Líquido de freno
UNREAD_POSTPublicado: 11 Ago 2011
por fasiangp
Buenas! Tengo por casa un bote (metálico) de líquido de freno desde hace como 3 o 4 años. Nunca lo he abierto... Y mi pregunta es: se deteriora el líquido aunque no le haya dado el aire o se puede usar?
Salut i gas!
Re: Líquido de freno
por RAFAGAS23
Gástalo sin problemas, pero en estas cosas siempre digo lo mismo no dejes que pasen 4 años. Lo mejor es que lo hubieses gastado a los dos en tu moto. Y si ya se lo cambiaste haces la gracia y se lo das a un amigo. Total cuando tu tengas que cambiarlo son 5 euros.
por fasiangp
Ya; si lo compré para el coche, y al final no se lo puse (aunque ahora q lo pienso, no estaría de más q se lo camviase al coche, aprovechando el bote de purgado q me he hecho para la SV)...
Sabes q pasa? Q el líquido de freno este es original BMW, y me clavaron bien por él.. y ayer apareció por una estantería del garaje, y como quiero cambiar los latiguillos de la pequeña, pues pensé en aprovecharlo...
por RAFAGAS23
Dejate de bromas, con un bote no tienes cojones a sangrar el circuito del coche. Necesitas una máquina de presión o ser muy veterano y que otro te ayude desde el interior. De buen rollo ¡ Eh !, es mi forma de hablar. Es que luego simpre salta algún forero profano en la materia de mecánica y dice que este fin de semana va a probar a hacer un reglaje de válvulas. :bien:
RAFAGAS23 escribió:Dejate de bromas, con un bote no tienes cojones a sangrar el circuito del coche. Necesitas una máquina de presión o ser muy veterano y que otro te ayude desde el interior. De buen rollo ¡ Eh !, es mi forma de hablar. Es que luego simpre salta algún forero profano en la materia de mecánica y dice que este fin de semana va a probar a hacer un reglaje de válvulas. :bien:
+1 un coche no es como la moto que se hace en un pis pas.... en el coche ya......es mas jodido
si el bote no esta abierto sirve perfectamente mientras que el DOT sea el adecuado para la sv que tiene que ser only DOT 4
por fasiangp
Bueno, en el coche tenía pensado sangrar el circuito abriendo y cerrando los purgadores de cada pinza, mientras le echo líquido en el depósito y mi novia va pisando el freno... Supongo q gastaría más líquido del necesario, pero yo creo q se podría hacer, no?
Es como el de la moto, pero un poco más a lo grande...
PD: Rafagas23, no te preocupes q en ningún momento me ha molestado tu manera de hablar.. La encuentro bastante normal y para nada borde ni ofensiva... Con lo del bote, me refería a un bote de plástico con un tubbing de 8mm, para q el líquido q salga por los purgadores no caiga en cualquier lado...
fasiangp escribió:Bueno, en el coche tenía pensado sangrar el circuito abriendo y cerrando los purgadores de cada pinza, mientras le echo líquido en el depósito y mi novia va pisando el freno... Supongo q gastaría más líquido del necesario, pero yo creo q se podría hacer, no?
fasian si el coche lleva ABS,, sinceramente ,,yo no me meteria pero....
por fasiangp
Sí, claro q lleva ABS... Pues entonces no me meteré (pero porque eres tú, q si me lo dijese otro..... :disimula: )...
Lo llevaré a un taller a q me lo hagan; supongo q no cobrarán más de 50€ por eso, no?
PD: Podéis llamarme Fabián, q lo de fasian lo llevo arrastrando desde los 18, y aunque me doy de alta con ese nombre en todas partes, me empieza a sonar raro, jajaja!
por RAFAGAS23
Tienes más probabilidades de dejar el coche sin frenos y tener que llamar a un mecánico ( coste de tiempo y desplazamiento ) que de dejarlo bien. Y si es un bote de los pequeños no tendrás suficiente para los 4 circuitos.
fabian,, purgar los frenos de un coche si no tienes elevador o un foso para hacerlo,, es una tragicomedia
haznos caso y llevalo a un taller que tienen los medios adecuados
por llaim
No me le metais el miedo en el cuerpo que hacerse se puede hacer.... y con un botecito como el de la moto. Lo que hay que saber como hacerlo , eso si xD
En el bmw nosecuantas veces se lo hice....eso si, tiene que ayudarte alguien.
Y el Xantia esta mañana se lo he hecho, pero este no cuenta que es diferente al resto , lleva LHM y es una historia, se tiene que purgar direccion, amortiguacion y frenos xD
por RAFAGAS23
Al pelo, ya puestos eso que vaya enseñándose con un circuito hidraúlico de citroen y si puede que cambie algún tramo del circuito.
Lo que digo siempre cada uno que saque sus conclusiones.
Pd: Fabian si has cambiado alguna vez el liquido de frenos de un coche adelante pero sino................ ya sabes.
