Fallo F1 C41
Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor mon » 20 Jun 2012
Pues veréis, salí de casa para recoger a la señora con la moto y pasé antes a rellenar el depósito.
Estaba en reserva pero aún tenía gasolina bastante porque empezó a parpadear ayer y no hice ni 4 kmts así.
Salí de la gasolinera, fui al centro, aparqué, esperé un rato a la mujer y cuando salió arranqué y nos piramos.
A los 2-3 minutos la moto empezó a hacer amagos de calarse........ continué con precaución, pero en una rotonda al intentar acelerar fuerte ya me hizo el amago como cuando se queda sin sopa.
Fuí tirando despacio y dejándola ir, casi sin acelerar, hasta que al llegar delante del portal de casa, al parar en un paso de cebra se caló al ralentí y ya no hubo cojones de arrancarla.
La llevé de la mano a la acera del portal y la aparqué mientras subí a casa a comer rápido, para después subir a la mujer al trabajo. Cuando volví hice la prueba de arrancar y lo hizo sin problemas, aun así fuí por la acera hasta la entrada del garaje y la metí. Estuvo a ralentí sin problemas unos 5 minutos, hice pruebas de acelerar poco a poco hasta 5000 o por ahí y soltar y volver a dar, golpes de gas, etc, etc y sin problemas.
La paré y le puse el resto del bote limpia-inyectores que usé hace 15 días para hacerle una limpieza, tras la cual hasta hoy no tuve ningún problema y he gastado varios depósitos.
Me dispongo a salir a darle una vuelta a ver que pasa y cuando doy al contacto me fijo en que tiene el fallo F1 parapadeando.........
Arranco y a los 2 segundos se para. doy contacto y no sale ya el fallo...... arranco de nuevo y bien, acelero suavemente y se cala...... doy contacto y sale F1 de nuevo, arranco y a los 2 segundos de nuevo se cala. Ahora si doy al contacto sale el F1 siempre, ya no la arranco ni nada.
Bien hago el brico de puentear para ver que código sale y me sale C41, que veo que es bomba de combustible. etc, etc.......
Preguntas:
Que coño le pasa??
mierda que el producto limpiador me ha arrancado del depósito y atascado la bomba o el filtro de combustible??
Gasolina en mal estado tal vez, ya que la moto ha fallado al llenar el depósito?
Que pasos seguiríais vosotros ahora?
Sacar gasolina y rellenar de otro sítio?
Sacar filtro de gasolina?
opiniones please... :enfermo:
P.D: es una k4 650
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 20 Jun 2012
Relé de la bomba de gasolina según el manual, yo iría a un macánico :enfermo:
Re: Fallo F1 C41
Pero, la moto aun asi arranca y todo. Luego se cala.
Si fuera eso ni arrancaria no?
mon
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor HaScHi » 20 Jun 2012
Sea lo que sea, perderás tiempo y dinero y acabarás teniendo que llevarla igualmente al mecánico. Yo de ti lo haría directamente.
A no ser que tengas alergia a los mecánicos como alguno de por aquí, claro.
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor enricsv » 20 Jun 2012
puede ser que arranque, pero el rele puede quedar conectado o desconectado a ratos, mecanico y rele nuevo, no veas el palo que te puden soplar por esta chorrada, al menos te van a clavar unos... 20 euros
Re: Fallo F1 C41
Vale, son 20 pavos. Es una mierda, pero tengo que llevarla en grua jajaja y eso es un pajar curioso.
El rele es el que esta en el colin, al lado de otra cajita con unos fusibles?
mon
Re: Fallo F1 C41
creo que es ese mismo :bien:
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 20 Jun 2012
jimcerberus escribió:Relé de la bomba de gasolina según el manual, yo iría a un macánico :enfermo:
No, Jim. Es una k4.
Segun el manual de k4: "acuda inmediatamente a un taller autorizado y sustituya su mujer por una nueva porque la suya le da gafe a la motocicleta"
Puedes llevarla en grua o empujando, eso si.
Suerte compi. Espero que solo sean los 20 euros esos que te han dicho. Y mira a ver si lo puedes hacer tu, hombre, y te ahorras la grua... o empujar. :P
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
Re: Fallo F1 C41
No, Jim. Es una k4.
Estaba esperando a que me dijeras que esto me pasa por no ir a verte para darle cera por la ruta de riaño :carcajada:
mon
Re: Fallo F1 C41
Bueno, tengo novedades.
Acabo de bajar al garaje, le di al contacto y no sale el fallo.
Arranque y ahí la dejé un rato y sin problemas.
Después le di algo de gas otra vez, manteniendola y a golpes de gas y sin problemas.
Le di unas vueltas por el garaje y vuelve a ir bien ........... no salí a darle un garbeo porque para variar está lloviendo :lloron:
Total que la tuve en funcionamiento unos 10 minutos y no hizo amago de nada, ni se calo ni tosió ni nada :confundido:
Por cierto el producto limpia-inyectores que usé y que terminé de gastar hoy después de que me fallara es este:
http://www.aditivox.com/gasolina/52-xen ... 300ml.html
Habrá sido la puta gasolina que reposté que tenía agua, y que al añadir el resto de este producto se medio haya solucionado???
mon
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor PinkZeppelin » 20 Jun 2012
mira si el caudal de la gasofa es el correcto, eran unos 168 ml por 10 segundos (en la k3 al menos)
tienes que subir el depósito, desenchufar la manguera por la admisión y llevarla a un vaso graduado. A mi con la k3, en 3 vueltas de llave (3*3 segundos) me dio 200 ml.
si te sale menos, supuestamente se te habrá colado mierda en el filtro antes de la bomba... pero vamos por probar... y por no empujar y ahorrarte la grúa... Suerte..
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor mon » 21 Jun 2012
Gracias :birras:
probaré eso si me sigue fallando.
mon
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor mon » 25 Jun 2012
Bueno, actualizo la situación y cuento el arreglo al final como ha sido.
Al día siguiente, la moto volvió a fallar y esta vez el F1 ya no se quitó ni con volvió a arrancar la moto.
Con lo que me puse a mirar el dichoso relé, lo desmonté y vi que lleva un circuito dentro y toda la pesca.
Cogí el coche y me fuí a una tienda de motos donde monto las ruedas, que esta cerca de casa. Le enseñe la pieza y tal y me dijo que no tenía, que necesitaba pedirla. Le dije que mirara a ver cuanto costaba porque si era mucho tenía que asegurarme antes de que era este el problema. Pues me dijo que 74€........ y no podrás dejarme una de otra moto para probar?? no no tengo, ninguna a la que quitársela tal y pascual.
Con la misma fuí a otro taller donde me cobraron un día 40€ por uno de los tornillos azules de precarga de la horquilla de gsxr......... y me pide por el puto relé 80€ :carcajada: va subiendo el asunto.
Yo claro, para eso me pillo uno de esos de ebay de 20€ aunque tarde 10 días sin moto. :palo:
Total que me vuelvo a casa y me da la venada, cojo desmonto el relé de nuevo y lo "sulfato" bien con un spray de lipiacontactos, multiusos, etc, etc de esos que se llama F4 o Fu4, algo así. pero vamós casi rellené el relé por dentro con eso ja ja ja ja
Lo vacío del líquido ese y lo dejo secar bien, bajo lo enchufo palla y voila :plasplas: :plasplas: :plasplas:
Solucionado, ahora ya definitivamente, porque me llevé la moto el fin de semana al pueblo y tras 300 kmts de prueba, queda finiquitado el problema.
En fin, aquí queda esto como información para el foro, que sirva de ayuda a otros que puedan padecer algún problema similar.
Supongo que algún día le entró humedad al relé y por eso falló.
mon
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor HaScHi » 25 Jun 2012
Spray limpiacontactos... qué poco en cuenta lo tenemos y a cuántos ha salvado ya... :ejem:
Re: Fallo F1 C41
Sip. Vamos a tener que llevar uno debajo del asiento para apuros imprevistos :bien:
mon
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 26 Jun 2012
Que poca fiabilidad las SV... como se nota que no son honda :disimula:
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor sacha01 » 26 Jun 2012
HaScHi escribió:Spray limpiacontactos... qué poco en cuenta lo tenemos y a cuántos ha salvado ya... :ejem:
Ya te digo !!!!! 6€ y el caudalimetro del petrolero como nuevo :ejem: :ejem:
Re: Fallo F1 C41
UNREAD_POSTpor x6tence » 07 Jul 2012
La vaselina neutra sobre las conexiones tambien ayuda mucho ;)
x6tence
Moto: SV 650s k5 azul con carenado completo
