Medidas de Latiguillos de Freno
NotaPublicado: 08 Feb 2013
por marburg888
Seguramente este fin de semana aprovecharé para realizar muchos cambios a la moto.
El más vistoso será transformar mi SV N en S, y despues algún que otro mantenimiento.
Otro de los cambios será ponerle los latiguillos metalicos, y para esto necesito una pequeña ayuda. Se recomienda que se lleve a la tienda los viejos latiguillos de freno para que la tienda pueda hacerlos justo a la medida adecuada. Yo no puedo hacer esto ya que la medida de mis latiguillos son para la N.
¿¿Los que hayais puesto latiguillos a la S, me podriais decir las medidas???
Gracias
Re: Medidas de Latiguillos de Freno
NotaPublicado: 09 Feb 2013
por Daly
Yo no he puesto todavía pero por ahí había algún post de alguien que los había puesto y creo recordar que venia si no es la medida, la marca.
Podrias hacer un brico o poner fotos del antes y del después!!
Daly , el llevar los latiguillos viejos a la tienda, tambien es para que te pongan los terminales metalicos con el angulo adecuado, tanto para los terminales que salen de la bomba como los que van a la pinza,( hay multitud de angulaciones distintas) ,, simplemente se trata de llevarlos y decir que te los hagan unos centimetros mas largos , pero con los mismos angulos de los codos metalicos que llevas ahora mismo,, yo creo que con unos 12 cm mas largos seria suficiente
Re: Re: Medidas de Latiguillos de Freno
por pala
renegao escribió:Daly , el llevar los latiguillos viejos a la tienda, tambien es para que te pongan los terminales metalicos con el angulo adecuado, tanto para los terminales que salen de la bomba como los que van a la pinza,( hay multitud de angulaciones distintas) ,, simplemente se trata de llevarlos y decir que te los hagan unos centimetros mas largos , pero con los mismos angulos de los codos metalicos que llevas ahora mismo,, yo creo que con unos 12 cm mas largos seria suficiente
12 cm no serán muchos??
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
por SvRuben
Los latiguillos de la S son algo mas cortos que en la N, por lo tanto lleva los tuyos que al ser la N te valdran perfectamente con los semimanillares.
por SvRuben
Al Renegao este ni puto caso... que encima te dice que los pilles mas largos... :disimula:
por marburg888
Como los ponga 12cm mas largos voy a tener que hacer 8 nudos al latiguillo para que no cuelguen.
Otra duda, los de serie van de la bomba a la pinza derecha y otro latiguillo mas corto de la dcha a la izquierda, por medio de una T. Los que me hagan seran asi o serqn dos independientes desde la bomba?
P.d. Los hay que tener bien puestos para quitar ciertos tornillos
por SvRuben
Seguramente te haran dos independientes desde bomba a pinza. Te es un poco indiferente eso...
por Daly
Hasta que no tenga el carnet en la mano, la Martina limitada, y el seguro, no voy a cogerla asi que tengo hasta marzo para mirar remirar y aburrirme, asi que con paciencia y saliva..........
joer,, que pensaba que lo queria hacer al reves,, o sea pasar una S a manillar,, entonces ponle los mismos que llevas y no te compliques la vida
por marburg888
Ya los he encargado en la tienda, por lo visto el distribuidor ya tiene las medidas de todos los modelos de motos. Cuando tenga todo ya pondré los bricos.
