Tenemos protocolo OBD en la SV?
UNREAD_POSTPublicado: 21 Nov 2012
por HaScHi
Para los que no sepan qué es el OBD: http://es.wikipedia.org/wiki/OBD
Siempre he tenido esta duda... y más viendo que tiene diagnóstico de errores. Pero me queda la duda de si, en caso de tener algo, sólo sirve para dar esos códigos de error o para algo más y en tiempo real como la velocidad, revoluciones, temperaturas, potencia, etc.
Molaría poder usar aplicaciones para el móvil como Torque para monitorizar todo eso:
Óbviamente hablo de la inyectada.
Re: Tenemos protocolo OBD en la SV?
por Laster
Estuve buscando pero no ví ninguna conexión.. Además de loguear lo suyo sería reprogramar la centralita :ejem:
Supongo que hay que abrirla, deszocalar el chip y reprogramarlo de manera externa.
Jordi
por jimcerberus
Revisa por tuneecu, que es el software que se usa para programar las centralitas de triumph y de ktm entre otras.
Aquí tienes un listado de las motos soportadas: http://www.tuneecu.com/TuneECU_ES/index.html
Lamentablemente no figura ninguna japonesa... para eso inventaron el power commander. Las europeas permiten reprogramar directamente.
por jimcerberus
Más datos: http://www.healtech.es/obd_suzuki.html
Parece que hay aunque se limitan a informar el estado de los sensores: http://engine-codes.com/make/suzuki
por HaScHi
O sea que no ofrecen nada más de lo que se puede hacer con un simple cable para el diagnóstico de errores. Lástima.
por jimcerberus
No parece. Yo estoy tentado de pillar el cable para el tuneecu, pero tendría que invertir al menos en un filtro de aire para notar algo.
Dicen los quemados que la moto cambia mucho cancelando el sas y cambiando mapa de inyección.
UNREAD_POSTPublicado: 23 Nov 2012
por jimcerberus
Aquí tienes un proyecto con gente que quiere implementar escritura de valores a la ECU en la SV, parece que necesitan gente que quiera probar a leer valores primero:
https://bitbucket.org/ecueditor/ecueditor
Lo encrontré por aquí: http://www.sv-portal.com/forums/showthread.php?t=42056
The program's ecueditor creatror PetriK would like to check if it is possible to convert ecueditor.com, a free diagnostic OBD program to suzuki sv 650-1000
Claro, eso significaría construírte la interfaz para hacer la lectura lo primero, y son conocimientos de electrónica que a mi se me escapan.
UNREAD_POSTPublicado: 24 Nov 2012
por Marcmaxx
Y si probais simplemente con un osciloscopio como se ha echo toda la vida o como hacen los buenos??
La maquina de diagnosis es como un whopper cuando nosotros siempre comiamos bistec...pero como es mas rapido y se aprende echando ostias...
OSCILOSCOPIO (yo utilizo el picoscope)
por jimcerberus
Marcmaxx escribió:Y si probais simplemente con un osciloscopio como se ha echo toda la vida o como hacen los buenos??
Eres capaz de reprogramar la centralita con un osciloscopio?!?!?! O_O
Re: Re: Tenemos protocolo OBD en la SV?
por ppbayeta
Jejeje, los buenos usamos un polimetro nada más...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Enviado desde mi HTC Desire HD usando Tapatalk 2
por HaScHi
Yo el osciloscopio lo usaba para esto:
En clase de Redes...
Tetris in osciloscopi.jpg (15.63 KiB) Visto 5806 veces
UNREAD_POSTPublicado: 25 Nov 2012
por Marcmaxx
El osciloscopio solo es de lectura, eso si, muy detallada
El polimetro no llega donde llega el osciloscopio... los buenos...siempre dan con la averia...aunque sea preguntando
UNREAD_POSTPublicado: 08 Oct 2015
por Genoma
HaScHi escribió:O sea que no ofrecen nada más de lo que se puede hacer con un simple cable para el diagnóstico de errores. Lástima.
Disculpa que retome un hilo tan antiguo... y de paso, mi ignorancia:
¿De que cable estas hablando?
Gracias.
por HaScHi
Genoma escribió:Disculpa que retome un hilo tan antiguo... y de paso, mi ignorancia:
El que se habla en este hilo: viewtopic.php?f=17&t=1148&p=148953
Es un simple cable que hace de puente entre dos pines del conector y activa el modo diagnóstico de errores FI.
por Genoma
Vaya, no lo conocia. Gracias por la informacion :bien: .
