del boton rojo
por Daly
+1 :carcajada:
por Ekceleon
Antes cambiar el IC o el CDI revisa que le llegue corriente a estos, no sea que el problema este antes en el circuito.
No se como sera en la SV pero en la GS500 suelen fallar los captadores que hay en el extremo del cigüeñal (Igual la SV ni los lleva...).
NotaPublicado: 11 Feb 2013
por cordero76
Gracias chicos por sus respuestas, pero les comento que en mi moto si esta abierto el boton rojo no hace nada, es decir no envia señal al motor de arranque, en este caso case todo pero no enciende el motor, revisando vi que no tenia chispa la bujia, inicialmente pense que eran las bobinas, pero es muy poco probable que se dañen las dos bobinas al mismo tiempo, voy a revisar el sensor de posicion del cigueñal para ver si por ahi es, tambien vi en el manual electrico que puede ser el sensor de la pata para detener la moto.
NotaPublicado: 15 Feb 2013
por adonis79
Tengo el mismo problema que tú.La tengo en el taller,me dicen que probablemente sea la centralita.Cuando sepa algo seguro,te lo comunico.
NotaPublicado: 13 Abr 2013
por adonis79
Se lo comenté al compañero por mp,pero lo pongo también aquí por si es de utilidad a alguien.
Era el regulador lo que estaba mal,no regulaba los voltios que salían del estator,y por eso quemó la centralita.
