Ahi va una de ruidos
NotaPublicado: 07 Feb 2013
por djohny
Buenas! Pues me acabo de dar cuenta y os comento a ver que puede ser...
Hay un ruido "encima" del que se oye en el motor y es que estando en punto muerto con el embrague apretado, no se oye, si lo suelto....se oye. Es como un siseo, no se oye mucho pero ahí está. Que puede ser? Gracias!.
Re: Ahi va una de ruidos
NotaPublicado: 08 Feb 2013
por Ekceleon
A un amigo mio le pasaba algo parecido. Con el motor en marcha y el embrague soltado (En punto muerto) habia un ruido, en este caso muy muy perceptible, en la parte del embrague. Tambien sonaba en marcha, por debajo de las 4000-5000rpm.
En su caso, creo recordar que era la campana del embrague (O algo asi) que se habia aflojado y producia ruido al "bailar" en sus soportes. Segun le dijeron en el taller no suponia mas problema que el propio ruido en si mismo, que si no le molestaba que no lo arreglara.
por Jimmy
Es... el embrague. Si lo tienes apretado, los discos están separados, si lo sueltas giran solidarios con el cigüeñal y suenan algo. Lo hacen todas, ni te preocupes salvo que sea una exageración.
por djohny
Ya imaginaba que por km puede sonar y también leí cosas al respecto de que son normales y que mucha gente las padece en diversidad de motos.
por Jimmy
Hombre, unos embragues suenan más que otro. Ponte al lado de una Ducati de las que llevan embrague en seco, verás lo que es un embrague sonando cual sonajero :P
por jesu77
No estaras saliendo con muchas ducatis y se le estara pegando algo? :carcajada: :carcajada: :carcajada: :carcajada: :carcajada:
por djohny
Lo del tema del ruido también lo hacen vuestras Svs? en mayor o menor medida?.
por Jimmy
La mía sí suena.
por Ekceleon
La que yo he mirado (Una milona) no suena tampoco, aunque si que cambia un pelin el sonido al apretar el embrague. Nada comparable a la de mi amigo
