Página 1 de 2
1 preguntilla
UNREAD_POSTPublicado: 31 Jul 2011
por alberto_sv86
buenas tardes alguien me puede decir el consumo de la 650 injeccion del 2004 es la naked, esque eche esta semana 14 euros i hoy me a saltado la reserva i habre echo unos 80 kilometros,no puede ser verdad? I encima iba a punta de gas esque no lo entiendo aver si me podeis aclarar algo, gracias
Re: 1 preguntilla
por HATI
alberto_sv86 escribió:buenas tardes alguien me puede decir el consumo de la 650 injeccion del 2004 es la naked, esque eche esta semana 14 euros i hoy me a saltado la reserva i habre echo unos 80 kilometros,no puede ser verdad? I encima iba a punta de gas esque no lo entiendo aver si me podeis aclarar algo, gracias
14 euros ahora mismo son unos 10 litros.
Mi carbus hace 6 Litros a los 100 aprox.
La reserva creo salta cuadno quedan menos 5 litros. Es decir, si estaba muy muy muy vacía cuando le echaste esos 10 litros, puede ser que sí esté dentro del margen.
Esa es mi visión dentro de mi entorno carbus.
Re: 1 preguntilla
lo que te comenta HATI,,puede ser asi,,,todo depende de lo que apuraras el anterior llenado
manda huevos,,,analizarlo bien y despacio 14€ = 10 litros,,,, es para pensarselo el cojer la motico pa darse una vueltecilla sin necesidad
Re: 1 preguntilla
por borinot
llena el depósito, pon el cuenta Km a 0, cuando hagas 100Km vuelve a llenar, y te saldrá el consumo medio... seguro que te gasta lo normal, pero recuerda que la gasolina está bastante cara, y aunque gaste poco, es mucha pasta...
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
nose esque lo llene hasta rebosar i me a entrado la reserva i como mucho e echo 80 kilometros,como no tenga 7 litros de reserva no lo entiendo,saludos
Re: 1 preguntilla
por xelan
no puede ser... O_O
no te la abran quitado en el garaje o algo????
a mi es que no me extraña ya nada.
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
pues no me extrañaria esque es muy raro cuantos kilometros haceis con vuestras sv's? Cuanto gastan a los 100 normalmente sin correr 6 los 100?
Re: 1 preguntilla
por HaScHi
Normalmente, un depósito da para unos 250 Km tranquilamente. Pero depende mucho de cómo le aprietes la oreja.
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
joder pues algo pasa
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
esque e ido a punta de gas todo el deposito
Re: 1 preguntilla
xelan escribió:no puede ser... O_O
ufff no es tan facil sacar gasolina de la sv,,que no es una rieju 49 que sacas el macarron del carburador y a placer,,,, o le fuerzan la cerradura o creo que es demasiado complicao para los cacos
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
pues entonces no lo se,podria ser culpa de las bujias o el filtro de aire?
Re: 1 preguntilla
por ktmmagrans
alberto_sv86 escribió:pues entonces no lo se,podria ser culpa de las bujias o el filtro de aire?
Has mirado que el cuenta km funcione bien?
Yo con mi carbus suelo hacer 280 por ahi en mixto y a unas 5 o 6 mil vueltas
Re: 1 preguntilla
un filtro de aire muy sucio,,te aumenta el consumo,,pero no de un llenado al siguiente,,es un proceso muy lento y que no te das cuenta hasta que gasta una barbaridad,,
de bujias,,pues tambien,,pero lo mismo que con el filtro es muy lento el proceso
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
si que va bien,i creo que le llene el deposito el lunes i hoy se me encendia i se apagaba la reserva por eso me extrañaba i la moto va de serie sabes
Re: 1 preguntilla
por Lch-Hammer
alberto_sv86 escribió:pues no me extrañaria esque es muy raro cuantos kilometros haceis con vuestras sv's? Cuanto gastan a los 100 normalmente sin correr 6 los 100?
Ahora mismo está en el garaje, con 273km con ése depósito. (lleno a rebosar)
Tengo la de inyeccion también.
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
ya pero rene hoy le e echado el segundo deposito desde que tengo la sv i cuando e visto q se encendia la luz de reserva e dicho si que hace pocos kilometros
Re: 1 preguntilla
alberto_sv86 escribió:ya pero rene hoy le e echado el segundo deposito desde que tengo la sv i cuando e visto q se encendia la luz de reserva e dicho si que hace pocos kilometros
la luz de reserva en las inyectada que se queda fija,( hay una falsa leyenda de que a algunos primero les parpadea ),es muy escandalosa,,cuando se enciende te quedan casi 5 litros en el deposito,,,hecha la cuenta si caben 17 ¿¡cuantos litros le metes hasta volver a llenar ??
yo te recomiendo que la llenes contigo sentao en la moto y no en la pata,,asi con la moto recta entra mas combustible
la mia de lleno total a casi vacio pelao o sea de meter 16,5 litros hago unos 300 a veces algo mas si la utilizo pa ir a currar que voy a pedo burra detras de los coches
Re: 1 preguntilla
UNREAD_POSTPublicado: 01 Ago 2011
por alberto_sv86
pues a mi me parpadea la luz de reserva hoy le han cabido 10 litros i lleno el tanque con la moto recta
Re: 1 preguntilla
pues aun te quedaban 7 litros en el deposito,,para hacer 100 km mas tranquilamente y sin despeinarte
¿¿a ti te parpadea ??? otro mas que se quiere quedar conmigo
Re: 1 preguntilla
por HATI
alberto_sv86 escribió:pues a mi me parpadea la luz de reserva hoy le han cabido 10 litros i lleno el tanque con la moto recta
Si le han cabido 10 litros, es por que tenías 7 litros.. si la reserva parpadeaba a veces lo hace cuando está desnivelada y está en eso en unos 7 litros.. Ten en cuenta que la reserva parpadeando da para unos 80km hasta que se queda fija ( si la llevas en unas 5mil vueltas) al menos con mi carbus. A mi no me parece tan descabellado el consumo, sobretodo si no la tienes fetén en cuanto a bujías filtros y demás mantenimiento.
Re: 1 preguntilla
por Lch-Hammer
renegao escribió:pues aun te quedaban 7 litros en el deposito,,para hacer 100 km mas tranquilamente y sin despeinarte
yo no sólo creo que la luz de la reserva parpadea, sino que además creo que cuando hay que meterle presión a los neumáticos hay que hacerle caso al fabricante (suzuki) y no al pelele que fabrica los neumáticos.
=D
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
la luz de reserva tambien parpadea el terreno llano i hati si me hizo el deposito antes de entrar en reserva unos 80 kilometros i luego unos 80 mas con la reserva parpadeando luego cuanto tiene con la luz de reserva fija ? Asi haria 160 hasta llegar a la luz de reserva fija es un poco mas de la mitad q haceis con las buestras
Re: 1 preguntilla
por ktmmagrans
alberto_sv86 escribió:la luz de reserva tambien parpadea el terreno llano i hati si me hizo el deposito antes de entrar en reserva unos 80 kilometros i luego unos 80 mas con la reserva parpadeando luego cuanto tiene con la luz de reserva fija ? Asi haria 160 hasta llegar a la luz de reserva fija es un poco mas de la mitad q haceis con las buestras
No puede ser 80 km con 10 l. Algo tienes que te consume un huevo. Yo con 10 € hago 150 km apurando reserva que seran unos 8 litros. Y en la 1000 con el deposito entero 170 km y empieza el parpadeo
Re: 1 preguntilla
por HATI
10 LITROS ( si es que le echaste a 1.40, que ya lo he visto más caro ) son 14 Euros.
Si has hecho 160 km y no terminas de determinar sí estaba vacío o lleno cuando le echaste esos 10 litros, estamos haciendo un poco el canelo. ya que 160 km con 10 litros son unos 6.25 litros a los 100. Lo que dependiendo de lo que llenases está dentro del consumo de esta moto.
No se si me estoy explicando...
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
si jeje aver si me explico yo eche 10 litros i a los 80 km empezo a parpadear la luz de reserva, es normal?dsde que empieza a parpadear hasta quedarse la moto sin gasolina cuantos km puedo hacer?cuando va x medio deposito se enchega la luz de reserva?
Re: 1 preguntilla
por HaScHi
Déjate de follones y haz otra prueba; llena hasta el máximo, pon el cuentakilómetros a cero y dinos cuántos Km puedes hacer.
Sino estamos haciendo el canelo.
Re: 1 preguntilla
por HATI
alberto_sv86 escribió:si jeje aver si me explico yo eche 10 litros i a los 80 km empezo a parpadear la luz de reserva, es normal?dsde que empieza a parpadear hasta quedarse la moto sin gasolina cuantos km puedo hacer?cuando va x medio deposito se enchega la luz de reserva?
Vamos a ver... que parpadee, no quiere decir que se vaya a acabar la gasolina y pum te quedes tirado. Quieredecir qeu le quedan menos de 5 litros.
Si has hecho 160 km, 80 sin parpadear, 80 parpadeando, y la moto de media gasta 6 litros ( si es que la has llevado como dices, a punta de gas)
Te quedan unos 3 / 4 litros aún de combustible lo que es NORMAL para la moto.
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
jaja solo e echo 80 kilometros i se a enchegado la reserva yo no e echo 160 kilometros,vueno ayer llene el deposito aver cuantos kilometros hace hasta que se quede la luz de reserva fija i os lo digo porque aqui nos estamos mareando i no sacamos nada en conclusion jeje saludos! :birras:
Re: 1 preguntilla
por ktmmagrans
HaScHi escribió:Déjate de follones y haz otra prueba; llena hasta el máximo, pon el cuentakilómetros a cero y dinos cuántos Km puedes hacer.
Mejor llena a tope pones cuenta a 0 y haces 100 km a los 100 km vuelves a llenar y los litros que te quepan ya haces el calculo y te sale la media. Pero 160 km con un deposito lo veo poco
Re: 1 preguntilla
por fasiangp
Pues a mi me hace 190km hasta q se enciende fija la reserva; aunque cuando se enciende, voy a llenarlo y me caben 13lts... Haciendo cálculos, salen casi 7ltrs, y viendo la cantidad d kms q hacéis vosotros flipo un poco O_O
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
fasiangp si yo tambien flipo con los kilometros que hacen estos hombretones jeje bueno hare lo que dice ktmmagrans i aver que consumo sale,saludos :birras:
Re: 1 preguntilla
por HATI
Depende de los reglajes de tu moto
Depende de lo gordo que tengas el culo.
Re: 1 preguntilla
por HaScHi
HATI escribió:Depende de los reglajes de tu moto
Pero mayormente depende de las rpm a las que lleves la moto.
Re: 1 preguntilla
por fasiangp
Cambio como mucho a as 6000 (alguna vez la estrujo un poquito para adelantar, pero igual 2 veces cada depósito)...
De culo voy bien, aunque soy grandote y peso noventayalgo...
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
si yo peso mas o menos lo mismo que fasiangp pero yo como mucho cambio a 5000
Re: 1 preguntilla
por HATI
Yo hay días que rara vez la enciendo. Incluso la subo a lo alto de mi pueblo y me tiro sin arrancar..
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
Re: 1 preguntilla
por Cargob
Mi carbus, como la de hati, también esta en unos 6 litros
Y como te han comentad ya, la mejor prueba es llenar, hacer 100km. Y volver a llenar. Eso no falla
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
ok eso are
Re: 1 preguntilla
por SvRuben
La mejor forma para ver cuantos kms haces, es llenarla, poner a cero el kms y hasta que te quedes tirado, así verás realmente cuando dura con la reserva incluida. Algunos foreros han llevado a cabo este método infalible...
Eso sí luego te quedan dos opciones, o intentas empujar la moto hasta una gasolinera cercana o vas a por gasolina andando y abandonas tu querida moto...
PD: Juanillo cuanto aprecio te tengo!! :carcajada: (Ahora que esta por zonas levantinas igual no ve estos comentarios...) :carcajada:
Re: 1 preguntilla
UNREAD_POSTPublicado: 02 Ago 2011
por fasiangp
HATI escribió:Yo hay días que rara vez la enciendo. Incluso la subo a lo alto de mi pueblo y me tiro sin arrancar..
Re: 1 preguntilla
por atxuparma
El último depósito me duró 170 kms
Re: 1 preguntilla
por HATI
atxuparma escribió:El último depósito me duró 170 kms
A mi me dura 7km... las veces que aguanto subir la moto la cuesta.
Re: 1 preguntilla
por Lch-Hammer
Pues yo me he quedado tirado hoy con 280km en el marcador.
La física juega a mi favor peso 53kg.
Re: 1 preguntilla
UNREAD_POSTPublicado: 03 Ago 2011
por alberto_sv86
aver chavalotes ahora parece que este deposito va bien e echo 105 kilometros i lo e llenado a rebosar,han cabido 6,89 litros entonces ahora que calculo hay que hacer para saber cuanto traga a los 100? Gracias compañeros :bien:
Re: 1 preguntilla
alberto_sv86 escribió:aver chavalotes ahora parece que este deposito va bien e echo 105 kilometros i lo e llenado a rebosar,han cabido 6,89 litros entonces ahora que calculo hay que hacer para saber cuanto traga a los 100? Gracias compañeros :bien:
no hagas muchas cuentas,que ya te lo digo yo : te gasta mas de la cuenta,,si tu conduccion es normal-tranquila
Re: 1 preguntilla
por Lch-Hammer
Yo, a ritmo de ir al cole, que es comportándome cuándo está fría (no pasar de 5mil), llevándola sobre 7mil, a 140-160 por autivovia, a 120-140 por nacional y algún acelerón en 2a para incorporarme a piñón, pues no llega a los 6ltrs.
Haz calculos según tu conducción para saber si tu consumo es normal.
Re: 1 preguntilla
por alberto_sv86
entonces como se cuanto consume a los 100? Esto casi todo es por poblado,cambio como mucho a 5000rpm cambio bastante
Re: 1 preguntilla
por mu facil,,,,si has recorrido 105 km y has rellenado 6,8 litros ..tu moto gasta la bonita cifra de 6,7 litros a los cien
