Muy buenas a todos.
Antes de nada pedir disculpas porque no ando mucho en el foro y "solo me acuerdo de Santa rita cuando truena" que dicen por mi zona.
El problema es que hace unos días que noto que tengo un sistema de frenos por "puntos"... la maneta tiene como pequeños atascos y entonces voy frenando como a tirones. Un pequeño recorrido, resistencia, venzo esa resistencia y otro pequeño recorrido de golpe con el frenazo correspondiente.
Discutiéndolo con la almohada me di cuenta que la ultima vez que anduve tocando por ahí (cambio de pastillas, liquido y latiguillos metálicos) realmente me di cuenta que había un reten que sobresalía fuera de su sitio. Intente colocarlo con la punta de un destornillador pero no lo conseguí... como en ese momento no estaba preparado para esa contingencia y no parecía un problema hasta entonces pues quedo así.
Por cierto que lo que si hice en aquel momento fue limpiar los pistones con un spray de limpiar pinzas de freno y un cepillo de dientes y ahí viene mi duda. Me da la impresión de que la parte de los pistones que quedo dentro de la pinza no se limpio, entonces lo que agradecería de cualquier buen samaritano es que me explique como desmontar de todo los pistones para limpiar todo a fondo y cambiar retenes. Ya de paso cambiare liquido que debe andar cerca de los dos años.
Muchas gracias!!!
