Problemas para arrancar sv 650 ''00'' embrague
UNREAD_POSTpor Rocky » 06 Feb 2013
Buenas!! desde hace unos dias que a mi sv le cuesta arrancar ,funciona todo bien lo unico que cojo el embrague y al darle al boton para que arranque no hace nada de nada hasta que al final hace contacto y me deja arrancarla pero me tiro bastante rato cojiendo y soltando embrague y dandole al boton para ver si asi reacciona alguien sabe que le puede pasar y si yo lo puedo solucionar? gracias!!
Rocky
Moto: SV 650S '00'
Re: Problemas para arrancar sv 650 ''00'' embrague
UNREAD_POSTpor llaim » 06 Feb 2013
A lo mejor el interruptor del embrague falla.
llaim escribió:A lo mejor el interruptor del embrague falla.
el caso es que luego una vez en marcha nunca falla el embrague es solo para arrancar :depre:
Rocky
Moto: SV 650S '00'
UNREAD_POSTpor mikel13 » 06 Feb 2013
sensor de embrague
mikel13
Moto: SV 650 K5
mikel13 escribió:sensor de embrague
Vale y como arreglo eso? ayudaa!!
Rocky
Moto: SV 650S '00'
O cambiarlo, o limpiarlo. Está en la maneta del embrague.
UNREAD_POSTpor sacha01 » 06 Feb 2013
Lo puedes puentear, es rapido y barato.
UNREAD_POSTpor eseuve » 06 Feb 2013
¿y el sensor de la pata de cabra? ¿puede ser?
¿arrancas con la pata plegada o con la moto apoyada en la pata?
eseuve
UNREAD_POSTpor Chema8123 » 06 Feb 2013
Es el sensor de embrague. Como dice Llaim, está debajo de la maneta de embrague. Lleva 2 tornillos de estrella minúsculos. Necesitarás un destornillador de punta muy fina, y como esté muy agarrado, como fue en mi caso, la vida misma para sacarlos sin que se pasen.
Por si te pasa estando en circulación, llévate un cable con 2 terminales planos para puentearlo. Sacas el cable que se conecta al sensor y verás que tiene las hembras de los terminales planos.
UNREAD_POSTpor Victorinox » 03 Mar 2015
Remonto el tema este , pues tengo el mismo problema, llegue a casa y con la primera metida, bajé la patilla y como es normal se caló, lo peor es que ahora no hace nada,le doi al botón y no suena nada, cero, el marcador funciona pero no hace nada el motor, el fusible de 10 amperios ha saltado, le he desmontado el interruptor de la pata de cabra... Y sin el , el fusible no salta,se solucionaria con uno nuevo? Ya que el corto esta en esa pieza no podéis aydarme en algo?
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
UNREAD_POSTpor Chema8123 » 04 Mar 2015
Para saber si es el sensor de arranque puedes dar chicha directa al motor de arranque con la batería del coche y cables.
Suerte. :bien:
