Ayuda con el freno trasero
Publicado:
26 Ene 2013
por sozen3k
Bueno, cómo bien dice el título necesito ayuda con el freno trasero, desde hace ya un tiempo me trae de cabeza, no consigo que tenga presion, le cambie las pastillas de freno pensando que al estar gastadas tardaba en hacer fuerza, además aproveche para cambiarle el líquido y purgar todo el sistema hasta ahí bien, la palanca con un toque tenia fuerza para frenar, pero con los días notaba que perdía presión hasta el punto de que casi no frena tengo q pisar a fondo para que frene algo. Volví a puergar por si entro aire y volvió a ponerse bien pero con los días otra vez igual, asi que no se que puede ser.
A ver si alguno me puede echar una mano para solucionarlo porque es bastante coñazo cada poco estar quedándome sin freno trasero
Re: Ayuda con el freno trasero
Publicado:
26 Ene 2013
por whisksv
Has comprovado que no te pierda el liquido de freno por algun lado?
Publicado:
26 Ene 2013
por Ekceleon
Puede ser que te entre aire por la zona de los pistones. ¿Que tal estan los retenes?
Con las cosas que dices a mi, mas que pastillas, me parece que tienes una entrada de aire en algun lado, tal vez una junta entre dos conductos
Publicado:
26 Ene 2013
por jonymepeino
yo tambien creo que es una entrada de aire, no hay mucha mas explicacion, algun reten, alguna junta o incluso el latiguillo
Publicado:
26 Ene 2013
por sozen3k
Publicado:
26 Ene 2013
prueba a abrir el purgador un instante SIN TOCAR EL PEDAL PARA NADA,,, si al purgador le colocas un macarron de plastico transparente, veras claramente en el, si ha salido la puta burbujita
prueba tambien a dejar el pedal presionado todo un dia o toda una noche en su defecto,, y suelta de golpe el pedal que retorne de modo brusco a la posicion normal,, con esta operacion haces eclosionar la puta burbujita , que seguro tienes en algun lado
