Temperatura alta
Publicado:
04 Oct 2010
por daniscx
Hola hace poco le cambie el liquido de refrigeracion un iada 50% y punto de ebullicion a 143º.Bueno pues haciendo una ruta con mi novia el domingo pasado,ya con algo de fresco la moto me funcionaba a 85º- 95º echo bien de tiempo por encima de 90º,le costaba mucho bajar,salta muchas veces el ventilador,que salta a 100º y cada vez que paso por algun pueblo con con alguna parada es raro que no salte,asi como si ando un ratito en 2ª.Antes con el liquido que traia trabajaba a 77º podia subir y llegar a saltar el ventilador pero no era muy habitual,tardaba bastante.Que sera el liquido de refrigeracion?
Re: Temperatura alta
Publicado:
04 Oct 2010
por Cargob
Yo no creo que sea el líquido, más bien mira el nivel por si no se ha purgado bien y te ha quedado alguna burbuja de aire
Publicado:
04 Oct 2010
por HaScHi
Y dices que con el líquido anterior estaba sobre los 77º??
Lo normal son unos 85-90º circulando...
Publicado:
04 Oct 2010
por daniscx
La compre en marzo y si lo cambie hace un mes.Antes de cambiarselo me venia trabajando en 79º circulando y subia antes a los 100º pero no como ahora.El nivel le bajo,cada vez que ando en ella le baja.Cuando lo cambie la encendi y deje saltar el ventilador 3 veces.
Publicado:
04 Oct 2010
por Cargob
Si cada vez que la coges te baja el nivel, solo pueden ser 2 razones, una que tengas una perdida y la otra que no esté bien purgado y te queden burbujas de aire en el circuito
Publicado:
04 Oct 2010
por Cargob
Yo soy partidario de echar el anticongelante directamente en el tapón del radiador en vez de en el vaso expansor, pero por aquí hay gente que es muy reacia a quitarle por posibles pérdidas
Publicado:
04 Oct 2010
por daniscx
Yo rellene primero el radiador y despues el vaso expansor.
Publicado:
04 Oct 2010
por JL11
Tienes fuga seguro, no es para nada normal que cada día tengas que echar anticongelante. Te consume aceite? tenías restos de aceite en el anticongelante antiguo?
Publicado:
05 Oct 2010
por daniscx
no tenia restos de aceite.Le saque el macarron que va al radiador para vaciar el vaso expansor.Lo revisare todo mañana mientras lo relleno.
