fallo velocimetro
Publicado:
20 Ago 2011
por tezeto
buenas gente
el otro dia me fallo por primera vez el velocimetro
la aguja dejo de marcarme la velocidad
la siguiente vez que la pille si que funcionaba pero definitivamente creo que esta mas agustito marcando 0km/h
de que suele ser ese fallo?
un saludo
pD:es una carburada...
Re: fallo velocimetro
Publicado:
22 Ago 2011
por ppbayeta
desmonta la rueda delantera a ver como está el rotor del velocimetro
Publicado:
22 Ago 2011
por jimcerberus
Todo un clásico, estoy con ppbayeta, se te ha roto el rotor, son unas patitas que llevan unos imanes, y a medida que la rueda gira un sensor va registrando la velocidad.
La pieza original no es cara para nada.
Publicado:
22 Ago 2011
por juanillo
Exacto, lo unico que te asegures de que el de los recambios ha entendido que version es tu moto. En las carbus como la tuya no se si cambiaron, pero las inyectadas llevan una pieza distinta a partir de la K6 o K7 o por ahi, don el doble de imanes, lo que hace que si pones la pieza equivocada te marque hasta 400km/h o mas. Lo cual esta muy bien, pero no debe ser asi!
Publicado:
22 Ago 2011
por jimcerberus
299 es lo máximo qué he visto en un velocímetro de sv con esa pieza mal
Publicado:
22 Ago 2011
jimcerberus escribió:299 es lo máximo qué he visto en un velocímetro de sv con esa pieza mal
entonces eso va a ser lo que le pasa a la moto de hati
Publicado:
22 Ago 2011
por REBUFOS
Hola compañeros!!
Espero que pueda ayudar...
Resulta que hace poco me paso algo parecido en mi V-strom 650 del año 2005.
Me marcaba bien la velocidad hasta que la horquilla se hundia o estiraba, al acelerar o frenar, y con ello tambien el cable que vá desde la pieza que hay entre la horquilla y la llanta.
Lo solucioné cambiando ese cable desde a ras de la pieza de la rueda hasta cuando se esconde detras del radiador. de tanto movimiento se acaban partiendo los filamentos de dentro del cable. el cable lo puedes poner al gusto.
Espero que te valga la soluccion!!
Publicado:
23 Ago 2011
por HATI
Publicado:
23 Ago 2011
por fitogti
renegao escribió:jimcerberus escribió:299 es lo máximo qué he visto en un velocímetro de sv con esa pieza mal
la mia marca eso de vez en cuando
Publicado:
24 Ago 2011
por kenkeiras
jimcerberus escribió:Todo un clásico, estoy con ppbayeta, se te ha roto el rotor, son unas patitas que llevan unos imanes, y a medida que la rueda gira un sensor va registrando la velocidad.
La piececita en cuestion cuesta 23 € mas iva, al menos en Suzuki Vigo, la acabo de encargar ayer mismo que la mia esta rota, no es que sea caro pero para ser una mierda de plastico con 4 imanes le llega bien no?
Publicado:
26 Ago 2011
por REBUFOS
Yo no digo nada, pero lo primero que hice cuando aparecio el fallo, fue cambiar la pieza con imanes del eje de la rueda delantera, y con 75000 km salió practicamente nueva... Vosotros mismos, yo no dejaria de mirar el dichoso cablecito... Suerte!! Gaaaass!!!
Publicado:
26 Ago 2011
TONY REBUFOS escribió:Yo no digo nada, pero lo primero que hice cuando aparecio el fallo, fue cambiar la pieza con imanes del eje de la rueda delantera, y con 75000 km salió practicamente nueva... Vosotros mismos, yo no dejaria de mirar el dichoso cablecito... Suerte!! Gaaaass!!!
TONY,, esta gente es de pasta ,, ya ves tu lo que les suponen esos euros naaaaa,,
Publicado:
27 Ago 2011
por REBUFOS
renegao escribió:TONY REBUFOS escribió:Yo no digo nada, pero lo primero que hice cuando aparecio el fallo, fue cambiar la pieza con imanes del eje de la rueda delantera, y con 75000 km salió practicamente nueva... Vosotros mismos, yo no dejaria de mirar el dichoso cablecito... Suerte!! Gaaaass!!!
Pues ná!! a gastar a gastar!! que hay que pagarle el sueldo al Sr Bautista
Publicado:
27 Ago 2011
por tezeto
la mia tiene 51000 kms no se si sera del cable o del sensor
es que e suna putada no saber a la velocodad que vas,mas que nada para frenar en los radares
DD
me da qe el dia 1 me paso por el concesionario de VIGO y lo pido
kenkeiras,y pido las cosas en mundo quad que es distribuidor de suzuki
si pides el sensor te viene solo el sensor o tb con cables nuevos?
un saludo gente V,ssss
Publicado:
28 Ago 2011
por kenkeiras
tezeto escribió:la mia tiene 51000 kms no se si sera del cable o del sensor
DD
Si vas a pedirlo llama primero por telefono que tendran que pedirlo a Madrid y tarda un par de dias, si pides la pieza de los imancitos de la que hablamos te viene solo eso evidentemente, que no estan para regalar nada y ademas son la ostia de bordes jejeje, por cierto la pieza se llama rotor cuenta kilometros.
Por cierto, si tienes como levantar la rueda delantera puedes quitarla y ver si el rotor este esta roto o algo, si esta entero no deberia ser problema del rotor ya que solo es una pieza con 4 imanes. Asi podrias acotar un poco el problema.
